Problem na Pb
Wyczajus
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 4G18
Wysłany: 27-04-2024, 20:31
Jak pisałem - zacznij od kompresji. Następne w kolejności to poprawność ustawienia rozrządu a potem czujnik wału. Sterownik potem.
dzieki za podpowiedz z tym czujnikiem
[ Dodano: 01-05-2024, 12:09 ]
Kompresja sprawdzona na 1 - 14, 2 - 6, 3 - 14, 4 - ledwo 11 takze po majowce dajemy do sprawdzenia co sie wydarzyło.
Wysłany: 01-05-2024, 12:32
Czyli może być drogo :?
Wyczajus
Wysłany: 01-05-2024, 18:34
tzn? moze masz jakas wiedze co moglo sie stac po tym jak w pazdzierniku 2022 byla robiona glowica.
Wysłany: 01-05-2024, 19:04
Albo zapiekły się pierścienie na tłokach, albo przeskoczył rozrząd i pogięło zawory.
Najpierw trzeba zrobić próbę olejową a później zrzucić czapkę i sprawdzić co się popsuło.
Wyczajus
Wysłany: 01-05-2024, 19:16
a co gorsze ?
Wysłany: 01-05-2024, 20:05
Taki brak sprężania to najczęściej problem z zaworami, nie z rozrządem. Głowica będzie do zdjęcia żeby się zorientować co i jak. Do ew. wymiany pierścieni i tak trzeba ją zdjąć.
Wyczajus
Wysłany: 11-07-2024, 18:10
Mały update:
- okazało się że 2 i 4 cylinder nie trzymał ciśnienia, więc zdjęliśmy górę i okazało się że są uszkodzenia na ściankach bloku właśnie na 2 i 4 cylindrze.
To oznaczało jedno!! Wymiana silnika :shock: :cry:
- okazało się że znajomy akurat ma taki silnik który jest z bitego tyłem egzemplarza najechane jakieś 30 tyś km.
Zdjęliśmy górę okazało się że stan igła.
Głowica z nowego silnika dana do szlifowania.
- silnik prawie już złożony czekam tylko na pasek rozrządu i będziemy pakować go do mojego Lancerka.
Modle się żeby odpalil za 1 razem.
[ Dodano: 22-07-2024, 13:31 ]
Silnik włożony niestety problem dalej jest ponieważ auto odplailo po czym zgaslo i nie odpala. Pytanie czy pompa paliwa moze dawac za male cisnienie i wtedy nie bedzie odpalal czy moze komputer się zepsuł i blokuje.
[ Dodano: 22-07-2024, 14:22 ]
Edit : awaryjnie na gazie odplil i chodzi jak zloto, teraz pytanie czy sterownik silnika moze blokowac odpalanie na Pb czy jest to wina za małego ciśnienia z pompy paliwa
[ Dodano: 22-07-2024, 14:39 ]
Mozektos z was wspomoze indeksem pompy zeby zamowic
[ Dodano: 26-07-2024, 13:09 ]
Pompa paliwa wymieniona wtryski sypia jak zle i nadal jest problem odpali pochodzi 10 sek, gasnie i juz nie odpala.
[ Dodano: 27-07-2024, 16:17 ]
Mozliwr jest zeby komputer siadl i dlatego nie chce odpalac na benzynie? A na gazie tak?
Zdebcio
Auto: Lancer VII Wagon 2.0
Wysłany: 06-09-2024, 17:30
Dzień dobry. Jak w temacie, problem z uruchomieniem i pracą silnika na benzynie, na lpg chodzi jak złoto. Wymieniona listwa wtryskowa, świece, cewki z przewodami, pompa z koszykiem, rura wlewu paliwa, zdjęty i czyszczony zbiornik. Rozrząd przy okazji też zrobiony. Ciśnienie paliwa na wylocie z pompy ok. 0,8-1 bar. Czy w tym korpusie koszyka paliwa (czarny plastik) znajduje się jakiś filtr? Wydłubałem z tego korpusu kawałek jakby waty. Po przedmuchaniu koszyka sprężarką ciśnienie wzrosło do 2 barów. Po zamontowaniu Lancer odpalał ładnie, jednak następnego dnia znów ten sam problem. Mam w planach na weekend znów wyjąć koszyk, sprawdzić ciśnienie i ewentualnie ponownie przedmuchać. Mam też stary koszyk i zastanawiam się nad rozcięciem go w celu sprawdzenia czy w środku zgromadził się syf, czy właśnie jest tam jakiś filtr (na starym koszyku ciśnienie paliwa wynosiło ok. 0,2 bara). Na pewno nie jest wina pompy paliwa, bo sprawdzałem 3 sztuki (oryginalna, nowa Boscha i trzecia używka wraz z używanym koszykiem).
Wyczajus
Wysłany: 07-09-2024, 18:37
ciśnienie powinno wynosić 3 bary takze mozliwe ze jest za male dlatego nie chce odpalic.
W moim jest cisnienie 3-3.5 bara na wylocie przy samej listwie niestety lancerek raz odpala na Pb a raz nie tak samo na LPG raz odpala raz nie. Gdy odpali na Pb chodzi ladnie po zagrzaniu i przejechaniu kilku metrow zachowuje sie tak jak by po kolei wylaczal wtryski Pb po czym gasnie i nie da sie odpalic na Pb, na LPG odpali bez problemu. Wydaje sie mi i mechaniką ze sterownik LPG po zagrzaniu lapie blad i wylacza wtryski Pb. Dopiero 3 pazdziernika jade do gazwonika zeby odlaczyl calkowicie gaz i wtedy zobaczyl czy bedzie chodzil na Pb.
gieldomaniak07
Auto: Lancer 2006 1.6
Wysłany: 21-10-2024, 13:34
Co tu robi ten temat jak ty masz lancera z 2007 roku a to dział [02-06]? Sio stąd
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 21-10-2024, 14:53
gieldomaniak07 napisał/a:
lancera z 2007
w 2007 były jeszcze produkowane.
