Montero 2002 3,5V6 - czołg i tankietka (3,5GDI 3D 2000) |
slamacek
Auto: Montero Ltd 3.5V6 2002
Wysłany: 27-04-2023, 19:40
Kurde, po rozgrzaniu silnika, kiedy samochód postoi chwilę na światłach, czasem migocze lampka ciśnienia oleju. Wystarczy zdjąć nogę z hamulca i migotanie kontrolki znika…
Macie jakieś pomysły?
I niejako przy okazji - strzeliło nam 250 tyś. km, jak na 23 latkę to całkiem malutko |
_________________ Czołg - czyli Montero Limited 3,5V6 2002 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24697 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 28-04-2023, 06:53
| Manometr w otwór po wykręceniu czujnika ciśnienia oleju i do sprawdzenia ciśnienie. Zapewne naciśnięcie hamulca powoduje większe obciążenie silnika i spadek obrotów a dalej mniejszą wydajność pompy oleju. Najczęściej ta ostatnia jest zużyta i stąd problem. |
Wysłany: 28-04-2023, 07:33
| slamacek, czujnik ciśnienia oleju wymień. |
slamacek
Wysłany: 29-04-2023, 12:10
dzięki. Czujnik kupiony, ale i tak swoją drogą do podpowiedzi Krzyzaka też się zastosuję.
Tylko muszę jakiś sprzęt odpowiedni do pomiaru ciśnienia kupić.
po kilku dniach mam ciut więcej szczegółów – lamka Alladyna nie zapala się za każdym razem. Zaświeciła się może trzy razy (kiedy chwilę postałem na światłach) i ewidentnie było to wyraźne migotanie w rytm obrotów silnika. I za każdym razem tylko na rozgrzanym silniku. Brakuje w tym ewidentnej regularności i powtarzalności, żeby jednoznacznie stwierdzić - pompa czy inne ustrojstwo. |
slamacek
Wysłany: 27-07-2023, 12:22
Czasem naprawdę trudno wpaść na najprostsze rozwiązania. Bo wymiana czujnika nic nie zmieniła. Ale tak zacząłem kojarzyc w mózgownicy różne duperele i jedno neindawalo mi spokoju: od jakiegoś czasu czarny pył zbierał się pod maską po stronie kierowcy. I tak jakoś sprawdzając poziom oleju, tknęło mnie, żeby sprawdzić też poziom oleju w skrzyni. I kufa nikt w to chyba nie uwierzy, ale bagnet ze skrzyni ewidentnie trudniej było wyciągnąć (już po odciągnięciu blokady)…
Kufa, eureka - uszczelki na bagnecie oleju silnikowego były praktycznie twarde jak metalowe czy drewniane 😮
Wymiana obydwu załatwiła sprawę, bagnet wchodzi z wyraźnie wyczuwalnym oporem, o migającej lampce alladyna już zapomniałem, a już miałem zamawiałem nową pompę oleju |
slamacek
Wysłany: 28-08-2023, 11:44
No to kufa, mam problem i jestem wkurzony. Tankietka nie odpaliła. I nie, że starter kreci i nie odpala. Po prostu nie odpaliła. Działa elektryka, kontrolki na desce ładnie świecą i przygasają w chwili przykręcenia kluczyka, ale cisza, rozrusznik nie kręci
Najśmieszniejsze, że dosłownie kwadrans wcześniej przywiozłem znajomych z lotniska zrobiwszy koło 50 km w jedną stronę i na lotnisku oczywiście odpalił. Dojechaliśmy do nich, wypakowalismy wszystkienrzeczy, wstąpiłem na kawę i zamiast wrocic jak przystało - wracałem na piechotę.
Bezpieczniki - sprawne, akumulator normalnie naładowany. Czy to
może być cewka przekaźnika włącznika zapłonu? |
Wysłany: 28-08-2023, 13:50
A puknij pan parę razy w rozrusznik dla porządku i znów spróbuj.
Jak prunt jest ale rozrusznik głuchy to z reguły jego wina - szczotki, bendix. |
slamacek
Wysłany: 28-08-2023, 15:12
O! O tym nie pomyslalem, a czasem przecież najprostsze rzeczy pomagają.
Dzięki Krzyzak.
To drugie pytanie do Ciebie bo puknę dopiero za jakieś cztery godziny. Jeśli ruszy, to wymieniać starter czy go rozbierać i wymienić tylko szczotki? |
slamacek
Wysłany: 28-08-2023, 19:53
| Rozwiazanie problemu (nie ukrywam, że przeczytałem jeszcze trochę artykułów w sieci i zacząłem od końca - czyli po wejściu do samochodu przestawiłem wybieraj automatu w pozycję N. Samochód odpalił od pierwszego strzału - czyli Huston mamy problem z przełącznikiem Parking/Neutral. |
Wysłany: 29-08-2023, 08:09
Inhibitor Switch na skrzyni? czy tam już nie ma mechanicznego przełącznika?
Generalnie jak IS to zwyczajny przełącznik zwierny - można sprawdzić wtyczkę omomierzem. |
slamacek
Wysłany: 20-05-2024, 14:05
kolejny problemik - tym razem upierdliwy drobiazg z elektrycznąszybą kierowcy, a w zasadzie zespołem przełączników w drzwiach kierowcy - czy żeby do nich się dostać muszę ściągać cały panel drzwi czy wystarczy tylko podważyć ten plastik zespołu przełączników?
bo żeby opuścić szybę, muszę trochę pomęczyć sięz jej przyciskiem - pewnie blaszka/ki styków do sprawdzenia/przeczyszczenia/przygięcia...
ktoś zna odpowiedź? |
Wysłany: 22-05-2024, 20:33
| slamacek, na 99% nie musisz zdejmować tapicerki drzwi żeby wyjąć panel elektrycznych szyb. Wyjmowałem takie panele w wielu różnych modelach tej marki i nigdy nie trzeba było zdejmować tapicerki, tylko jeden wkręt do odkręcenia. |
slamacek
slamacek
Wysłany: 17-07-2024, 23:06
I już wiem, dlaczego lewe tylne koło po stronie kierowcy się tak grzało
Najgorsze, że nie przypominam sobie żadnego strzału w to koło… No i jakby pecha było mało - reperaturka będzie dopiero po weekendzie, więc tankietka stoi z zaślepionym przewodem hamulcowym 😭 |
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 04-08-2024, 16:10
| Witam, i mojego miśka dopadł problem rozruchu silnika otóż po przekręceniu kluczyka słychać tylko cyk cyk cyk. |
