ASX 2015 piszczenie w czasie jazdy |
leleks200
Auto: ASX
Wysłany: 12-08-2024, 15:10 ASX 2015 piszczenie w czasie jazdy
Cześć
Mam taki dziwny objaw w moim ASX, że najczęściej jak hamuje pojawia się sygnał dźwiękowy podobny do tego jakby miała się zapalić jakaś kontrolka o awarii...
Problem polega na tym, że się nie zapala
Ostatnio zadziało się to także na wyboju w czasie jazdy.
Ktoś wie co to może być?
Kontrolki diagnostyczne jak check engine i olej działają.
Nie dzieje się to zawsze i nieregularnie. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 596 Skąd: Gliwice
Wysłany: 12-08-2024, 15:22
| Najczęściej jak hamujesz, czy tylko przy hamowaniu? Wskazanie na układ hamulcowy ale do tego trzeba podłączyć kompa. Bez tego to raczej takie wróżenie z fusów. Jedyne, co możesz zrobić to sprawdź poziom płynu hamulcowego i stan czujników ABS a raczej przewodów i wtyczek do nich. |
_________________ Piotr63 |
leleks200
Auto: ASX
Wysłany: 12-08-2024, 17:00
Najczęściej jak hamuję, ale ostatnio na hopce się to pojawiło podczas jazdy, bez wciskania hamulca.
Mam juz słabe tarcze - może to być to? |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1979 Skąd: Staniszów
Wysłany: 12-08-2024, 18:31
A masz coś cięższego na siedzeniu pasażera wtedy?
ASX nie ma czujników tarcz ani klocków. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 12-08-2024, 20:58
| apikus napisał/a: |
Może coś bliżej? Czujniki klocków jak najbardziej są. Akustyczne, które sygnalizują dźwiękowo poprzez piszczenie zużycie klocków. O czujnikach tarcz nie słyszałem. |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 13-08-2024, 08:09
| pitt63 napisał/a: | | Może coś bliżej? |
Chodziło mi o czujnik, nie o blaszkę.
Czujnik, który wyświetla komunikat o zużytym klocku, więc nie ma też sygnału dźwiękowego z tego powodu.
| pitt63 napisał/a: | | O czujnikach tarcz nie słyszałem. |
Ich też nie ma |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-08-2024, 12:51
Podjedź na stację i sprawdź ciśnienie w oponach - ewentualnie ustaw zalecane i zrób restart z menu.
Jak Ci brzdęknie to sprawdź czy nie mignie na desce z mały żółty trójkącik od ciśnienia.
Może któryś czujnik ciśnienia nawala ? |
