MSS Zielona żaba by Bizi78. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-12-2023, 22:03
| Wymiana fajkocewki pomogła. |
Wysłany: 28-12-2023, 22:53
Pacjent gofer mk2 ojca.
Co pewien czas, przeważnie rano jest problem z odpaleniem.
W ogóle nie kręci rozrusznik, dopiero za 3 razem rusza.
Aku sprawne, klemy przeczyszczone, rozrusznik przejrzany bez demontażu, przeczyszczony i raczej sprawny.
Obstawiam kostkę stacyjki i stąd moje pytanie.
Do rozrusznika dochodzi gruby przewód, obstawiam 12V z aku i cienki na wsuwkę, obstawiam, że to zasilanie wzbudzające ze stacyjki.
Wnioskuję, że na grubym 12V powinno być stale a na cienkim tylko po przekręceniu kluczyka na zapłon.
Dobrze myślę?
Wysłany: 29-12-2023, 08:14
| Dobrze myślisz. Cienki przewód to 12V po przekręceniu kluczyka na zapłon, czyli do końca. Wtedy elektromagnes dostaje zasilanie, wyrzuca bendiks i rozrusznik kręci. |
Wysłany: 29-12-2023, 09:55
Ok, czyli muszę trafić jak nie będzie chciał zapalić i wziąć miernik lub kontrolkę i sprawdzić.
Brak napięcia przy zapłonie potwierdzi problem kostki.
Niestety dobranie się do kostki jest podobno upierdliwe więc pewnie to zlecę komuś.
Czytałem, że zamienniki kostki to loteria więc pewnie trzeba będzie zainwestować w OE za 150zł.
Dzięki Hugo za potwierdzenie mojej tezy. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11423 Skąd: Radomsko
Wysłany: 29-12-2023, 11:41
| Miernik może pokazać napięcie, którego pod większym obciążeniem może nie być. Polecam zrobić tester z żarówki reflektora. Żarówka 55w zrobi wystarczające obciążenie. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5389 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 29-12-2023, 20:09
A ja radzę sprawdzić miernikiem nie tylko czy jest prąd ale ile. Sprawdzony temat w traktorkach do koszenia. Często na ten mały kabel do stycznika dociera małe napięcie rzędu 8-9V. Jeżeli tak jest to od razu wiadomo że stacyjka działa ale spadek napięcia może być poprzez zaśniedziałe styki czy kable. Jeżeli nie jesteś bardzo wymagający to możesz kupić za parę zł przycisk który samoczynnie wraca do pozycji off i podać poprzez niego 12V na ten styk przy rozruszniku. Ominiesz tym samym stacyjkę i koszta a włącznik będzie jak w driftowozie |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Dario2306
Nowy Forumowicz Dario2306
Auto: Brilliance bs6 2.0 2007 r
Wysłany: 12-03-2024, 15:38
| Niezła żabka |
_________________ Dariusz1964@ |
Wysłany: 12-03-2024, 16:24
| Rafał, jak przegląd ? Robiłeś? czy już na złom? |
Wysłany: 12-03-2024, 17:05
Za uszy mocno ciągnięta ale przeszła.
Na 100% ostatnie miesiące i na hutę. |
Wysłany: 13-03-2024, 14:27
| Mój 2 tygodnie temu też przeszedł. Zaczynają gnić tylne podłużnice i okolice mocowań głównych wahaczy tylnych do podwozia. Poza tym od kilku lat nie ma już poszyć progów (dobrze, że nakładki plastikowe zasłaniają dziury). Poza tym wszystko OK. Przebieg prawie 390 000 km. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1882 Skąd: Racibórz
Wysłany: 15-03-2024, 12:14
To w moim tylne podłuznice zrobione. Jest jedynie dziura pod korkiem wlewu paliwa ale chwilowo nic się z tematem dzieje. jest tak od dwóch lat.
Wymieniłem ostatnio cewkofajki, bo już był ich czas, a tak sobie samochód śmiga. Coś ponad 303tyś.
Gdybby w tym aucie był w serii 2.0 jak w lancerze to by nigdy auta nie zmienił. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10947 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 15-03-2024, 14:15
| AidsD napisał/a: | | Jest jedynie dziura pod korkiem wlewu paliwa ale chwilowo nic się z tematem dzieje. jest tak od dwóch lat |
U mnie od niedawną wlew LPG skorodował i odpadł i musze wlew paliwa zdemontować i to naprawić pod klapką bp tam woda z pod koła wpadać zaczyna... |
Wysłany: 15-03-2024, 20:24
AidsD, w mocowaniu wlewu paliwa też gdzieś jest dziura, bo mam pełno piachu pod klapką wlewu.
Jak dla mnie ten silnik 1,6 jest idealny do Space Stara, odpycha się dobrze. |
Wysłany: 06-04-2024, 20:37
W czwartek Żaba strzeliła focha w drodze do mechanika na sprawdzenie obcierania z tyłu i nasilaniu się hałasu przy skręcaniu w lewo .
Podczas jazdy auto dostało czkawki jakby wypadał zapłon na jednym garze a okazało się, że padł wtrysk paliwa na 4 cylindrze.
Zamówiona używka w postaci kpl. 4szt tak na wszelki wypadek jakby jeden nie działał .
A miałem już w nią nie inwestować . |
Wysłany: 06-04-2024, 21:09
Bo Ona domaga się pieszczot |
