Problem z otworzeniem samochodu |
donaspl
Auto: space star 2020
Wysłany: 16-07-2024, 20:47 Problem z otworzeniem samochodu
Cześć,
Rozładował mi się akumulator, zabrałem go do ładowania, ale przed wyjęciem zamknąłem samochód i zamknąłem klapę. Teraz nie mam jak otworzyć drzwi. Posiadam Space Star 2020 z system bezkluczykowym, więc nie mam żadnego wejścia na kluczyk. Z instrukcji wyczytałem, że jest awaryjny kluczyk i mam go, ale gdzie mam go włożyć ? przy żadnych drzwiach nie mam dziurki do klucza. W instrukcji tak na prawdę nic o tym nie ma. Lub może jest sposób żeby otworzyć przednią klapę i włożyć akumulator? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-07-2024, 21:36
| Zobacz czy czasem w klamce kierowcy nie na zaślepki pod którą jest miejsce na kluczyk. |
donaspl
Wysłany: 16-07-2024, 22:34
Niestety na 100% nie ma. Siedzę już nad tym od kilku godzin i nie ma opcji, wszystkie klamki takie same bez możliwości zdjęcia czy ściągnięcia jakiejś zaślepki. Myślałem, że ja mam coś nie tak z samochodem, ale patrząc na aukcje np : https://www.otomoto.pl/os...h-ID6GyEyP.html
to tu jest dokładnie tak samo, po zbliżeniu można zobaczyć klamki, nie ma tam żadnych zaślepek ani nie są ściągalne. Mysłałem, że może przycisk do otwieralnia da się zdemontować, ale na pewno nie. |
Juan Rapru
Auto: Mitsubishi Space Star (2022)
Wysłany: 27-07-2024, 20:24
Wg. instrukcji fabrycznej, w kluczyku biernym jest schowany kluczyk awaryjny. Po wyjęciu powinien otwierać drzwi pasażera z przodu, przy czym gniazdo do kluczyka nie jest w samej klamce a obok.
Ewentualnie spróbuj się kontaktować z ASO gdzie go kupiłeś albo z Assistance dla Mitsubishi Motors Polska (tel. 22 46319 99).
[ Dodano: 01-08-2024, 22:11 ]
Dało się otworzyć? I jak? |
_________________ Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było... |
donaspl
Wysłany: 20-09-2024, 14:41
| Juan Rapru napisał/a: | | Dało się otworzyć? I jak? |
U mnie nie ma nigdzie wejścia na kluczyk. Poradziłem sobie w inny sposób i otworzyłem przednią klapę i włożyłem akumulator |
