Szumiące koło pasowe kompresora klimatyzacji
Wysłany: 22-10-2024, 08:54
Przecież sprężarka działa dopiero po zasprzęgleniu. Jak padnie to nie musisz jej używać - ważne, aby mieć sprawne koło pasowe. Sprzęgło też może się rozlecieć - w jednym z aut trzymało się na 1 z 3 gum i tylko czasem było słychać klikanie - ale auto jeździło. Ergo - zawsze warto sprawdzić stan łożyska w kole pasowym i można śmigać bez strachu.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 22-10-2024, 16:44
Ja mam takie niemiłe wspomnienie z tym sprzęgłem, pierwszy mój spot mitsumaniaków w Krakowie pod Krokusem zaraz po zakupie Outlandera i powrót na lawecie bo sprzęgło stanęło na dębowo i zaczęły lecieć iskry, w obawie o to żeby nie strzelił pasek który napędza pompę wody (to najbardziej mnie martwiło) wolałem go przywieźć. Z zamiennikiem mam dobre doświadczenie nic się nie dzieje złego.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 25-10-2024, 16:15
Teoria jest piękna a praktyka ... bywa, że wygląda zupełnie inaczej.
Chwilę oczywiście jeździłem na padniętym alternatywnym sprzęgle klimy aż w końcu zaczęły się odgłosy stukania.
Co ciekawe stało się to przy deko większych prędkościach jazdy. W/g mnie te alternatywne koła mogą nadawać się do jakiś 140km/h.
Niestety, ale do mechanika trafiłem już z zerwanym paskiem, wkręconym między koło a obudowę sprężarki.
Tzw alternatywny zestaw sprzęgła klimy prawdopodobnie dostał jakiś wibracji i ostatecznie uszkodził element sprężarki, na którym jest mocowane sprzęgło wraz z cewką.
Nie wiem jak to się nazywa ale chodzi o ten wałek wychodzący z pokrywy sprężarki. Jeśli on jest zdeformowany to nic nie da już następne nowe sprzęgło z cewką, zabezpieczone nawet oryginalnym segerem z ASO.
Sytuacja się szybko powtórzy. Dlatego rozwiązaniem w takiej sytuacji jest krótszy pasek lub laweta jak w przypadku Bzyk_R1.
Go MitsuGo
Wysłany: 26-10-2024, 17:24
MitsuGo - błędnie identyfikujesz sprzęgło sprężarki jako koło pasowe sprężarki. Stąd niedomówienia.
Jak koło pasowe sprawne to sprzęgło może nie istnieć i problemu nie ma...
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 27-10-2024, 00:19
Bardzo mozliwe, nie jestem mechanikiem. Jak nabywam zestaw sprzegła klimatyzacji to otrzymuję: koło pasowe, tarcze sprzęgła i cewkę. Jest to komplet i on ulega uszkodzeniu w taki sposób jak opisałem.
zestaw sprzęgła
Go MitsuGo
Wysłany: 27-10-2024, 21:00
Tak, to jest zestaw sprzęgła. Ale można też kupić pojedyncze elementy.
