czujnik ciśnienia oleju |
klemson
Auto: Colt VII 1.3/2009
Wysłany: 02-10-2024, 09:21 czujnik ciśnienia oleju
| Witam , mam taki problem , ze na wolnych oprotach mryga mi kontrolnka ciśnienia oleju.Gdzie znajduje sie czujnik ciśnienia oleju i czy trzeba spuscic olej ?. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-10-2024, 10:52
klemson
Wysłany: 03-10-2024, 05:41
Dzięki
[ Dodano: 03-10-2024, 06:12 ]
Właśnie przeczytałem w instrukcji , że trzeba zastosować środek uszczelniający Three bond 1215 , ale on jest niedostępny wiec jaki srodek zastosować ? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
klemson
Wysłany: 03-10-2024, 08:52
| Poziom oleju jest ok , na piegu jałowym mryga mi kontrolka cisnienia oleju , ale jak dodam gazu to znika |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 03-10-2024, 09:50
| klemson napisał/a: | | Poziom oleju jest ok , na piegu jałowym mryga mi kontrolka cisnienia oleju , ale jak dodam gazu to znika |
Najlepiej podłączyć manometr i sprawdzić, jakie jest ciśnienie oleju. Jeżeli na wyższych obrotach gaśnie kontrolka, to oprócz pompy oleju i czujnika mogą być winne panewki. |
_________________ Piotr63 |
Wysłany: 03-10-2024, 16:16
| klemson napisał/a: | | jak dodam gazu to znika | bo zwiększa się ciśnienie - zatem czujnik działa prawidłowo
nie wiem gdzie w tym silniku, ale w każdym takim układzie, za pompą jest regulator, śrubka w głębi magistrali olejowej, nim się da ciśnienie regulować, ale skoro było dobrze a teraz mruga, to masz za niskie ciśnienie
właśnie w miejsce czujnik oleju się wstawia manometr do pomiaru i będzie wszystko wiadome |
klemson
Wysłany: 03-10-2024, 18:09
| Krzyzak napisał/a: | | klemson napisał/a: | | jak dodam gazu to znika | bo zwiększa się ciśnienie - zatem czujnik działa prawidłowo
Faktycznie to jest dziwne , dodam tylko że dbam o silnik , olej wymieniam dwa razy w roku , silnik nie pobiera oleju filtry też wzmieniam regularnie. Trzeba podpiąć manometr i sprawdzic czy czujnik jest sprawny. Dam znać co bylo problemem. Pozdro |
Zdzisiu
Auto: Space Gear 2.4 automat
Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 34 Skąd: Chrząszczyrzewoszyce
Wysłany: 03-10-2024, 20:29
Tak. Problemy z ciśnieniem oleju to bardzo poważna sprawa i należy zdiagnozować problem jak najszybciej.
Na wstępie jak koledzy piszą pomiar ciśnienia, to podstawa do dalszych rozważań nad problemem.
Ja jak miałem ten problem to zmierzyłem ciśnienie, było dużo poniżej bara, czujnik chyba łapie od 0,03 atm ? o ile pamiętam. Po dodaniu gazu wzrosło do 2 barów max. U mnie problem dotyczył panewek wałków balansowych w 4G64. Sprawdzanie zacząłem od smoka, taki efekt jak ktoś ma szczęście w niektórych samochodach powoduje przytkany brudem smok, a jak ktoś ma pecha to pompa, a jak całkiem pecha to upływ boczny gdzieś w silniku, czy na na jakiejś panewce, czy pękniecie w wewnętrznej strukturze. |
Wysłany: 04-10-2024, 07:56
| Pompa oleju się zużywa - jak każde pracujące ze sobą zębatki. Stąd jest pierwsza podejrzana. |
klemson
Wysłany: 15-10-2024, 19:36
| Witam , winowajcą okazał się czujnik ciśnienia oleju , wtyczka była cała w oleju , po wymianie wszystko wróciło do normy, dzięki za pomoc i pozdrawiam. |
