Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:57
[I 2.0] Kiedy pracuje wentylator w O1?
Stachhu
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.4
Wysłany: 08-08-2018, 13:39
Z racji, że jestem drugim właścicielem Outlandera 2.4 zadzwoniłem do poprzedniego z pytaniem co się działo, że wymieniał sterownik (kupił jakiś zamiennik chyba, ale numery się zgadzały). Okazało się, że tak jak i poprzednikom załączał się bez przerwy wentylator, zamiennik jednak nie działął wcale. Z racji, że poprzedni sterownik był w bagażniku z ciekawości go zamontowałem. Wentylatory działają i się kręcą z tym, ze bez przerwy lub tak jak i poprzednikom wentylatory się kręcą po czym widzę, że chcą się zatrzymać a po chwili jednak zmiana decyzji i znów się kręcą. W obecnej temperaturze wole aby się kręciły niż mam zagotować silnik. Zastanawiam się czy ten zamiennik da się prze-lutować.
podejrzewam, że zamiennik jest zwyczajnie od jakiegoś Lancera...
Numer zamiennika: 1c23219700
Numer Oryginału: 1c23119700
Edit.
Dodam, że element na poniższy zdjęciu to jakaś chińszyzna z Aliekspress lub podobne
https://pl.aliexpress.com/item/Promotion-1C232-19700-NEW-Cooling-Fan-Control-Unit-Module-1355A124-1C23219700-For-Mazda-6-Mitsubishi-Lancer/32780668245.html
[ Dodano: 08-08-2018, 13:40 ]
Bzyk_R1, Na bank walnięty, ale przynajmniej ten stary działą... W razie co wentylatory taniej wymienić niż silnik.
[ Dodano: 08-08-2018, 17:17 ]
Na japancars.ru znalazłem informację:
MR497751
Replaced: 1355A053
tak więc właśnie zamówiłem ten kontroler: https://allegro.pl/modul-wentylatorow-1355a053-lancer-outlander-i7495911862.html
zobaczymy jak to będzie działało.
Mitsubishi Outlander I 2.0
Piękny Maryjan
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0 B+G
Wysłany: 09-08-2018, 18:42
Trzymam kciuki, żeby to działało, ale mam wrażenie, że będzie podobnie jak z tym badziewiem z Ali. U mnie chińszczyzna działała (a przynajmniej tak mi się wydawało), póki nie przyszło mi jechać w korku - wentylatory nawet nie ruszyły. Dobrze, że zauważyłem w porę, jak wskazówka wędrowała w górę skali...
No i po tym incydencie szarpnąłem się na oryginał - po kieszeni uderzyło, ale od prawie dwóch lat jest spokój.
Twardy
Auto: O1T
Wysłany: 09-08-2018, 21:57
Też mam problem z modułem, otóż wentylator u mnie chodzi cały czas... Pojechałem do zaprzyjaźnionego sklepu z częściami i niestety moduł niedostępny ani zamiennik. Po telefonie do ASO, przeżegnałem się nogą - 1600zł... U majfrendów na allieexpress ~9 dolców. I chyba kupię jeden z tych zamienników na allegro i zobaczę, czy rzeczywiście coś to pomoże. Jeśli nie, to trzeba będzie dzwonić do ASO :|
Było tego sporo :D
Polonez Atu
VA C20NE 115KM
VB 20DTL+ 118KM
A4 B5 1.8T Q 190KM
Calibra C20XE 150KM
AG Z20LET 243KM
Omega B FL 3.2 V6 218KM
Mitsu O1T :D
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=105501
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Wysłany: 09-08-2018, 22:36
A dlaczego nie próbujecie rozebrać i polutować układu scalonego na płytce. U mnie pomogło działa już dwa lata i nic się nie dzieje. Klima działa normalnie a wentylator raz w korku mi się włączył w Chorwacji. Po prze lutowaniu zalałem wszystko klejem na gorąco i złożyłem w całość.
Twardy
Auto: O1T
Wysłany: 10-08-2018, 14:07
luk2501 napisał/a:
Znam się na lutowaniu tak jak na budowie rakiet :P ale, jest to jakaś myśl, żeby moduł zawieźć do jakiegoś elektronika i niech sprawdzi czy da się go naprawić :D
Było tego sporo :D
Polonez Atu
VA C20NE 115KM
VB 20DTL+ 118KM
A4 B5 1.8T Q 190KM
Calibra C20XE 150KM
AG Z20LET 243KM
Mitsu O1T :D
Rafik83
Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 17-05-2020, 13:46
Panowie u mnie w O1T wentylatory włączają się dopiero jak klime włączę i do tego jeszcze Plyn z chłodnicy górą wypycha. Więc chłodnica do wymiany, boję się tylko że jeśli problem jest gdzie indziej to i te nową rozwali.
Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy.
mayki3
Auto: Outlander I 2.0T 4WD
Wysłany: 26-01-2022, 22:22
Odświeżę temat.
Problemem są załączające się wentylatory po włączeniu zapłonu. Chodzą cały czas.
Sterownik wentylatora mam aktualnie zamontowany: 1C231 19700.
Czy będzie pasował: 1C232 19700. Niby inny nr ale polecany do mojego Outka.
Miał ktoś podobny problem?
PS. A może kręcą się cały czas, bo poprzednik założył nieodpowiedni sterownik?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 27-01-2022, 07:55
W zależności od numeru VIN są zalecane 2 numery części :
1355A124
Lub
1355A053
Rozpiętość cenowa ogromna.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
mayki3
Wysłany: 27-01-2022, 21:18
Bzyk_R1 napisał/a:
1355A124
Lub
1355A053
Tylko jak przeglądam strony, to te dwa numery są tożsame z nr 1C232 19700.
A u mnie jak narazie jest 1C231 19700.
A żeby bylo śmieszniej, to 1C232 i 1C231 podawane są jako zamienniki OEma MR447151.
I bądź tu mądry :mrgreen:
Nic to, sterownik zamówiony. Jutro ma przyjść to podłączę i się zobaczy.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 27-01-2022, 22:50
Powiem Ci tak, najtańsze z aliexpress za około 40pln działają bez problemu.
STOP HYBRID GO LPG
mayki3
Wysłany: 28-01-2022, 21:57
No i wymieniony. Koszt 70zł + browar w garażu :D .
Wskazówka temp. wychyla się za trzecią kreskę na wskaźniku mimo przegazówki i dalej nie idzie. Ale jak poczytałem, tak powinno być. Przy włączeniu klimy zaczynają kręcić się oba. Czy to normalny objaw?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 28-01-2022, 22:15
Ależ oczywiście :mrgreen:
STOP HYBRID GO LPG
mayki3
Wysłany: 28-01-2022, 23:03
Bzyk_R1 napisał/a:
:mrgreen:
No to jeszcze klima do ogarnięcia
Tiamat
Wysłany: 22-09-2023, 09:39
Jak coś się dzieje z Twoim O1T to wiedz, że działo się już wcześniej z innym O1T :wink:
I w taki oto sposób znalazłem ten temat. Anomalie w pracy wentylatora. Płyn świeży, chłodnica w zasadzie nowa, wąż górny gorący, temperatura w normie, a wentylator działa kiedy chce. Przez kilka lat eksploatacji słyszałem wiatrak rzadziej, niż przez ostatnie kilka dni. Nawet po godzinie postoju potrafi zaskoczyć na kilka sekund. Zaryzykowałem sterownik / moduł ori w używce taki jak jest na pokładzie tj. 1C23119700. Zobaczymy, czy jak przyjdzie to rozwiąże problem :)
ps. problem rozwiązany, anomalii brak :wink:
Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 210KM/290NM in progress
