Problem z jazdą na LPG (Check engine - kod błędu P0171) |
fuks87
Auto: MOIII
Wysłany: 18-01-2024, 08:24
| Cytat: | No własnie. Wystarczy podejrzeć czasy wtrysków PB, czy jak pracuje na \LPG sie zmeniaja.
Dzwoniłem do serwisu staga. Ogólnopolska infolinia. Panowie po kilku minutach namysłu stwierdzili, że ten sterownik tak ma (co prawda nie pytali mnie o model sterownika) i błąd wynika z charakterystyki pracy urządzenia, można emulować sondę wg nich.
Mam jeszcze jeden pomysł, dam znać co z tego wyszło. |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 623 Skąd: z nienacka
Wysłany: 18-01-2024, 10:20
| fuks87 napisał/a: | | Dzwoniłem do serwisu staga. Ogólnopolska infolinia. Panowie po kilku minutach namysłu stwierdzili, że ten sterownik tak ma (co prawda nie pytali mnie o model sterownika) i błąd wynika z charakterystyki pracy urządzenia, można emulować sondę wg nich. |
Im więcej historii czytam/słyszę, tym bardziej mam wrażenie, że stag ma trochę w pompce swoich klientów, bo zarówno infolinia jak i autoryzowane serwisy wiecznie od problemów migają się tym, że "ten typ tak ma", "no tak musi być" i tym podobne złote porady.
Emulować sondę zawsze można. Przykryć rdzę farbą też. Ale to nadal problemu nie rozwiąże. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 18-01-2024, 20:25
| Zapraszam na strojenie lpg z AFR na trasie pod obciążeniem. Jak będzie to zrobione jak trzeba to auto przestanie walić CE. Pamiętaj że emulujemy sondy diagnostyczne a nie korekcyjne! Jeżeli błąd dotyczy katalizatorów, wydajności, przepływu, ilości tlenu to jak najbardziej można emulować, jeżeli auto zgłasza problem z mieszanką na lpg to trzeba zająć się dobrze strojeniem a sonda sama się uspokoi. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24482 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-01-2024, 07:16
| tościk napisał/a: | | stag ma trochę w pompce swoich klientów | dokładnie tak jest - mi na poprawę działania instalacji (stag qbox wyłącza się po puszczeniu pedału gazu) zaproponowali podjechać do partacza, który to montował... napisałem im, że on nie potrafił nawet podłączyć prawidłowo czujnika wałka i obroty ściągał z wtryskiwaczy (które są odcinane przy hamowaniu silnikiem) to już się nie odezwali...
z polskich to Alex albo LPGTech - tego ostatniego miałem, petarda, podobno chłopaki odeszli z AC gaz (producent staga) i założyli swoją firmę |
fuks87
Auto: MOIII
Wysłany: 19-01-2024, 09:58
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Zapraszam na strojenie lpg z AFR na trasie pod obciążeniem. Jak będzie to zrobione jak trzeba to auto przestanie walić CE. Pamiętaj że emulujemy sondy diagnostyczne a nie korekcyjne! Jeżeli błąd dotyczy katalizatorów, wydajności, przepływu, ilości tlenu to jak najbardziej można emulować, jeżeli auto zgłasza problem z mieszanką na lpg to trzeba zająć się dobrze strojeniem a sonda sama się uspokoi. |
Bzyk_R1, Pomysł emulowania sondy dotyczył tej za katalizatorem czyli zapewne diagnostycznej.
Chętnie bym się umówił na strojenie AFR ale gdzieś bliżej miejsca zamieszkania
Błąd dotyczy zbyt ubogiej mieszanki, |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10816 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-01-2024, 10:40
| fuks87 napisał/a: | | Błąd dotyczy zbyt ubogiej mieszanki, |
Podłanczasz sie kablem.... klikasz w mnożnik i strzałka dajesz go w górę i obserwujesz.... to robota prosta jak drut. Na jałowym czasy wtrysków PB/LPG.. ech ci gazownicy. Ja tylko raz na gwarancji byłem na serwisie a tak od 13lat robie sam. Kilka aut ustwiłem i wszyscy byli zadowoleni.
wręcz u siebie ostanio obnizałem bo było za bogato. Teraz nawet z japońskim "katanimia" się na zółto check nie swieci. Czasem trzeba reset ECU zrobić przed i na PB pojezdzić bo ma zapamietane. |
tościk
Wysłany: 19-01-2024, 10:54
| Marcino napisał/a: | | Podłanczasz sie kablem... |
Nie każdy ma pod ręką kabel i oprogramowanie do LPG pod ręką
fuks87, zawsze możesz poszukać jakiegoś polecanego warsztatu na lpg-forum (chociaż trzeba przyznać, że jest ono dość specyficzne). |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 293 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 19-01-2024, 22:20
Jak instalacja jest na gwarancji i sam się podłączy i zacznie regulować to może być po gwarancji.
Skaner OBD to nie jest jakiś mega koszt do tego aplikacja na smartfona i można podejrzeć jak jest na LPG a jak na benzynie.
Jeżeli sterownik stag jest fizycznie podpięty pod OBD to można podglądać korekty prosto z porgamu AC STAG. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 20-01-2024, 00:28
| Jeżeli uda Wam się kupić działający ze STAGiem interfejs Bluetooth i się połączycie aplikacją w telefonie to dajcie znać, chętnie poczytam. A jeżeli nie chcecie odsyłać ciągle i próbować, to lepiej kupić na kabel i do laptopa. |
