Zamknięty przez: Bizi78 20-03-2024, 12:25 |
Od stycznia 2024 Paliwo E5 /E10 co lepiej wlewać do baku ? |
Lukihallo
Auto: ASX
Wysłany: 06-12-2023, 10:29 Od stycznia 2024 Paliwo E5 /E10 co lepiej wlewać do baku ?
Mam pytanie w sprawie paliwa. Moje auto ASX 1.6 / Jak wiadomo od stycznia pojawia się E5 i E10 różnica taka ze pierwsze miało 5% biokomponentów a drugie będzie miało 10%. Czytałem trochę w temacie i zgłupiałem, na klapie paliwa mam oznaczenie 95 + octane czyli niby można lać 95 i wyższe typu 98Pb. I tu moje pytanie bo z tego co wiem E5 zostanie ale będzie to paliwo droższe zostanie jako Pb98 natomiast E10 to Pb95. W instrukcji niemieckiej znalazłem info ze można lać 95 RON bądź wyższe , w instrukcji PL znalazłem info jak w niemieckiej plus ze silnik może przyjąć za równo E5 jak E10 paliw które mieszczą się w europejskiej normie EN228. W instrukcji jest tez opis ze jeżeli na klapce baku znajduje się napis „95 + OCTANE” należy wlewać tylko paliwo 95RON. Domyślam się ze chodzi o to by łac bezołowiowe. Co wy lejecie i będziecie wlewać do swoich jednostek ?
Czy któreś z tych paliw ma większy sens ?
Czy według was coś może się wydarzyć przez E10 ?
Różne opinie słyszałem ponoć jest to paliwo bardziej higroskopijne prowadzi do osadzania się w wody w wydechu przez co naraża go na rdzewieje ,to samo dotyczy uszczelek czy czesci alu. same wtryski tez mogą negatywnie znosić dodatkowe biokomponenty. Plusem ma być mniejsze emitowanie rosłym. Czy 98Pb w tej sytuacji to lepsze rozwiązanie ? Silniki maja czujnik spalania stukowego. Podsumowując : Co będzie lepsze dla naszych jednostek ? Żeby działały i nie trzeba było odwiedzać warsztatów w powodu wachy. |
uki.banialuki
Auto: ASX 1.6 Intense Plus
Wysłany: 11-12-2023, 20:21
Według raportu dotyczącego kompatybilności samochodów różnych marek i modeli względem używania benzyny E10 wydanego przez stowarzyszenie producentów samochodów ACEA, dla modeli samochodów marki MITSUBISHI, cytuję - "Benzyna E10 jest dopuszczona do użytku we wszystkich modelach z silnikami benzynowymi z wyjątkiem modeli wyposażonych w silnik GDI (bezpośredni wtrysk benzyny) do modeli z 2007 roku." ang - "E10 petrol is cleared for use in all models with petrol engines except those equipped with the GDI engine (gasoline direct injection) until 2007 models."
Raport dostępny na rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/paliwo-e10
Więc można lać, benzynę. |
kipp3r
Auto: Evo 9 Evo 5
Wysłany: 13-12-2023, 11:17
e10 - 10% zawartości bioetanolu w paliwie, podskoczy troszkę spalanie moim zdaniem. Ciekawostka w USA można tanakować E85 z dystrybutora co jest bardzo przyjemne
Bioetanol (alkohol rolniczy) – odwodniony (< 1% wody) alkohol etylowy (etanol) otrzymywany z biomasy (jako odnawialnego źródła węgla) lub z biodegradowalnej
wbrew pozorom im więcej etanolu tym lepsze osiągi silnika i brak prawdopodobieństwa spalania stukowego - osiągi po remapie lub w autach z czujnikiem flexifuel |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-12-2023, 14:51
https://www.dat.de/filead...aeglichkeit.pdf
Każde mitsubishi pojedzie oprócz GDI
[ Dodano: 13-12-2023, 14:54 ]
| kipp3r napisał/a: | | e10 - 10% zawartości bioetanolu w paliwie, podskoczy troszkę spalanie moim zdaniem. |
Tu piszesz ze podskoczy spalanie....
ale wspominasz ze
| kipp3r napisał/a: | | wbrew pozorom im więcej etanolu tym lepsze osiągi silnika i brak prawdopodobieństwa spalania stukowego - osiągi po remapie lub w autach z czujnikiem flexifuel |
wiec suma sumarum nie zauważymy lub będzie mniejsze tak jak na "niemieckim" paliwie bedzie lepiej |
kipp3r
Auto: Evo 9 Evo 5
Wysłany: 13-12-2023, 16:21
nie bedzie nic odczuwalne |
apg2312
Wysłany: 13-12-2023, 17:50
Warto obejrzeć i posłuchać
https://youtu.be/EOJoNlEVNyo?si=rEX3VaJMbTJgdzSm
Powinno rozwiać wszelkie wątpliwości |
_________________ Adam
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 219 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 16-12-2023, 18:23
Warto poczytać
https://www.forumsamochod...wo-benzyna-e10/
a tutaj lista pojazdów przystosowanych do paliwa Pb E-10
A tak przy okazji jeśli ktoś ma w pobliżu stacje paliw ,,Circle K" to tam w ciągłej sprzedaży będzie nadal paliwo Pb95 Miles+ to zwykła benzyna Pb95 E-5 z nieco większą ilością dodatków uszlachetniających stąd jej nazwa Miles+.Taką informację uzyskałem od pracownika stacji. Paliwo to będzie dostępne nadal bo zmiana dotyczy tylko podstawowego paliwa Pb95 E-5 o nazwie Miles. Paliwo PB-95 E-5 o nazwie Miles + będzie nadal dostępne mimo wprowadzanych zmian. Wprowadzane zmiany tego paliwa nie dotyczą . |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 18-03-2024, 17:44
| Na stacjach paliw dostępna jest już tylko Pb E10. Jak się wam silniki sprawują na tym paliwie? Czy zauważyliście np. spadek mocy albo zwiększone zużycie paliwa? |
_________________ Piotr63 |
apg2312
Wysłany: 18-03-2024, 18:25
| pitt63 napisał/a: | | Na stacjach paliw dostępna jest już tylko Pb E10 |
Czyżby ??
Wszystkie benzyny 98 oktan i 100 oktan (ta jedna konkretnie na stacjach Shell) są E5. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 18-03-2024, 19:56
[quote="apg2312"] | pitt63 napisał/a: | | Na stacjach paliw dostępna jest już tylko Pb E10 |
Czyżby ??
Wszystkie benzyny 98 oktan i 100 oktan (ta jedna konkretnie na stacjach Shell) są E5.[/quot
No ok, tylko pytanie nie brzmiało "gdzie można dostać E5". Informację, że nie ma już w handlu E5 uzyskałem na stacji benzynowej. Przecież sam sobie tego nie wymyśliłem. Liczyłem raczej na merytoryczne wypowiedzi a nie na informacje handlowe. |
apg2312
Wysłany: 18-03-2024, 21:48
Ale chyba nie uważasz, że jest to dla kogoś zaskoczenie ??
Przecież E10 wprowadzono w Polsce 1-go stycznia 2024, czyli 2,5 miesiąca temu. Oczywiście, na jakiejś stacji mogła się jakimś cudem jeszcze uchować, ale w hurcie 95 oktan E5 od stycznia już nie można było kupić, rafinerie E5 też przestały produkować.
Dlatego też ciut zaskoczył mnie Twój post, szczególnie w formie, w jakiej go napisałeś :
co ewidentnie nie jest prawdą
A mój post to nie jest żadna informacja handlowa, tylko po prostu stwierdzenie faktu - oczywiście, gdyby ktoś o tym nie wiedział że benzyna E5 jest cały czas w Polsce wszędzie dostępna, no dobra, oprócz stacji Statoil/Circle K, gdzie wbrew doniesieniom zarówno 95 miles jak i 95 milesPLUS to E10, a która to sieć sprzedaży benzyny 98 oktanowej w ogóle nie prowadzi Chyba że dla Ciebie informacją handlową jest to, że na Shellu (i tylko na Shellu) można kupić benzynę 100 oktanową ??
| pitt63 napisał/a: | | Czy zauważyliście np. spadek mocy |
Fajnie, że jesteś takim optymistą Oczywiście dlatego, że uważasz że kazdy Mitstumaniak ma w domu czy w piwnicy hamownię silnikową i co chwila robi sobie (wiarygodne, nie subiektywne) pomiary A tak serio to konia z rzędem temu, kto odczuje 1-2 czy nawet 3% spadek mocy, to samo ze zużyciem paliwa. Nawet gdyby było to te 3%, to ze 100 KM tracisz 3, a spalanie z powiedzmy 10L/100 km wzrasta do 10,3 litra. Większą różnicę zrobi temperatura na zewnątrz, warunki drogowe i styl jazdy. Ba, gwarantuję Ci, że większą różnicę w w/wym robi np. włączenie klimatyzacji, a jakoś nie widzę wszędzie wlokących się resztkami sił samochodów ani kolejek na stacjach, bo przecież większe zużycie to konieczność częstszego tankowania
Ale OK, nie jest to wypowiedź merytoryczna i z własnego doświadczenia, bo przynajmniej połowa paliwa u mnie w baku (pełnym) to benzyna 98 i 100 oktan, a reszta to stara, dobra 95 E5 z ubiegłego roku Niestety albo stety, zainwestowałem kilka lat temu w instalację LPG, i mam święty spokój ze zmartwieniem co lać - tańszą E10 czy droższą E5, bo dla aut z LPG zalecana jest E5 Ale wlanie nawet tych 10 czy 12 litrów 98 czy setki na kwartał nie jest w końcu aż tak wielkim wydatkiem |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24734 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-03-2024, 08:23
Sam teraz nie wiem czy to efekt tej benzyny, ale w maździe (rok 2008, silnik 2.3) 2x pojawił mi się błąd systemu oparów paliwa. Co prawda zmieniałem korek wlewu i to od tej pory się tak dzieje, ale dopiero jak dorwę oryginalny to będę mógł na 100% potwierdzić co jest przyczyną.
Pozostałe auta to albo jeszcze tankowane w grudniu (Galant, Leon) albo przystosowane do E10 (Dacia). |
Wysłany: 19-03-2024, 09:37
| Wczorak zalałem PB95 do galanta bo poprzednio jesienią. Puki co nie widze problemów, ale ja głównie na LPG |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 19-03-2024, 15:17
| No to ciąg dalszy przepychanki. Jeżeli ktos jeździ na LPG, to z całym szacunkiem, co może powiedzieć o spalaniu E10? Pytanie brzmiało jasno i wyraźnie, jakie spalanie jest na tym paliwie, czy jest spadek mocy i wzrost zużycia paliwa. W odpowiedziach, jakie uzyskałem nie ma takich informacji. Dowiedziałem się natomiast, że nie każdy mitsumaniak ma hamownie, że nic nie powiedzą o spalaniu E10 bo jeżdżą na LPG oraz, gdzie można kupić E5. Trochę słabo. Dzisiaj zadałem pani pytanie na Orlenie, czy jest jeszcze dostępna benzyna E5? Za chwilę dołączyła koleżanka a w końcu zawołały kierownika, bo nie miały pojęcia. Kierownik stanowczo mi wyjaśnił, że owszem jest dostępna E5 Pb98 i będzie dostępna. Teraz widzicie, jaki kompetentny personel jest na stacjach benzynowych. |
