Brzydkie kaczątko czyli Outlander 2.0T |
Oley
Auto: Outlander 1 2.0 Turbo
Wysłany: 07-02-2024, 19:03
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Przy takim spalaniu to ja bym jak najszybciej to zdiagnozował bo wywalasz bene na darmo i co za tym idzie mnóstwo sianka. Ściągnij torque pro i kup jakiś Elm327 na bluetooth i do roboty, pisz nam tutaj wszystko po kolei. Na co patrzeć mówiłem w filmach albo na technicznym dziale forum. |
yyyy to na co patrzeć? Bo wczoraj tak wstępnie zostały przejrzane wszystkie parametry z obd i nic nie odbiegało od normy. A pytanko mam jeszcze czy nasze outlandery posiadają MAP sensor jakiś? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5397 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 07-02-2024, 21:11
| Posiada MAF sensor w dolocie zaraz za filtrem powietrza.. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Oley
Wysłany: 07-02-2024, 22:08
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Posiada MAF sensor w dolocie zaraz za filtrem powietrza.. |
Pytam bo jak przeglądaliśmy parametry silnika, była pozycja nie pamiętam dokładnie jak się nazywała... Map sensor ciśnienie doładowania i tam była wartość zero....
Czyżby ten czujnik był dead? |
Bzyk_R1
Wysłany: 08-02-2024, 21:19
| Ciśnienie doładowania jest przeliczane przez MAF. Bardziej interesuje mnie wartość masowego przepływu powietrza w g/s na biegu jałowym. Powinno wskazywać około 4g/s. Prawidłowa wartość doładowania na biegu jałowym to około - 0,7b |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 314 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 19-02-2024, 13:38
| Oley napisał/a: | | u mnie poniżej 20 litrów nie schodzi |
Jak tam ? Ucywilizowałeś to kosmiczne spalanie ? |
_________________ Eclipse 4g63 N/a 190/220NM
Lancer Evo IV 4g63T 315KM/400NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 400/550 |
Oley
Wysłany: 24-04-2024, 01:35
Sorki za zwłokę ale świętowałem przybycie drugiego potomka
| Tiamat napisał/a: | | Oley napisał/a: | | u mnie poniżej 20 litrów nie schodzi |
Obecnie kształtuje się ono na poziomie 16.5 l przy jeździe w koło komina.
Także nie wiem czy to dużo czy mało na uturbionego outka
A żeby nie było to zanabyłem takie oto dywaniki eva
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 636 Skąd: z nienacka
Wysłany: 24-04-2024, 06:38
| Oley napisał/a: | | Obecnie kształtuje się ono na poziomie 16.5 l przy jeździe w koło komina. |
Moim zdaniem dużo. Ja na staniu w poznańskich korkach i gonitwie do kolejnych świateł doszedłem max do 15 na lpg. |
Tiamat
Wysłany: 25-04-2024, 11:17
| Zdecydowanie dużo. Mam O1T od czerwca 2018 roku i najwyższe średnie jakie miałem to 12.8l jakoś po zakupie. Obecnie średnie to 11.2l, przy czym Outek jeździ miasto/poza miastem w relacji jakieś 35/65. To "pozamiasto" to nie drogi szybkiego ruchu, tylko codzienne dojazdy do pracy powiatówkami, ale bez korków i świateł. Ostatnio zrobiłem 600Km drogami szybkiego ruchu, średnie wyszło 9.7 dla prędkości 115 - 130km/h. |
Oley
Wysłany: 10-05-2024, 20:38
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Ciśnienie doładowania jest przeliczane przez MAF. Bardziej interesuje mnie wartość masowego przepływu powietrza w g/s na biegu jałowym. Powinno wskazywać około 4g/s. Prawidłowa wartość doładowania na biegu jałowym to około - 0,7b |
Zakupiłem sprzęt i dziś porobiłem pomiary. Przepływ powietrza na jałowym wynosi 3,4 g/s, doładowanie -0.7.
Natomiast trzymałem scanner podczas całego powrotu do domu i na wykresie doładowania podczas "buta w podłodze" ciśnienie wywaliło do 1,8 bara. Czy to normalne ?
A po drugie jest jakiś sposób by sprawdzić sondy czy działają poprawnie ? |
Tiamat
Wysłany: 11-05-2024, 22:40
Przepływ powietrza i doładowanie na jałowym się zgadza
Czyli doładowanie przy WOT 0.8b. Powinno być trochę więcej.
Może się nie obciążył jak trzeba albo bieg niski. |
