czujnik ciśnienia oleju
klemson
Auto: Colt VII 1.3/2009
Wysłany: 02-10-2024, 09:21   czujnik ciśnienia oleju
Witam , mam taki problem , ze na wolnych oprotach mryga mi kontrolnka ciśnienia oleju.Gdzie znajduje sie czujnik ciśnienia oleju i czy trzeba spuscic olej ?.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 02-10-2024, 10:52
klemson
Wysłany: 03-10-2024, 05:41
Dzięki
[ Dodano: 03-10-2024, 06:12 ]
Właśnie przeczytałem w instrukcji , że trzeba zastosować środek uszczelniający Three bond 1215 , ale on jest niedostępny wiec jaki srodek zastosować ?
Wysłany: 03-10-2024, 08:20
uszczelniający klej do gwintów - anaerobowy (czyli beztlenowy), np.
https://allegro.pl/oferta/klej-anaerobowy-uszczelniajacy-do-gwintow-zywica-13515646539
słabe ciśnienie to nie musi być wina czujnika - od najtańszych sprawdziłbym poziom oleju a najdroższa to pompa oleju
klemson
Wysłany: 03-10-2024, 08:52
Poziom oleju jest ok , na piegu jałowym mryga mi kontrolka cisnienia oleju , ale jak dodam gazu to znika
pitt63
pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Wysłany: 03-10-2024, 09:50
klemson napisał/a:
Najlepiej podłączyć manometr i sprawdzić, jakie jest ciśnienie oleju. Jeżeli na wyższych obrotach gaśnie kontrolka, to oprócz pompy oleju i czujnika mogą być winne panewki.
piotr57
Wysłany: 03-10-2024, 16:16
klemson napisał/a:
bo zwiększa się ciśnienie - zatem czujnik działa prawidłowo
nie wiem gdzie w tym silniku, ale w każdym takim układzie, za pompą jest regulator, śrubka w głębi magistrali olejowej, nim się da ciśnienie regulować, ale skoro było dobrze a teraz mruga, to masz za niskie ciśnienie
właśnie w miejsce czujnik oleju się wstawia manometr do pomiaru i będzie wszystko wiadome
klemson
Wysłany: 03-10-2024, 18:09
klemson napisał/a:
Faktycznie to jest dziwne , dodam tylko że dbam o silnik , olej wymieniam dwa razy w roku , silnik nie pobiera oleju filtry też wzmieniam regularnie. Trzeba podpiąć manometr i sprawdzic czy czujnik jest sprawny. Dam znać co bylo problemem. Pozdro
Zdzisiu
Auto: Space Gear 2.4 automat
Wysłany: 03-10-2024, 20:29
Tak. Problemy z ciśnieniem oleju to bardzo poważna sprawa i należy zdiagnozować problem jak najszybciej.
Na wstępie jak koledzy piszą pomiar ciśnienia, to podstawa do dalszych rozważań nad problemem.
Ja jak miałem ten problem to zmierzyłem ciśnienie, było dużo poniżej bara, czujnik chyba łapie od 0,03 atm ? o ile pamiętam. Po dodaniu gazu wzrosło do 2 barów max. U mnie problem dotyczył panewek wałków balansowych w 4G64. Sprawdzanie zacząłem od smoka, taki efekt jak ktoś ma szczęście w niektórych samochodach powoduje przytkany brudem smok, a jak ktoś ma pecha to pompa, a jak całkiem pecha to upływ boczny gdzieś w silniku, czy na na jakiejś panewce, czy pękniecie w wewnętrznej strukturze.
Wysłany: 04-10-2024, 07:56
Pompa oleju się zużywa - jak każde pracujące ze sobą zębatki. Stąd jest pierwsza podejrzana.
klemson
Wysłany: 15-10-2024, 19:36
Witam , winowajcą okazał się czujnik ciśnienia oleju , wtyczka była cała w oleju , po wymianie wszystko wróciło do normy, dzięki za pomoc i pozdrawiam.
