Zespół pompy paliwa wraz z pływakiem 2.0 DiD 136KM |
rvlauren
Mitsumaniak LEMUR
Auto: GRANDIS 2.0 DiD 2006
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lip 2008 Posty: 123 Skąd: Sławno
Wysłany: 28-10-2023, 10:55 Zespół pompy paliwa wraz z pływakiem 2.0 DiD 136KM
Cześć chłopaki pytanie jest wysiadł mi cały zespół pompa paliwa wraz z pływakiem nie pokazuje stanu paliwa i nie pompuje prąd wszystko dochodzi jest okej. Pytanie jest?
Na AliExpress są tylko 2.4 benzyna czy jest to ten sam zespół co do 2.0 diesel? Czy jest między nimi jakaś różnica?
Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi lub przesłanie do odpowiedniego miejsca gdzie mogę się o tym dowiedzieć.
[ Dodano: 28-10-2023, 10:56 ]
Może jeszcze dopiszę jakby ktoś miał na sprzedaż to chętnie przygarnę. |
_________________ MUZYKA ZMIENI TWÓJ NASTRÓJ !
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21183 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-10-2023, 11:16
Pływaki, te poza pompą są takie same w 2.0 i 2.4.
Pompy są różne.
Teoretycznie możesz szukać po numerze części:
- pływak osobny MR959966
- zespół pompy 1760A178
Tutaj masz jakąś pompę, co do jakości to się nie wypowiem.
https://allegro.pl/oferta/770146-era-pompa-paliwa-13520778709
Edit.
Właśnie dojrzałem, że pływak jest feż w pompie i ma numer 1718A039.
rvlauren
Mitsumaniak LEMUR
Wysłany: 29-10-2023, 15:02
Super dzięki
[ Dodano: 08-11-2023, 15:29 ]
A masz możliwość sprawdzenia nr przekaźnika pompy paliwa do 2.0 BSY I jego umiejscowienie? |
