Temperatura w wewnątrz Auta
danielw23
Auto: ASX 1,8 DiD 4x4
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 08-12-2023, 17:39   Temperatura w wewnątrz Auta
Mam problem z ogrzewaniem w samochodzie cały czas dmucha mi ciepłe powietrze nawet jak ustawie na low ... z rozmowy z mechanikiem wiem że to przez to niby ze jak zmienilem oryginalna stację multimedialna na androida . To Ci spece co wymieniali mi ta stacje nie przełożyli czytnika temperatury kabinowej .. niestety starej stacji nie mam i nie wiem czy można taki czujnik pasujący do Asx kupić oddzielnie (nie znam się na autach a na necie nie mogę znaleźć takiego czujnika) czy ktoś się orietuje czy ten czujnik mona kupic oddzielnie i jeśli tak to gdzie. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 08-12-2023, 18:22
Myślę ,że możesz kupić oddzielnie czujnik temperatury i go zamontować.Musi mieć tylko identyczne lub bardzo zbliżone parametry.Możliwe że będzie pasował od innego pojazdu marki Mitsubishi np.Outlandera lub Lancera
https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-uklad-klimatyzacji-49183?string=mitsubishi%20asx%20czujnik%20klimatyzacji
Nawiąż kontakt z użytkownikiem tokyo z tego forum on ci powie czy taka opcja jest możliwa
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Ostatnio zmieniony przez zbigniew77 09-12-2023, 18:08, w całości zmieniany 1 raz
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 09-12-2023, 16:23
@danielw23 wewnętrzny czujnik temperatury jest zamontowany po prawej stronie kierownicy na wysokości prawego kolana kierowcy. Nie ma on nic wspólnego ze stacją multimedialną.
zbigniew77
Wysłany: 09-12-2023, 18:23
@danielw23 ma rację...przepraszam nie doczytałem tematu. Po prawej stronie kolumny kierowniczej na wysokości kolana masz taką kratkę za nią jest czujnik temperatury.Zdejmij ostrożnie kratkę i sprawdź czy czujnik jest podłączony .Być może został odłączony jak montowali stację dlatego nie czyta temperatury.Można to sprawdzić też zaglądając w okolice kratki na czujnik od spodu czyli od strony pedału gazu.Tu przy obu sposobach sprawdzenia musisz skorzystać z latarki.Jeśli jest odłączony to go podłącz i sprawdź czy zadziała.Zagrzej mocno wnętrze auta normalnie podczas jazdy a po nagrzaniu włącz na max schładzanie. :) powinieneś usłyszeć charakterystycny stuk włączanego sprzęgła sprężarki a z kratek powinno wiać chłodne powietrze
Druga opcja... taka trochę domowa to włącz klimę na max chłodzenie a czujnik podgrzewaj ostrożnie zwykłą suszarką do włosów z odległości ok 15-20cm .Jeśli czujnik temp. włączy klimę i będzie chłodzić to znaczy że czujnik sprawny jeśli nie włączy to znaczy ,że jest uszkodzony :( wówczas poszukasz zamiennika.
Zbigniew
kipp3r
Auto: Evo 9 Evo 5
Wysłany: 11-12-2023, 11:12
podłącz komputer i sprawdz temp jaką wskazuje czujnik wewnętrzny i zewnętrzny
