Otwarty przez: Matejko
09-12-2008, 22:06
[Carisma] Tulejki wybieraka, problemy z przełączaniem biegów
agnes7676
Auto: Carisma 1,6 103 km 2002
Wysłany: 06-06-2021, 11:33
Bizi78, bardzo dziękuję za info pozdrawiam😜
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 06-06-2021, 11:51 ]
Scaliłem tematy :wink: .
Tuners
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 18-07-2023, 14:59
A czy ktoś z was może doświadczył dziwnego hałasu, biegi wchodzą dobrze, ale przy prędkości +100 km ewidentnie słychać coś z lewarka skrzyni, jakby piszczenie(?). Auto było u 2 majstrów ale rozkładają ręce. Dźwięk ustaje kiedy złapie się za lewarek, drży on ale nie jakoś mocno podczas jazdy.
Wysłany: 19-07-2023, 07:02
Może przenosi dźwięk ze skrzyni? - coś by było z widelcem i przesuwką. Gdybam tylko, ale przy luzie wałka na łożysku może się przesunąć mocniej i będzie tarło...
Ziemba.
Wysłany: 05-02-2024, 19:19
Tuners, u mnie było to samo. Najlepiej byłoby to rozebrać lewarek, wyczyścić i nasmarować w miejscu osadzenia go. Ewentualnie podnieś mieszek i psiknij np. białym smarem. Jeżeli przestanie będziesz miał pewność, że to tam.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
jakoku
Auto: Carisma
Wysłany: 03-12-2024, 23:01
Cześć. Odgrzeję kotleta.
Carisma 1.6 1997 rok
Tuleje wymienione po raz drugi. Pierwsza wymiana wytrzymała 10 tysięcy.
Po dzisiejszej wymianie biegi wchodziły bardzo dobrze.. w tym wsteczny.
Po kilku przejazdach, wstecznego nie można wrzucić. By wrzuci wsteczny należy lewarek machnąć prawą stroną tak dwa razy z impetem. Bieg wsteczny wchodzi.
Jak może być przyczyna?
Wysłany: 04-12-2024, 05:00
Tulejki warto dorobić z mosiądzu, wtedy są wieczne.
jakoku
Auto: Carisma
Wysłany: 04-12-2024, 10:39
tak będzie ... już są zamówione.
Tutaj ten wsteczny, nie jest związany z luzem na tulejach. Problem jest gdzie indziej niestety
Zastanawiam się, czy lewarek ma wpływ na wbijanie biegu... w oplu była blokada i można było kupić zestaw naprawczy.
KokoSmok
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 13-03-2025, 08:31
Hejka Szanownym Kolegom - Zapytam i ew Poprosze o Foto ktore elementy musze wymienic by wsteczny dzialal ? I gdzie moge nabyc z mosiadzu - narazie kupilem zestaw teflonowy z allegro za 40 pln tylko teflon bialy i czerwone podkladki - Czy to wystarczy ? Szacunek Pozdrawiam i Dziekuje za Pomoc
Ratujmy Stara Dobra Motoryzacje !
Wysłany: 13-03-2025, 08:56
KokoSmok, w opisie masz silnik 1.8.
Gdi czy mpi ?
KokoSmok
Auto: Carisma 1.8
Wysłany: 19-03-2025, 17:27
Moja Cari 1.8 MPI LPG Problem z Wstekiem i Nerwowy Nieprecyzyjny Lewarek Skrzyni Pozdrawiam i Dziękuję za Pomoc
eres
Auto: Mitsubishi Space Star 1.6 2003
Wysłany: 12-09-2025, 12:18
Cześć, szukam takiej tulejki do swojego Mitsubishi - M887706 kod oryginału. Z tego co wiem wybieraki w Cari i Space Star są takie same, stąd szukam info tutaj bo na forum Space Star jest tylko krótki wątek.
Mechanik twierdzi, że tej tulejki nie ma w zestawach naprawczych, trochę mi się wierzyć nie chce. Stąd pytanie czy ktoś z was wymieniał kiedykolwiek taką tulejke u siebie? Gdzie to ewentualnie kupić albo do kogo z częściami używanymi się odezwać? Ewentualnie gdzie we Wrocławiu naprawiają wybieraki?
Wysłany: 12-09-2025, 13:14
Postaram się zobaczyć jutro w domu czy mi się gdzieś nie wala.
Najlepiej jakbyś się przypomniał na PW jutro około południa.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 12-09-2025, 19:19
eres napisał/a:
I jeszcze w Volvo S/V40. Ja do Cari kupowałem właśnie zestaw w salonie Volvo, ale to było już dawno temu.
Wysłany: 12-09-2025, 21:35
https://allegro.pl/oferta/3rg-24604-zestaw-naprawczy-dzwignia-zmiany-biegow-15081246326
ew. oryginał:
https://allegro.pl/oferta/renault-laguna-megane-scenic-mocowanie-wybieraka-14845203439
eres
Wysłany: 23-09-2025, 14:24
Dziękuję wszystkim za pomoc. Tulejka ogarnięta ale mechanik nie ogarnął tematu wymiany - brak słów. Polecicie jakiś serwis, warsztat we Wrocławiu na tego typu naprawę?
