Oryginalna kamera cofania + nowe radio - da się ? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9259 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-08-2017, 17:04
Oryginalna kamera do ASX w zależności od rocznika wg kolejności od najstarszego - nr 8781A037, 8781A064, 8781A057 ta ostatnia już na stałe od 2012 roku.
Jeżeli się nie mylę to chyba kamery oryginalne nie posiadają linii, nie wiem jak radyjka oznaczone literką W ale wszystkie MMCS miały linie w sobie a kamerki były bez linii. Także raczej wszystkie ory... powinny być bez linii.
Jak kupujesz kamerę nieoryginalną to przeważnie są z liniami, te które są bez linii lub mają opcję (przecięcie jednego kabelka) wyłączenia kamerki są zawsze opisane na np aukcji.
[ Dodano: 29-08-2017, 17:06 ]
Pare postów wyżej, tak jakoś mi umknęło
| tokyo napisał/a: | Sa dwa typy kamer ori z liniami i bez
- pierwsza wlasnie testujesz - bez linii
- druga byla zakladana do navigacji E11 oraz do lusterek z wyswietlaczem - z liniami |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
dmiras
Nowy Forumowicz dmiras
Auto: ASX 2,0 2020 + Space Star 2014
Wysłany: 31-01-2024, 15:31
Podpinam się pod temat, ale nieco odwrócony:
Stare radio + nowa kamera.
Posiadam ASXa z 2020 roku, stacja multimedialna 8740A075 i kamerka 8781A229 która jednak w nocy nie daje idealnego obrazu.
Mam zamiar wymienić na chińską, sprawdzonej marki GreenYi o lepszej rozdzielczości i z aktywnymi trajektoriami (zabudowywałem taką w poprzednim ASXsie z 2012 roku do stacji Clarion.
Problem jest głównie w tym, że nie chcę masakrować instalacji w aucie ani niszczyć oryginalnej kamerki (obcinać wtyczkę), ale nie potrafię znaleźć oryginalnego wtyku.
Druga moja niepewność to jaki sygnał obsługuje monitor mojej stacji multimedialnej: AHD - najlepsza rozdzielczość czy CVBS - trochę lepsza.
Może ktoś z kolegów miałby dostępną wtyczkę z kamerki 8781A229? |
guzzi
Auto: ASX
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lis 2019 Posty: 67 Skąd: 3city
Wysłany: 01-02-2024, 17:12
| Jeszcze musisz pamiętać o zasilaniu. Oryginalna kamera jest zasilana w zakresie napięć 5,8-7V, wspomniana przez Ciebie to 12V. Czyli dodatkowo zakup przetwornika "step-up", który podniesie ci napięcie do 12V. Rozdzielczość stacji to 1920x1080. 30 min pracy. |
dmiras
Wysłany: 01-02-2024, 21:04
Dziękuję za informację
[ Dodano: 17-02-2024, 19:07 ]
Wracam do tematu wymiany kamery cofania w ASX 2020.
Nowa, dedykowana kamera cofania GreenYi właśnie dotarła i teraz dylemat jak podłączyć do istniejącej wiązki w klapie bagażnika.
Oryginalna wiązka zakończona jest wtykiem 5 pin.
Pin 3(szary) i 5(niebieski) są połączone z masą auta.
Pin 4 (jasno niebieski) przy podłączonej oryginalnie kamerce jest masa, przy odłączonej kamerce jest 4,7V.
Pin 6 (biały) nic nie wskazuje, podejrzewam, że jest to żyła sygnałowa z kamerki.
Pin 2 (żółty) 6,1V po włączeniu wstecznego biegu.
Główna niepewność z moje strony to:
Zasilanie : masa nowej kamerki do pinu 5, „+” przez układ step_up ( z 6 na 12V) do pinu 2, a sygnał z nowej kamery do pinu 6
Bardzo proszę o cenne porady |
