Problem z...no właśnie |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 25-03-2024, 11:56 Problem z...no właśnie
Ogólnie to z uruchomieniem auta ale zdarzyło mi się to bez żadnego ostrzeżenia, bez jakichkolwiek objawów zbliżającego się nieszczęścia. Po prostu wsiadam do auta, przekręcam kluczyk i...cisza! No może niezupełnie bo pompę paliwa słychać
Cisza zupełna pod maską, akumulator OK, klemy sprawdzone pięć razy, reflektory walą po oczach, kontrolki pięknie świecą i nie przygasają po przekręceniu kluczyka.
Co może tak nagle się stać aby rozrusznik przestał reagować? |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-03-2024, 12:09
Ja bym zaczął od sprawdzę czy na rozrusznik dochodzi napięcie z kostki stacyjki.
Warto też przedzwonić bezpieczniki. |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 574 Skąd: Warszawa
zet-em
Wysłany: 25-03-2024, 19:13
| Bizi78 napisał/a: | Ja bym zaczął od sprawdzę czy na rozrusznik dochodzi napięcie z kostki stacyjki.
No tak, tylko najpierw muszę dostać się na kanał bo dostęp do rozrusznika jest fantastyczny
A te bezpieczniki, to jakoś nie kojarzę który jest za to odpowiedzialny? |
Renault 5 TS - 1987
Wysłany: 25-03-2024, 19:50
| Pod maską jest chyba 40A od stacyjki ale jeśli na 1 położeniu stacyjka chodzi to raczej jest sprawny. |
Wysłany: 26-03-2024, 08:30
| Rozrusznik do naprawy lub wymiany. Miałem to samo w 1,6 one mają te same rozruszniki. Francuski badziew Valeo. |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 28-03-2024, 14:35
| Dla mnie to wygląda na padnięty rozrusznik. |
zet-em
Wysłany: 29-03-2024, 19:39
| Hugo napisał/a: | | Rozrusznik do naprawy lub wymiany. Miałem to samo w 1,6 one mają te same rozruszniki. Francuski badziew Valeo. |
Różnie można to oceniać, Hugo ale bardzo możliwe, że działal przez 23 lata
Mi służył 13 lat, chciałbym aby wszystkie ,,badziewia" tak się sprawowały.
Dzisiaj wróciłem od mechanika, szczotki zjechane do zera, ot cały problem.
Miał prawo paść, jak każda część, zdziwiło mnie tylko taka ,,nagła śmierć" bez żadnych objawów.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Temat uważam za zamknięty. |
Renault 5 TS - 1987
