Otwarty przez: tyku 20-03-2017, 21:16 |
MMCS - Mitsubishi Multi Communication System |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9263 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-12-2023, 16:37
Czas ustawia się automatycznie po uzyskaniu sygnału z radia.
Spróbuj tak, jak złapie ci prawidłowy czas to w ustawieniach wyłącz korekcje czasu po rds albo wyłącz tą funkcje całkowicie. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
tomi0112
Auto: Mistubushi carisma
Wysłany: 09-12-2023, 23:19
Witam serdecznie
Jakiś czas temu w moim Lancerze pojawił się problem w postaci komunikatu w radiu
"IT is difficult to read the hard disc
Wait for a while until the hard disc is restored "
Całe szczęście radio gra ale cały czas prosi i restart.
Po restarcie problem nie znika
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Wyszukiwarka forum nic nie znajduje |
grzesiopol
Wysłany: 10-12-2023, 12:59
| Prawdopodobnie uszkodzony dysk. |
tomi0112
Wysłany: 10-12-2023, 13:59
| Rozumiem. Co z tym można zrobić? Jest tu ktoś kto może pomóc? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24730 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-12-2023, 14:55
| Otwórz radio i zmień dysk. Po zajrzeniu będzie widać co tam jest zamontowane. Zapewne coś na SSD m2. |
tomi0112
Wysłany: 11-12-2023, 12:30
| Problem w tym,że za bardzo się nie znam na elektronice. Wyciągałem dysk ale za bardzo nie wiem co mam z nim zrobić. Wolałbym chyba zapłacić komuś za ogarnięcie tego tematu |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-12-2023, 12:57
| tomi0112, pisz PW do grzesiopola. |
tomi0112
Wysłany: 13-12-2023, 10:00
| Ktoś inny jest wstanie pomóc? Pisałem na pw do Grzesia ale nie dostałem odpowiedzi |
grzesiopol
Wysłany: 16-12-2023, 17:08
| Krzyzak napisał/a: | | Zapewne coś na SSD m2. | taa. Jest zwykły a właściwie niwzwykły HDD bo tzw automotive. Teoetycznie dysk nie do zdobycia.
| tomi0112 napisał/a: | | Pisałem na pw do Grzesia ale nie dostałem odpowiedzi | no coś tam jest. Na priv nie pomagam bo nikt inny pożytku nie ma z tego co pisze.
Dysk trzeba najpierw odkodować bo inaczej nic się nie zrobi.
Masz jakiegoś informatyka lub kumatego człowieka?
Moge spróbować ci pomóc ale nic nie obiecuje. I teraz możemy o interesach na priv pogadać. Sam możesz już zacząć szukać dysku bo jak już nie jest padnięty to będzie. Jakie dyski szukać masz tutaj w tym temacie tylko musisz przejrzeć posty. |
| Ostatnio zmieniony przez grzesiopol 17-12-2023, 13:08, w całości zmieniany 1 raz |
grzesiopol
Wysłany: 17-12-2023, 13:06
Darek o to chodzi, że nie wszystkie dyski HDD będą widziane przez MMCS, najlepiej z tych co są włąśnie podane a już cudownie byłoby Toshiba o oznaczeniu GAC czyli oryginał. Tak jest wiele dysków używanych bo nowych nie kupi się ale kupować i próbować w ciemno to tylko ja kiedyś tak ćwiczyłem i dałem sobie spokój.
Z SSD też nie jest tak wesoło, trzeba coś tam robić ale ja nie próbowałem.
Można trafić z innych nawigacji np. BMW (był za 290 zł), Mercedes, Jaguar ale dopóki nie rozbierze się radia to nie wiadomo co siedzi. Tak miałem z Jaguarem okazało się, że był GAC ale SATA. Zbyt mało informacji jakiej nawigacji szukać i zbyt kosztowna taka zabawa.
U chińczyka kupić można GAC ale troche drogo, z tym, że są niby odnawiane.
Mam jeszcze jednego pomysła ale czasu na wykonanie mało.Zmiana interfejsu z PATA na SATA. Ale to nie jest chyba tak, że się kabelki same przepnie, no i pół radia trzeba rozebrać. |
| Ostatnio zmieniony przez grzesiopol 17-12-2023, 13:13, w całości zmieniany 1 raz |
tomi0112
Wysłany: 17-12-2023, 13:12
| Tzn ze nie ma takiej opcji żebym np wypiął radio i wysłał komuś kto się na tym zna i po.prpstu zapłacić za usługę kompleksowej naprawy ? |
grzesiopol
Wysłany: 17-12-2023, 13:36
Do naprawy dysku nie musisz wysyłać całej nawigacji, wystarczy wysłać HDD. Jeżeli ty masz komunikat, że jest problem z dostępem do dysku to 90 % pewności, że jest problem z HDD. Można próbować naprawić dysk programami pod BIOS ale trwa to długo i nie koniecznie będzie OK. Są dwa rodzaje uszkodzeń w MMCS: bad sektory to jeszcze można naprawić lub mechanicznie sam mechanizm odczytu. Przy tym drugim jest takie cichutkie pykanie a potem dysk się odłącza. Niestety to drugi jest nie do naprawy chyba, że się mechanikę wymieni (ale ja takiego czrgoś nie robiłem i nie wiem czy da rade).
Wysyłasz dysk, płacisz za zabawe i czas i masz dysk z powrotem bez gwarancji, że będzie żył dlugo i szczęśliwie. To tyle wyjaśnień, z samej nawigacji oprócz ekranu nie ma się co psuć. Możesz kupić jeszcze jakiegoś dawce ale niestety ceny powyżej 500 zł.
[ Dodano: 17-12-2023, 13:40 ]
Dysk z Mercedesa 499 zł. https://allegro.pl/oferta/mercedes-ntg45-nawigacja-dysk-toshiba-mk8050gac-11568330276 niestety nie wiem czy będzie działał a wydać tyle na sprawdzenie - 50 na 50 szans. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 17-12-2023, 15:10
| Cytat: | | Z SSD też nie jest tak wesoło, trzeba coś tam robić ale ja nie próbowałem. |
SSD działa, ale tylko do momentu, kiedy MMCS nie straci zasilania. Potem start z HDD i znowu można wrzucić SSD. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
tomi0112
Wysłany: 18-12-2023, 11:03
Grzesiopol a jak ja mam się z Tobą skontaktować bo pisze już któryś raz na to pw i nic. Jest jeszcze inne pw niż to na które pisze?:p
| grzesiopol napisał/a: | Do naprawy dysku nie musisz wysyłać całej nawigacji, wystarczy
