"EVO byłem, ale przytyłem - Wasiowe O1T |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 15-08-2023, 12:41
Ano Krzysiu taka wada jazdy na gwincie miska olejowa jest dość nisko już w serii i jest narażona na uszkodzenie - chyba warto pomyśleć o jakiejś osłonie pod silnik. Muszę się rozejrzeć za jakąś płytą z EVO
Poki co przejechałem jakieś 15km i nie widać śladu oleju, więc naprawa wygląda na skuteczną |
W@sio
Wysłany: 20-08-2023, 15:51
Stała się dziś rzecz wiekopomna - Outlander zmienił właściciela... Nabywca obiecał założyć konto na MM i dalej prowadzić temat mojego już byłego auta. Wszystkim z serducha dziękuję!
zdjecie
film |
lolo.lolo
Forumowicz O1T rodzinny :-)))
Auto: O1T '06
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 289 Skąd: dokąd
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 20-08-2023, 18:42
| Wszystkich nas to czeka, teraz powiedz mi co na celowniku masz zamiast O1T? |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-08-2023, 10:03
| W@sio napisał/a: | | Stała się dziś rzecz wiekopomna - Outlander zmienił właściciela... Nabywca obiecał założyć konto na MM i dalej prowadzić temat mojego już byłego auta |
Ważne ze nie pojechał do huty... |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 23-08-2023, 12:28
| Ale dlaczego tak bez żadnej zapowiedzi? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21221 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-08-2023, 13:05
Bo na takie auto trzeba znaleźć wyrafinowanego klienta a nie handlarza z ulicy . |
Ost3r
Nowy Forumowicz Młody gniewny
Auto: Outlander 2.0t 4wd
Wysłany: 27-08-2023, 23:29
Witam i ja, nowy szczęśliwy (póki co i mam nadzieje że tak zostanie) posiadacz wasiowego outlandera. Tak jak obiecywałem tak też mam zamiar kontynuować historie tego autka, mimo że raczej niewiele innowacji będę mógł w nim zaprowadzić bo wszystko praktycznie jest zrobione, to będę prowadzić mały dziennik zmian/serwisów i przygód outka.
Póki co mam krótką liste rzeczy do zrobienia, a z aktualizacji co dzieje się z autem, praktycznie nic po za tym ze przedni lewy hamulec po mocniejszym hamowaniu nieco obciera i niezwłocznie się tym zajmę. Mam też kilka planów co do niego, pewnie niektórzy uznają to za profanacje jak np chęć wymiany gwintu na coś wyższego i mniej sztywnego, tak czy siak mam nadzieje że polubię się z miśkiem i z niektórymi z was spotkam się na jakimś złocie. Pozdro |
AidsD
Wysłany: 28-08-2023, 14:08
| Ost3r, miło powitać |
Ost3r
Wysłany: 29-08-2023, 10:11
Aktualizacja co z autkiem po przeglądzie u blacharza i mechanika :
Przekładnia kierownicza jest nieźle zapocona co oczywiście trzeba będzie zrobić w niedalekim czasie
Przewody hamulcowe są podrdzewiałe więc i one ulegną wymianie
Przy najbliższym rozrządzie tak jak mi mówił wasio trzeba zrobić uszczelniacze bo dają się we znaki
Tarcza obciera rantem o zacisk, nie wiadomo dlaczego ale będzie to w jakiś sposób likwidowane
Zostanie podniesiony gwint o jakieś 3 centymetry bo jazda po lubelskich drogach może sprawić wypadanie plomb
Luz na wale który miał być zlikwidowany niestety jest bardzo delikatnym luzem na ośkach więc walka z tym wyjdzie sporo drożej niż bym chciał na szczęście luz jest tak niewielki że nie ma potrzeby panikować
Zbiornik od płynu chłodniczego wisi sobie więc został przymocowany jak trzeba
Korek od chłodnicy rozpadł się na dwie części więc nowy już jest zamówiony
Konserwacja będzie wymagała gdzieniegdzie poprawy po tych dwóch latach
Póki co to tyle, autko postoi do jutra na sprawdzaniu co jest tak a co nie ale raczej za wiele już nie dojdzie.
Edit: zapomniałem dopisać o zerwanych poduchach silnika a konkretnie przednia i tylnia |
Rafik83
Forumowicz Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Dołączył: 15 Kwi 2020 Posty: 551 Skąd: Jeziorany, Złocieniec, Oslo
Wysłany: 29-08-2023, 15:36
| Fajnie że będziesz kontynuował przygody W@siowego O1T powodzenia i czekamy na dalsze mody. |
_________________ Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy. |
W@sio
Wysłany: 29-08-2023, 21:26
| Ost3r napisał/a: | | Przekładnia kierownicza jest nieźle zapocona | A upewnij się, czy to nie przewod od pompy wspomagania do maglownicy, bo zdaje się, że mogłem Ci o tym mówić- standard w tych autach. Można zakuć nowy, albo nie ruszać, bo on się poci już od ładnych paru lat.
| Ost3r napisał/a: | | Tarcza obciera rantem o zacisk |
Na pewno o zacisk, a nie o blaszkę prowadzącą klocki? Może blaszka się podgięła? Mówiłeś, że to po gwałtowniejszym hamowaniu. Generalnie, jak Ci mówiłem i być może czytałeś w tym temacie - są grubsze o 2mm tarcze z asx - zaczął bym od prowadnicy klocków - nie daj się mechanikowi nabić w butelkę.
| Cytat: | | zerwanych poduchach silnika a konkretnie przednia i tylnia |
Tym to mnie zaskoczyłeś - auto bylo jakoś w maju u mechanika i nic mi o tym nie wspominał - ale to może być źródłem tych "stuków" - które interpretowałem jako luz na wale. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24724 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-08-2023, 07:34
| Cytat: | zerwanych poduchach silnika a konkretnie przednia i tylnia
| masz zdjęcia? bo to się rzadko zdarza - czasem widać pęknięcie, ale jeszcze z całkowicie zerwaną się nie spotkałem |
Rafik83
Wysłany: 30-08-2023, 07:46
| Krzyzak napisał/a: | | Cytat: | zerwanych poduchach silnika a konkretnie przednia i tylnia
Musiał byś moje zobaczyć już drugi komplet będę zmieniał teraz na PU 75 od EVO zobaczymy czy wytrzymają dłużej. |
Ost3r
Wysłany: 30-08-2023, 08:22
| W@sio napisał/a: | | Ost3r napisał/a: | | Przekładnia kierownicza jest nieźle zapocona | A upewnij się, czy to nie przewod od pompy wspomagania do maglownicy, bo zdaje się, że mogłem Ci o tym mówić- standard w tych autach. Można zakuć nowy, albo nie ruszać, bo on się poci już od ładnych paru lat.
Ogólnie to tak, tarcza trze rantem o zacisk, nie robiłem wczoraj zdjęcia bo trochę się spieszyłem i byłem u niego przelotem, może jeszcze dzisiaj się uda zrobić fote, według mechanika a konkretnie znajomego mechanika to przekładnia, i tak jeżeli będę chciał to robić to dam to komuś innemu do roboty i weryfikacji, ze względu że to mój znajomy pracujący w warsztacie a auto sprawdza po godzinach żeby właśnie nikt mnie nie naciągnął na robociznę.
Co do poduch może użyłem za mocnego słowa że są zerwane, ale są całkiem całkiem pokiereszowane. Ogólnie nic poważnego ot jakieś pierdoły. |
