Silnik 12v 3.0v6
jaa55ss
Auto: Sigma
Wysłany: 27-08-2024, 04:44   Silnik 12v 3.0v6
Witam mam pytanie jakie czujniki posiada silnik 12v ? Posiada czujnik położenia wału ? Czujnik wałka rozrządu ?
Wysłany: 27-08-2024, 08:54
Oczywiście posiada oba, bez nich te silniki nie działają :) (znaczy przy braku czujnika wałka to będzie wtryskiwał paliwo na pary cylindrów, zatem spalanie wzrośnie 2x)
jaa55ss
Auto: Sigma
Wysłany: 27-08-2024, 13:13
A jak je zlokalizować ? Czujnik wałka rozrządu to ten przy aparacie zapłonowym ? A ten czujnik wału to gdzie ma wtyczke ?
Wysłany: 27-08-2024, 20:09
W silniku 12 zaworowym czujnik wałka jest w aparacie zapłonowym a czujnik wału pod zębatką na wale na rozrządzie.
jaa55ss
Auto: Sigma
Wysłany: 28-08-2024, 01:24
Nie moge zlokalizować tego czujnika drugiego ? Gdzie ma wyprowadzoną kostke ?
[ Dodano: 28-08-2024, 02:33 ]
https://ibb.co/MkgwZXt
Wysłany: 28-08-2024, 21:14
Przechodzi przez przelotkę w dolnej obudowie rozrządu. Kabel prowadzi ku górze i tam będzie wtyczka. Z obudowy rozrządu wychodzi tylko jeden kabel, znajdziesz.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 31-08-2024, 21:34
Krzyżaku tu muszę Cię poprawić :)
W 12V SOHC oba czujniki są zabudowane w aparacie zapłonowym - wychodzą z niego 4 przewody (1 Top Dead Center Sensor / Camshaft Position Sensor 2 - Crank Angle Sensor 3 - Zasilanie 4 - Masa)
Analogicznie jest w 24V przed liftem - jest podobny czujnik jak w 12V napędzany od wałka ssącego w tylnej głowicy, znajduje się obok przepustnicy.
Rozdzielone czujniki są w wersji 24V DOHC po lifcie, tj modele 93-96.
A po co Ci są potrzebne te informacje, tak z ciekawości pytam?
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Wysłany: 01-09-2024, 18:16
A to przepraszam, nie miałem zamiaru nikogo wprowadzić w błąd. Posiłkowałem się instrukcją do 6G7x, gdzie takie coś było rozrysowane.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 01-09-2024, 20:06
Obrazek
Zgoda, takie coś występowało od 1997 roku dla wersji USA, ale to co u nas jest w obiegu (Sigmy głównie) ma czujnik w aparacie zapłonowym :)
jaa55ss
Auto: Sigma
Wysłany: 02-09-2024, 00:13
lukasz12 napisał/a:
Interesuje mnie postawienie takiego silnika na komputerze silnika ( ecu emu classic ) stąd takie pytania 😋
