[EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła |
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 08-05-2024, 01:00
| Przed wymianą łapy skrzynia działała prawidłowo dopiero po skręceniu całości do kupy przez mechanika czwórka nie działa. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 08-05-2024, 08:49
| Marcino napisał/a: | | Akuma supido napisał/a: | | niestety od tego momentu wyskakuje mi czwórka |
To raczej nie wysprzeglik ma na to wpływ a skrzynia.
| Krzyzak napisał/a: | | Jak odpowietrzyłeś wysprzęglik? |
No manual mówi grawitacyjnie. Jeszcze trzeba sptrawdzic tzw free travel czyli podregulowac popychaczem |
Podregulować popychaczem mógłbyś rozwinąć temat? I JAK to zrobić ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11426 Skąd: Radomsko
Wysłany: 08-05-2024, 16:25
savagger995, Chodzi o regulację luzu geja sprzęgła. Jeśli jest on nadmierny, to możesz go wyregulować przy tymże osobniku. Trzeba się wcisnąć pod kokpit, tam gdzie zazwyczaj są nogi, i za pomocą latarki obadać, czy luz nie jest zbyt duży. Popychacz ma regulację, ale pamiętaj, że niewielki luz musi zostać.
A jak to zrobić? o ile dobrze pamiętam, trzeba poluzować nakrętkę na popychaczu, i kręcąc tym drutem skorygować ewentualny luz. Potem kontrujesz nakrętkę, i zastanawiasz się jak teraz wyjść spod kokpitu |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-05-2024, 07:31
| Akuma supido napisał/a: | | Przed wymianą łapy skrzynia działała prawidłowo dopiero po skręceniu całości do kupy przez mechanika czwórka nie działa. |
Lapa sprzegla a wypadanie pozycjonowanego biegu to tematy nie zwiazane ze sobą, chyba że mechanik sie pomylił i zepsuta skrzynie Ci zalozył |
Wysłany: 12-05-2024, 10:00
| Jedyne na co można zwrócić uwagę, jeśli chodzi o wypadający bieg, to uchwyty linek przy skrzyni. |
