ASX 2015 piszczenie w czasie jazdy
leleks200
Auto: ASX
Wysłany: 12-08-2024, 14:10   ASX 2015 piszczenie w czasie jazdy
Cześć
Mam taki dziwny objaw w moim ASX, że najczęściej jak hamuje pojawia się sygnał dźwiękowy podobny do tego jakby miała się zapalić jakaś kontrolka o awarii...
Problem polega na tym, że się nie zapala :-)
Ostatnio zadziało się to także na wyboju w czasie jazdy.
Ktoś wie co to może być?
Kontrolki diagnostyczne jak check engine i olej działają.
Nie dzieje się to zawsze i nieregularnie.
pitt63
pitt63
Wysłany: 12-08-2024, 14:22
Najczęściej jak hamujesz, czy tylko przy hamowaniu? Wskazanie na układ hamulcowy ale do tego trzeba podłączyć kompa. Bez tego to raczej takie wróżenie z fusów. Jedyne, co możesz zrobić to sprawdź poziom płynu hamulcowego i stan czujników ABS a raczej przewodów i wtyczek do nich.
Piotr63
leleks200
Auto: ASX
Wysłany: 12-08-2024, 16:00
Najczęściej jak hamuję, ale ostatnio na hopce się to pojawiło podczas jazdy, bez wciskania hamulca.
Mam juz słabe tarcze - może to być to?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 12-08-2024, 17:31
A masz coś cięższego na siedzeniu pasażera wtedy?
ASX nie ma czujników tarcz ani klocków.
pitt63
pitt63
Wysłany: 12-08-2024, 19:58
apikus napisał/a:
Może coś bliżej? Czujniki klocków jak najbardziej są. Akustyczne, które sygnalizują dźwiękowo poprzez piszczenie zużycie klocków. O czujnikach tarcz nie słyszałem.
Piotr63
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 13-08-2024, 07:09
pitt63 napisał/a:
Może coś bliżej?
Chodziło mi o czujnik, nie o blaszkę.
Czujnik, który wyświetla komunikat o zużytym klocku, więc nie ma też sygnału dźwiękowego z tego powodu.
pitt63 napisał/a:
Ich też nie ma ;-)
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 20-08-2024, 11:51
Podjedź na stację i sprawdź ciśnienie w oponach - ewentualnie ustaw zalecane i zrób restart z menu.
Jak Ci brzdęknie to sprawdź czy nie mignie na desce z mały żółty trójkącik od ciśnienia.
Może któryś czujnik ciśnienia nawala ?
