[1.6] Kamera cofania przy oryginalnym radiu - czego brakuje? |
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Wrz 2020 Posty: 100 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 04-11-2020, 10:03
witam,
odgrzeje kotleta
rozwiązał ktoś problem jak do chińskiego radia na androidzie podłączyć oryginalną kamerę cofania ?
mam teraz MMCS z fabryczną kamerą ale chce zmienić na jakieś radio na androidzie ale one wszystkie wspierają te uniwersalne kamery, a chciałbym nie ciągnąć dodatkowych kabli i zmieniać oryginalnej kamery na jakąś chińską za 50zł tylko wykorzystać tą fabryczną oryginalną.
zdiecie
zdjecie2
zdjecie3 |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9252 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-11-2020, 11:35
Masz w temacie rozwiązanie. Zmniejszyć napięcie na kamere i podłączyć zgodnie ze schematami i instrukcją radia..
Albo montaż nieoryginalnej na kabelkach tych co masz. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
kamil508
Wysłany: 04-11-2020, 14:06
obniżyć napięcie ok, ale stabilizatorem ? opornikiem ?
i gdzie przy kamerze ? czy kabel ze wstecznego pociągnąć i na nim zaniżyć napięcie ?
i kluczowe pytanie: które kable w oryginalnej kostce są od kamery ? bo chińskie radio to ma wejście AV |
grzesiopol
Wysłany: 07-11-2020, 12:08
Schematy do ASX są dostępne w Download - Workshop Manual lub na mmc manuals. Musisz popatrzeć który przewód jest który.
Popatrz tutaj http://mmc-manuals.ru/man...60089200ENG.HTM |
miras713
Auto: asx 1>6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2021 Posty: 26 Skąd: polska
Wysłany: 04-09-2021, 19:41
| tokyo napisał/a: | radia te w zaden sposob nie komunikuja sie z samochodem poniewaz nie ma tam magistrali can bezposrednio podlaczonej do radia dotyczy to aut 2015 - 2018. Kamery nie aktywuje sie komputerem poniewaz mozna wysypac ETACS. Klawiszem enter nie zalatwi sie dzialania kamery przy brakujacych kabelkach. Funkcja kamery w etacsie dotyczy zaawansowanych systemow nawigacyjnych niedostepnych w europie/usa/canada.
Kamere mozna odpalic poprzez podlaczenie kabla wykrywajacego kamere we wtyczce radia od kamery |
Witam, który pin odpowiada za odpalenie kamery na radiu DY-5MW3R69-T-15.
[ Dodano: 05-09-2021, 08:45 ]
| miras713 napisał/a: | | tokyo napisał/a: | radia te w zaden sposob nie komunikuja sie z samochodem poniewaz nie ma tam magistrali can bezposrednio podlaczonej do radia dotyczy to aut 2015 - 2018. Kamery nie aktywuje sie komputerem poniewaz mozna wysypac ETACS. Klawiszem enter nie zalatwi sie dzialania kamery przy brakujacych kabelkach. Funkcja kamery w etacsie dotyczy zaawansowanych systemow nawigacyjnych niedostepnych w europie/usa/canada.
Witam, który pin odpowiada za odpalenie kamery na radiu DY-5MW3R69-T-15. |
Po drugie, jeśli wpis powyżej mówi o braku komunikacji w tych radiach po CAN z samochodem, to skąd radio wie z jaką prędkością jedzie samochód aby dostosować głośność do prędkości jazdy? |
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Dołączył: 25 Mar 2022 Posty: 90 Skąd: Budzislaw Koscielny i Jawor
Wysłany: 26-09-2022, 12:25 Kamera cofania
Hej. Mam zamiar tez podlaczyc kamere cofania do stacji MGN. Czy moze mi ktos napisac gdzie taka kamere moge kupic z calymi kablami itp. Widzialem jedna na fruugo za troche ponad 110zl sa tam cincze jakis kabel ktory jest chyba od pradu bo ma obcieta koncowke. Czy ta operacja jest teudna do ogarniecia dodam ze mam dobre zdolnosci manualne . Czy trzeba cos programowac ostawiac a moze ktos ma jakis schemat albo moze linka do twj calej opercji ze zdjeciami. Bede bardzo wdzieczny.
Dziekuje za pomoc. |
_________________ Asx |
dmiras
Nowy Forumowicz dmiras
Auto: ASX 2,0 2020 + Space Star 2014
Wysłany: 20-02-2024, 16:56
Podpinam się pod temat:
Posiadam ASXa z 2020 roku, stacja multimedialna 8740A075 (ekran dotykowy) i kamerka 8781A229 która jednak w nocy nie daje idealnego obrazu.
Mam zamiar wymienić na chińską, sprawdzonej marki GreenYi o lepszej rozdzielczości i z aktywnymi trajektoriami (zabudowywałem taką w poprzednim ASXsie z 2012 roku do stacji Clarion).
Problem jest głównie w tym, że nie chcę masakrować instalacji w aucie (wiązka z radia do klapy bagażnika zakończona wtykiem męskim 6 pinowym, gdzie wykorzystane jest 5 pinów) ani niszczyć oryginalnej kamerki (obcinać wtyczkę), ale nie potrafię znaleźć oryginalnego wtyku.
Pin 3(szary) i 5(niebieski) są połączone z masą auta, z czego szary to chyba ekran sygnału kamery
Pin 4 (jasno niebieski) przy podłączonej oryginalnie kamerce jest masa, przy odłączonej kamerce jest 4,7V.
Pin 6 (biały) nic nie wskazuje, podejrzewam, że jest to żyła sygnałowa z kamerki.
Pin 2 (żółty) 6,1V po włączeniu wstecznego biegu.
Główna niepewność z moje strony to:
Zasilanie : masa (ekran) nowej kamerki do pinu 3, „+” przez układ step_up ( z 6 na 12V) do pinu 2, czy może lepiej pod zasilanie świateł cofania, a sygnał z nowej kamery do pinu 6 ??
Nie wiem co zrobić z pinem 4 (błękitnym)
Bardzo proszę o cenne porady
Może ktoś z kolegów miałby dostępne gniazdo 6 pinowe z kamerki 8781A229? |
viracha.
Auto: ASX
Wysłany: 02-03-2024, 11:46
Witam klubowiczów.
Posiadam ASXa z 2014 roku, wymieniłem radio z ekranem dotykowy i dołożyłem kamerkę 8781A229 + wiązka tylnej klapy, po wrzuceniu wstecznego pokazuje się czarny ekran (co by mogło być przyczyną?) Prosiłbym o opis pinów oryginalnej wtyczki kamery, jeśli ktoś posiada, chciałbym sprawdzić na innym odbiorniku, czy wina leży po stronie kamerki. |
