Temperatura w wewnątrz Auta |
danielw23
Auto: ASX 1,8 DiD 4x4
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 08-12-2023, 17:39 Temperatura w wewnątrz Auta
Mam problem z ogrzewaniem w samochodzie cały czas dmucha mi ciepłe powietrze nawet jak ustawie na low ... z rozmowy z mechanikiem wiem że to przez to niby ze jak zmienilem oryginalna stację multimedialna na androida . To Ci spece co wymieniali mi ta stacje nie przełożyli czytnika temperatury kabinowej .. niestety starej stacji nie mam i nie wiem czy można taki czujnik pasujący do Asx kupić oddzielnie (nie znam się na autach a na necie nie mogę znaleźć takiego czujnika) czy ktoś się orietuje czy ten czujnik mona kupic oddzielnie i jeśli tak to gdzie. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 216 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 08-12-2023, 18:22
Myślę ,że możesz kupić oddzielnie czujnik temperatury i go zamontować.Musi mieć tylko identyczne lub bardzo zbliżone parametry.Możliwe że będzie pasował od innego pojazdu marki Mitsubishi np.Outlandera lub Lancera
https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-uklad-klimatyzacji-49183?string=mitsubishi%20asx%20czujnik%20klimatyzacji
Nawiąż kontakt z użytkownikiem tokyo z tego forum on ci powie czy taka opcja jest możliwa |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
| Ostatnio zmieniony przez zbigniew77 09-12-2023, 18:08, w całości zmieniany 1 raz |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 09-12-2023, 16:23
| @danielw23 wewnętrzny czujnik temperatury jest zamontowany po prawej stronie kierownicy na wysokości prawego kolana kierowcy. Nie ma on nic wspólnego ze stacją multimedialną. |
zbigniew77
Wysłany: 09-12-2023, 18:23
@danielw23 ma rację...przepraszam nie doczytałem tematu. Po prawej stronie kolumny kierowniczej na wysokości kolana masz taką kratkę za nią jest czujnik temperatury.Zdejmij ostrożnie kratkę i sprawdź czy czujnik jest podłączony .Być może został odłączony jak montowali stację dlatego nie czyta temperatury.Można to sprawdzić też zaglądając w okolice kratki na czujnik od spodu czyli od strony pedału gazu.Tu przy obu sposobach sprawdzenia musisz skorzystać z latarki.Jeśli jest odłączony to go podłącz i sprawdź czy zadziała.Zagrzej mocno wnętrze auta normalnie podczas jazdy a po nagrzaniu włącz na max schładzanie. powinieneś usłyszeć charakterystycny stuk włączanego sprzęgła sprężarki a z kratek powinno wiać chłodne powietrze
Druga opcja... taka trochę domowa to włącz klimę na max chłodzenie a czujnik podgrzewaj ostrożnie zwykłą suszarką do włosów z odległości ok 15-20cm .Jeśli czujnik temp. włączy klimę i będzie chłodzić to znaczy że czujnik sprawny jeśli nie włączy to znaczy ,że jest uszkodzony wówczas poszukasz zamiennika. |
kipp3r
Auto: Evo 9 Evo 5
Wysłany: 11-12-2023, 11:12
| podłącz komputer i sprawdz temp jaką wskazuje czujnik wewnętrzny i zewnętrzny |
