E56A USA Tematy.
user818181
Auto: Mitsubishi Galant 1995 ES 2.4l
Wysłany: 10-10-2023, 00:14   E56A USA Tematy.
Czołem, chciałbym się poradzić, bądź bardziej dowiedzieć trochę więcej na tematy, które za niedługo mnie dotkną.
Na listopad tego roku przypada mi zmiana oleju silnikowego. Aktualnie wlany 5W30 Castrol Edge.
Samochód z przebiegiem 117 800 mil ~~ 189 500km i instalacją LPG. Nie ukrywam, że chciałbym zalać do niego 5W40 bo jest on bardziej rekomendowany i polecany do tego silnika (4G64 SOHC 2.4 MPI). Może jest jakiś lepiej jakościowo olej niż Castrol w tej samej bądź podobnej cenie. Chociaż z drugiej strony na Castrolu nigdy się nie zawiodłem, bo olej tego producenta jest lany do tego silnika od nowości. Lać do pełna, czy bardziej do połowy / 3/4? :mrgreen:
Tak samo wymiana na nowy filtr oleju, sprawdziłem przez numer VIN kod filtru oleju który będzie pasował i wyszedł mi taki.
https://allegro.pl/oferta/filtron-filtr-oleju-op575-honda-kia-opel-op-575-13435041267
Jest w porządku? Wiem - filtr jak filtr, ale wole zapytać :p
Przyokazji tej wymiany, chciałbym zmienić olej w skrzyni biegów automatycznej, problem w tym, że nie wiem jaki zalać, i jaki jest odpowiedni. Nie mam kompletnie pojęcia jaki olej jest aktualnie zalany, bo było to kilka solidnych lat temu, jak został on wymieniony. Jaki olej byście doradzili? Skrzynia bezproblemowa, nie szarpie, bardzo płynnie zmienia biegi - Generalnie nie było i nie ma z nią jak na razie żadnych problemów.
Tak samo pytanie mam do filtra paliwa, który niestety nie był już zmieniany ponad 7 lat - Problem jest dość skomplikowany, ponieważ nie mogłem go kompletnie odkręcić, strasznie się zassał. Galant zawitał dwóch mechaników i co? - tak samo, nie mogli go odkręcić tłumacząc się tym, że ukręcą, bądź zrobią dziurę w rurze paliwowej co będzie skutkowało zamówieniem całej rury, która oczywiście - nie jest nigdzie dostępna. Co polecacie na taki problem? Generalnie silnik chodzi bardzo płynnie, brak jakichkolwiek wibracji, przerwań i dławień na skutek gwałtownego przyspieszania, ma moc, pali raczej normalnie (13l w mieście, 10l na trasie). Chcę go wymienić, bo drażni mnie już ten długi czas od momentu wymiany.
Jeszcze z czystej ciekawości, zmieści się tarcza większa niż 256mm bez zmieniania zwrotnicy, jarzm i zacisków?
Raczej to wszystko, czego bym się chciał dowiedzieć, za wszystkie odpowiedzi dziękuje :badgrin:
Wysłany: 10-10-2023, 06:49
user818181 napisał/a:
Ostatnio do mazdy leję oleje Gulf 5W30 - bardzo sobie chwalę i cenowo jest OK.
jak zalejesz Castrol Transmax Z to na pewno będzie dobrze.
nie, ale jak zmienisz jarzmo to możesz wsadzić zaciski 2 tłoczkowe (można kupić po pełnej regeneracji za 170zł sztuka) i tarcze 276/24, trzeba jeszcze zmienić przewody hamulcowe, ale nowy komplet do 100zł można ogarnąć
z filtrem nie pomogę
user818181
Wysłany: 11-10-2023, 00:11
Okej, dzięki za odpowiedzi :)
Najbardziej mnie ciekawi, jak poradzić sobie z tym filtrem, czy próbować sam na własny użytek, czy oddać komuś kto może z tym się upora...
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 11-10-2023, 08:09
A może wstawić dodatkowy filtr na przewodzie i nie bawić się w odkręcanie?
Wysłany: 15-11-2023, 09:13
Filtron to nie jest dobry filtr, zamiast niego załóż filtr MANN W610/3. Bardzo dobre filtry, stosuję od lat.
Do silnika POLECAM olej ENEOS HYPER 5W40, japoński olej do japońskiego silnika :wink: I cena dobra.
Jakby co mam zaciski przednie dwutłoczkowe od wersji VR-4 z 1993 r. po przebiegu 72 000 km. W stanie idealnym mechanicznym, jedynie do odświeżenia z zewnątrz, bo farba schodzi (niebieski kolor). Pasują do Twojego auta P&P, do tego montujesz tarcze 276/24 mm i większe klocki. Wężyki hamulcowe pasują te co masz.
user818181
Wysłany: 15-11-2023, 21:31
Hugo napisał/a:
Dzieki wszystkim za info, jestem juz po wymianie, wiec w nastepnym roku przy nastepnej okresowej wymianie podwaze tego mana, zawsze warto wiedziec, ze istnieja lepsze alternatywy :)
Co do Galanta, pojawil sie natomiast inny problem ktory wczesniej nie wystepowal i ktory jest dosyc irytujacy - W czasie deszczu gdy pogoda jest wilgotna, napiecie ladowania co jakis czas potrafi drastycznie spasc z okolic 13.5 V na stale 10.1 V, powodujac praktycznie przyciemnienie do zera podswietlenia zegarow, podswietlenia kokpitu i zmniejszenie obrotow nawiewu. Co ciekawe, raz doswiadczylem tego podczas jazdy, ok 90 km/h (obroty ok. 2,5k). Najczesciej problem wystepuje poprzez wjechanie w niewielka kaluze lub podczas zwyklej normalnej jazdy, gdy powierzchnia jest zmoczona po deszczu. Gdy problem wystapi, po ok. 5s slychac glosny jednorazowy pisk spod maski z okolic paska klinowego, poczym wszystko wraca do normy. - co to może być? Jak jest sucho to wszystko jest w porządku. Wyczytalem na roznych forach, ze jest to wina zuzytego paska, ale to dosyc dziwne, bo wymiane rozrzadu razem z paskami i napinaczem mialem dokladnie 3000 km wczesniej (rok temu)
Pasek nie jest popekany, czy to mozliwe, ze pasek sie slizga i samochod przez chwile traci ladowanie? Macie jakies pomysly? Czy bez wymiany paska na nowy sie nie obejdzie?.
Dodam jeszcze, ze ani razu podczas wystepowania owego problemu, kontrolka akumulatora sie nie zaswiecila, co moze swiadczyc o tym, ze teoretycznie ladowania nie traci.
Czekam na wasze propozycje.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 15-11-2023, 22:13
Naciągnij pasek altka i na 99,9% problem z ładowaniem i popiskiwaniem ustąpi.
No chyba, że masz pasek osprzętu CONTI ;) .
Yatsu~eku
Wysłany: 15-11-2023, 22:16
Na początek sprawdzić napięcie paska napędzającego alternator.
user818181
Wysłany: 15-11-2023, 23:51
Bizi78 napisał/a:
Pasek jest naciągniety.
Pasek mam Continentala, rozumiem ze to sredni wybor?
Wysłany: 16-11-2023, 05:27
Najpierw go dociągnij, jeśli nie pomoże to wymień na polecany choćby bando.
Wysłany: 16-11-2023, 07:18
napędzić napędzi, ale to coś skrzypi już w opakowaniu...
na twoim miejscu zacząłbym od dokręcenia dolnej śruby, czyli głównej masy alternatora a jak jest OK to oddałbym alternator do sprawdzenia na stole pomiarowym
Wysłany: 20-11-2023, 16:17
Paski osprzętu, szczególnie Contitech, trzeba po jakimś czasie podciągnąć, bo piszczą i ślizgają się przeokrutnie.
user818181
Wysłany: 27-12-2023, 15:12
Hugo napisał/a:
Tak, to było to - Odpisuje trochę późno, bo zapomniałem kompletnie o tym, ale po naciągnięciu problem znikł, Dzięki :D
