[EA5A/W 2.5] Oring klimatyzacji |
wicus77
Auto: Galant Avance
Wysłany: 25-09-2023, 15:21 [EA5A/W 2.5] Oring klimatyzacji
Witam. Szukam wymiaru o-ring klimatyzacji od ściany grodziowej. Na schemacie znalazłem numer/y i uszczelki na zagranicznych stronach. Pytałem na miejscu i sprzedawca powiedział że dopasuje ale tylko po wymiarze. Stara nic nie da... numeryy katalogowe to: MR146634 MB276215 lub MB946606 Na stronach nie ma wymiarów.
Z góry dziękuje. |
| Ostatnio zmieniony przez wicus77 25-09-2023, 15:37, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10974 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-09-2023, 15:28
| Ja wziołem stary na wzór i dobrałem sobie nowe zielone i juz z 5 lat trzyma. |
wicus77
Auto: Galant Avance
Wysłany: 25-09-2023, 17:53
| Jeszcze nie wiem w jakim stanie są stare uszczelki. Zastanawiam się nad ewentualnym uszczelnieniem pastą do klimatyzacji.. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-09-2023, 18:41
| Podjedź do ASO i spytaj o koszta oryginałów. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24702 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-09-2023, 07:23
| Bo w Galancie są oringi w systemie calowym - zamienniki różnią się chociaż wyglądają podobnie i później ludzie się skarżą, że im czynnik ucieka. Miałem podobnie na sprężarce i po 2 wyciekach zakupiłem oryginały w cenie ok. 8zł/sztuka, zamawiane w Grafixie w Białymstoku. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 26-09-2023, 20:46
| Wymieniałem 2 lata temu. MR146634. MB946604. Koszt ok 13 wiekszy i 5 zl mniejszy. |
wicus77
Auto: Galant Avance
Wysłany: 26-09-2023, 21:59
| Dzięki za odpowiedź. Dziś udało dobrać się wszystkie trzy. Jak twierdził sprzedawca poprzednie były nieodpowiednie do klimy. Takie założyli przy poprzednim serwisie jak też myślałem. Sam powiedział że zaopatruje się u niego kilka serwisów i zawsze biorą te zwykłe/tańsze. Zobaczymy ile wytrzymają te. |
rastafarianinek
Auto: Galant 2002r
Wysłany: 06-03-2025, 17:48
| To zapytam Czy wymiana tych oringów ma związek z cieknącą wodą do kabiny po stronie pasażera? |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 06-03-2025, 20:22
| rastafarianinek napisał/a: | | To zapytam Czy wymiana tych oringów ma związek z cieknącą wodą do kabiny po stronie pasażera? |
Nie ma. Oringi w klimie są od tego by gaz nie uciekał z układu. Tobie zapewne chodzi o wodę na dywaniku pasażera po deszczu a przyczyną tego jest korozja "kominka" w podszybiu. |
rastafarianinek
Auto: Galant 2002r
Wysłany: 06-03-2025, 20:54
tego się obawiałem.
Widziałem ten kominek i dostęp do niego i jestem trochę... zmartwiony. |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 07-03-2025, 10:39
| rastafarianinek napisał/a: | tego się obawiałem.
Nie ma tragedii - deski nie musisz ściągać - wyjmij wentylator nawiewu, otwórz klapkę zamykającą obieg powietrza i przy odrobinie fitnesu zobaczysz kominek w całej okazałości |
_________________ Pozdrawiam
Wysłany: 07-03-2025, 11:41
| Bartek napisał/a: | | wyjmij wentylator nawiewu, otwórz klapkę zamykającą obieg powietrza | tyle szkoła falenicka
bo szkoła otwocka mówi, że można zdjąć podszybie, mechanizm wycieraczek z silnikiem i rozpruć blachę a potem robić od góry |
Wysłany: 07-03-2025, 13:07
| Krzyzak napisał/a: | | Bartek napisał/a: | | wyjmij wentylator nawiewu, otwórz klapkę zamykającą obieg powietrza | tyle szkoła falenicka
I to jest najlepsza metoda aby rozpruć i zrobić to od góry bez demontaży środka. Ja zostawiłem swój kominek skrócony i przyspawany do kawałka blachy która została wklejona na klej do szyb uszczelnacz i nie ma kłopotu. Blacha podszybia jest zaspawana i schowana pod plastikiem nic nie widać. Są tu gdzieś fotki w odpowiednich tematach. |
Wysłany: 08-03-2025, 10:02
| Żeby wyjąć obudowę nawiewu wewnątrz pod deską trzeba najpierw wyjąć obudowę parownika klimatyzacji z parownikiem, co wiąże się oczywiście z wcześniejszym odessaniem czynnika z układu klimatyzacji. |
Wysłany: 09-03-2025, 10:53
| Hugo, kto pisał o obudowie wentylatora? Ja pisałem o wentylatorze przez dziurę po nim ocenisz stan kominka bez dużej demolki |
