Silniki z automatyczną kompensację luzu zaworowego |
benypb
Auto: Outlander III 2.0 4j11 mivec
Wysłany: 16-08-2023, 18:57 Silniki z automatyczną kompensację luzu zaworowego
Cześć
Jestem tu nowy na forum, wybaczcie jezeli nieudolnie szukałem odpowiedzi na moje pytanie
Mam zamiar zakupić outlandera III generacji z silnikiem 2.0 MIVEC i założyć do niego LPG, jednakże nie mogę znaleźć potwierdzenia, że te silniki posiadają automatyczną kompensację luzu zaworowego, bo z tego co czytam to część silników jest regulowana na szklankach, mi zależy na bezobsługowej eksploatacji silnika bez regulacji.
znalazłem coś takiego na necie:
"Stosowany w modelach Mitsubishi ASX i Lancer 16-zaworowy silnik 1.6 MIVEC o zmiennych fazach rozrządu ma hydrauliczne popychacze, dzięki czemu znakomicie nadaje się do zastosowania instalacji LPG, podobnie jak bliźniacze jednostki napędowe 2.0 i 2.4 MIVEC, które Mitsubishi stosuje w Outlanderze."
Czy to prawda, rozjaśnijcie mi temat które silniki mają a które nie mają automatycznej kompensacji luzu zaworowego. |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 16-08-2023, 19:07
| W IiI generacji Outlandera żaden silnik benzynowy nie ma hydraulicznych regulatorów luzu zaworowego. W 4B11 regulacja odbywa się poprzez wymianę szklanek, w 4j11 poprzez śrubki regulacyjne. Ostatnim silnikiem z hydro w Outlanderze był bodaj 4g63 dostępny tylko w I generacji Outlandera |
| Ostatnio zmieniony przez W@sio 16-08-2023, 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
benypb
Wysłany: 16-08-2023, 19:10
| W@sio napisał/a: | | W IiI generacji Outlandera żaden silnik nenzynowy nie ma hydraulicznych regulatorów luzu zaworowego |
Dziękuję za odpowiedź, a jeżeli można spytać czy jakiekolwiek silniki z rodziny mitsubishi posiadają taką automatyczną kompensację luzu zaworowego ? |
W@sio
Wysłany: 16-08-2023, 19:14
| Obecnie wszystkie silniki benzynowe są na manualnym kasowaniu luzu zaworowego |
benypb
Wysłany: 16-08-2023, 19:53
| W@sio napisał/a: | | Obecnie wszystkie silniki benzynowe są na manualnym kasowaniu luzu zaworowego |
Dziękuję za informację. |
W@sio
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 21-08-2023, 20:26
| 1.6 PSA, 1.3 Renult/Mercedes i cała gama Das Auto. |
_________________ Pozdr Acent |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 574 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-08-2023, 08:02 Re: Silniki z automatyczną kompensację luzu zaworowego
| benypb napisał/a: | | mi zależy na bezobsługowej eksploatacji silnika bez regulacji. |
Po zakupie oddasz do regulacji i będziesz jeździł 2-3 lata. Chyba nie jest to aż taki problem? |
benypb
Wysłany: 28-08-2023, 21:28 Re: Silniki z automatyczną kompensację luzu zaworowego
| To masz napisał/a: | | benypb napisał/a: | | mi zależy na bezobsługowej eksploatacji silnika bez regulacji. |
Niby nie, ciężko mi się przestawić z silnika w Astra G 1.8 który bezawaryjnie i bez żadnej regulacji przejeździłem 420 tyś i nadal bije km.
Jak masz coś dobrego i przyzwyczaisz się do tego to szukasz coś o podobnym standardzie |
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Dołączył: 17 Maj 2019 Posty: 113 Skąd: Warszawa/Kałuszyn
Wysłany: 29-08-2023, 14:32 Re: Silniki z automatyczną kompensację luzu zaworowego
| benypb napisał/a: | przyzwyczaisz się do tego to szukasz coś o podobnym standardzie |
Oczywiście to moja wina bo błędnie założyłem, że ma - skoro moje najstarsze auto, mające ponad 25 lat, posiadało hydrauliczną kasacje luzu to w O3 również to będzie, no nie będzie . |
benypb
Wysłany: 29-08-2023, 16:49 Re: Silniki z automatyczną kompensację luzu zaworowego
| benicjusz napisał/a: | | benypb napisał/a: | przyzwyczaisz się do tego to szukasz coś o podobnym standardzie |
Nie rozumiem twojego uszczypliwego tonu. Forum jest od wymiany doświadczeń, doradztwie, takie jest jego założenie. Pozdrawiam serdecznie. |
To masz
Wysłany: 29-08-2023, 20:46
W autach występuje szereg dziwnych i zaskakujących usterek, więc wyregulowanie zaworów będzie najmniejszym problemem. Jest to czynność, której już jesteś świadomy i jej wykonanie zaplanujesz, a nie zostaniesz przez nią zaskoczony. Nie przekreślałbym auta z tego powodu, bo silnik jest ogólnie prosty i bezawaryjny.
W dieslu jest znacznie więcej pracy przy tej czynności, którą warsztaty wyceniają na 500- 700 zł, więc strzelam, że w benzynie można zmieścić się w kwocie 300- 500 zł. |
