[2.8 TD] Klimatyzacja-montaż
Lotnik1414
Auto: Pajero II long 2.8 superselect
Wysłany: 27-05-2024, 11:16   [2.8 TD] Klimatyzacja-montaż
Witajcie
Chciałbym założyć do mojego Pajero klimatyzacje o napędzie elektrycznym(prostszy montaż)
Dlatego mam kilka pytań:
1.Gdzie jest fabrycznie parownik od klimatyzacji
2. Czy ma dodatkowy wentylator w układzie nawiewów?
3. Czy da się go założyć do samochodu który klimatyzacji nie ma i czy jest dużo przeróbek?
4. Czy w miejsce włącznika klimatyzacji podciągniętą jest wiązka i gdzie jest jej drugi koniec?
5. Czy ktoś montował elektryczna klimatyzacje/używał?
6. Ile A daje alternator w 2.8
7. Jaki pobór mocy ma 2.8 przy włączonych światłach, radiu, ładującym się telefonie i gps
Można kupić gotowe kompletne zestawy elektrycznej klimatyzacji jednak maja one bardzo duży parownik którego fizycznie nie ma gdzie zamontować w samochodzie a dodatkowo ma on swoje dwa wentylatory i mam pomysł taki żeby założyć w układ fabryczny parownik i podłączyć go do klimatyzacji elektrycznej. Czy to ma sens czy to zadziała?
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 27-05-2024, 16:41   Re: Klimatyzacja-montaż
To, co pamiętam ze swojego:
Lotnik1414 napisał/a:
Witajcie
Są dwa. Jedne równolegle z chłodnicą "wody", a drugi pod spodem.
Oba parowniki mają swoje dodatkowe wentylatory.
Wiązki powinny być pełne, a gdzie dochodzi drugi koniec, to nie pamiętam.
Były co najmniej trzy typy alternatorów. Były chyba 80A dla wersji standard, a dla aut z dwoma fabrycznymi akumulatorami to 100 lub 120 i większe.
Można obliczyć.
Jeśli będzie zrobione zgodnie ze sztuką, to musi zadziałać.
Tylko pamiętaj o dwóch rzeczach:
    - wersja long ma dwa parowniki i dwa skraplacze - na dwóch obwodach
    - kompresor elektryczny wymaga innego oleju - musisz nabijać tam, gdzie robią auta elektryczne albo PHEV.
Nie prościej dać oryginalne parowniki?
Pozdrawiam.
Adam.
Lotnik1414
Wysłany: 28-05-2024, 04:44
chyba odwrotnie nazywamy parownik i skraplacz...
chodzi mi o to gdzie w kabinie w układzie znajduje się ten element który ochładza powietrze.
bo chłodnica dodatkowa to najmniejszy problem...
a słyszałem że mają dwa układy do przodu i do tyłu osobno-u mnie tak jest z ogrzewaniem
