Mitsubishi Lancer 1.8 2009 nie odpala na ciepłym silniku |
Łabi1610
Auto: Lancer
Wysłany: 03-02-2024, 20:57 Mitsubishi Lancer 1.8 2009 nie odpala na ciepłym silniku
Witajcie!
Otóż mam taki problem, jak samochód jest zimny to odpala za pierwszym razem, jak się rozgrzeje postoi chwilkę, to muszę go zakrecic drugi lub 3 raz i dopiero zaskakuje.
Błędów żadnych, świece nowe.
Jak auto odpali, to problemow nie ma żadnych, nie ma spadków mocy, nie falują obroty, chodzi jak powinien.
Jakieś propozycje lub pomysł co może być przyczyną?
Czujnik temperatury? |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 335 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-02-2024, 21:17
Sprawdź kable na aku, kabel idący do rozrusznika , problem z odpalaniem na ciepłym silniku może być objawem małego luzu na zaworach , jest za ciasno
A auto ma LPG czy sama PB? |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24518 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-02-2024, 13:59
| Zmień wszystkie wtryskiwacze - kiedyś w podobniej sytuacji to one były winne. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9242 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-02-2024, 13:30
Na 70% procent reduktor jeżeli nasz lpg. Zalewa ci świece, pewnie dzieje się to na krótkich odległościach.
Jak tak się dzieje przy odpalaniu gaz do dechy aby przewietrzyć cylindry, oczywiście nie jest to naprawa tylko pomoc przy odpaleniu. Jak pomoże to masz znalezioną przyczynę. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
