Montero 2002 3,5V6 - czołg i tankietka (3,5GDI 3D 2000)
Wysłany: 06-08-2024, 08:17
Akuma supido, brak masy na rozruszniku lub uszkodzony elektromagnes.
Akuma supido
Auto: Galant2,5V6 outlander 09 2.2
Wysłany: 18-08-2024, 11:26
Jednak akumulator.
slamacek
Auto: Montero Ltd 3.5V6 2002
Wysłany: 22-08-2024, 13:36
trafił w tankietkę 89-letni kierowca, któremu jezdnia była za wąska :(
na szczęście nie wgniótł blachy, porysował tylko plastiki i urwał moje lusterko
w związku z tym mam pytanie, do kogoś kto już miał podobny przypadek - muszę szukać identycznego lusterka elektrycznego czy wystarczy podmienić sam trójkąt z dowolnego dla trzeciej generacji (bo tak naprawdę tylko on jest połamany w cholerę)
PS obrazek nie chce się u mnie załadować z serwera :(
Czołg - czyli Montero Limited 3,5V6 2002
Yatsu~eku
Wysłany: 22-08-2024, 18:50
Podoba mnie się sposób montażu tego lusterka :D
slamacek
Wysłany: 22-08-2024, 20:17
Trytytki i szara taśma załatwiają zawsze wszystkie prowizorki (albo chwilówki) 🤣
Michauuuuu
Auto: Pajero sport
Wysłany: 03-09-2024, 08:59
slamacek napisał/a:
Rozwiazanie problemu (nie ukrywam, że przeczytałem jeszcze trochę artykułów w sieci i zacząłem od końca - czyli po wejściu do samochodu przestawiłem wybieraj automatu w pozycję N. Samochód odpalił od pierwszego strzału - czyli Huston mamy problem z przełącznikiem Parking/Neutral.
Czy masz moze numer katalogowy tego czujnika położenia wybieraka skrzyni biegów?
slamacek
Wysłany: 03-09-2024, 10:37
slamacek napisał/a:
Rozwiazanie problemu ... po wejściu do samochodu przestawiłem wybierak automatu w pozycję N. Samochód odpalił od pierwszego strzału - czyli Huston mamy problem z przełącznikiem Parking/Neutral.
Michauuuuu napisał/a:
do tankietki to jest MR263257, ale dla pewności musiałbyś po VINie sprawdzać gdyżsamochód z 2006 roku ma wybierak o numerze 8604A015
slamacek
Wysłany: 13-05-2025, 11:41
Panowie, prośba o pomoc w dobraniu wydechu do tankietki. W oryginale to są dwa tłumiki niedostępne w Polsce (dla przypomnienia trzydrzwiowe GDi 3,5 litra:
środkowy MR497907
końcowy MR481130
Czym te dwa pudła rezonansowe można zamienić? Bo nie wierzę, że się nie da…
Ronin78PL
Auto: L200 136KM AT 2007
Wysłany: 19-05-2025, 10:50
Miałem kiedyś podobny problem z wydechem T4, przerobiłem rurę na wylot z lewej strony, przed tylnym kołem i brakowało w zasadzie dwóch ORI tłumików, pojeździłem na przelocie i po jakimś czasie chciałem wyciszyć auto. Podjechałem do "tłumikarza" i szukaliśmy wśród używek tłumika, który będzie na tyle duży aby zastąpić dwa wycięte i na tyle zgrabny, aby dało się go wpasować. Wszedł jakiś z 3.0 Mercedesa i auto hulało bardzo fajnie.
Reasumując, nie szukaj ORI bo szkoda nerwów i stresów, pojedź dobierz coś z podobnych pojemności silnika innych producentów i będzie chodzić. Dobierz sobie używkę u tłumikarza i wiele nie ryzykujesz kwotowo - to też ważne przy "próbach".
slamacek
Wysłany: 18-02-2026, 18:01
najnowsze wieści - w końcu dobrałem się do wskaźnika temperatury płynu chłodzącego, który już dawno nic chciał opuszczać czerwonego pola po przekręceniu kluczyka. Oczywiście wszystkie wiadomości o przelutowaniu rezystora R10 i R12 (to ten odpowiedzialny za wskaźnik paliwa w baku) znałem jużwcześniej. Ale:
przeglądając drive.ru trafiłem na film Gienadija na film Gienadija z bardzo szczegółową analizą problemu i sposobem jego rozwiązania.
I oczywiście, prócz przylutowania rezystorów - (za radąGienadija) przeczyściłem powierzchnie stykowe papierem ściernym 2000, a blaszki kontaktów trochę podniosłem i poszerzyłem ich końcówki. Efekt: za pierwszym razem wskaźnik znowu na czerwonym polu i ani drgnie... co jest do cholery? Rzut oka na tablicę i okazało się, że składając ją zapomniałem o wysunięciu przez otwór przycisku kasowania dziennego (czy jak mu tam) licznika kilometrów.
Szybka poprawka i wszystko działa jak powinno.
w najbliższym czasie - czyli kiedy zrobi się ciut cieplej - czeka mnie jeszcze zabawa z radiem (głośniki wysokotonowe przestały działać), wymiana szyberdachu (bo aktualny to ma już prawie dziurę na wylot w prawym rogu) i reperacja dziur w fotelu kierowcy. Ale do tego to naprawdę potrzebuję plus pięć na termometrze (minimum)
