Otwarty przez: mkm 20-09-2009, 22:28 |
Powrót do przeszłości |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10968 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-11-2024, 08:33
| No prawie jak w BMW ... bo jednak sie na ringi nie zdecydowałem |
Wysłany: 13-11-2024, 19:39
Daj znać jak długo świecą te żarówki Osram Cool Blue Intense. Żarówki postojowe T4W z przodu to jest dramat, miałem takie same w dużym Fiacie Wiecznie przepalone. Cieknie oryginalny uszczelniacz półosi w Galancie? Musiałeś go mechanicznie uszkodzić, oryginalne są wieczne. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-11-2024, 20:21
| Hugo napisał/a: | | Daj znać jak długo świecą te żarówki Osram Cool Blue Intense. |
Już wcześniej je miałem. Świeciły ok. 8 tyś. kilometrów. Przepalają się bardzo równo. W sensie, że jedna po drugiej w odległości kilku dni. Świecą bardzo ładnie, na biało. Nawet w oryginalnym reflektorze fajnie sobie radzą.
| Hugo napisał/a: | | Cieknie oryginalny uszczelniacz półosi w Galancie? |
Nie jest to oryginalny uszczelniacz. Zmieniłem je na nowe jak wkładałem skrzynię. Już nie pamiętam jakiej jest firmy, ale albo NOK, lub Corteco. Prawa strona sucha, a lewa poci się, a nawet już zaczyna kapać. Nie ma jeszcze dramatu, ale japończyk nie powinien robić takich rzeczy. |
Wysłany: 15-11-2024, 22:59
| Cytat: | | Nie jest to oryginalny uszczelniacz | To wyjaśnia wszystko. Oryginalne w tym aucie nigdy się nawet nie pocą, nie mówiąc o wycieku. W moim wyjmowałem swego czasu półosie co chwilę i nadal jeżdżę na oryginalnych uszczelniaczach i sucho jak pieprz. Żeby było śmieszniej to półosie, a raczej kielichy przegubów wewnętrznych mają w Galantach dość duży luz w skrzyni, a mimo to nigdy nie ciekną. |
Wysłany: 16-11-2024, 10:56
| Hugo napisał/a: | | Żeby było śmieszniej to półosie, a raczej kielichy przegubów wewnętrznych mają w Galantach dość duży luz w skrzyni, a mimo to nigdy nie ciekną. |
Też zawsze mnie to zastanawiało, jak to jest możliwe. W manualu przez lata nic nie ciekło. |
Wysłany: 07-12-2024, 18:46
Jakiś czas temu zrujnowałem budżet, i zakupiłem nowe dywaniki z niebieskim obszyciem.
Po za tym 380 000 kilometrów przeminęło wraz z paliwem.
Alternator nadal nie kupiony, więc co tydzień doładowuję akumulator.
A i musiałem wymienić żarówkę oświetlenia bagażnika, bo się spaliła.
Tyle nowości. Planów brak na tę chwilę. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-02-2025, 17:32
To stare auto ma mniejszy nalot niż nowe
I dlaczego nie ma fotki dywaników? |
Wysłany: 02-02-2025, 21:44
| Marcin-Krak napisał/a: | | To stare auto ma mniejszy nalot niż nowe |
Tak I wielką przyjemnością wczoraj wsiadłem w niego, i pojeździłem celem rozruszania łożysk, i rozgrzania olejów
| Marcin-Krak napisał/a: | | I dlaczego nie ma fotki dywaników? |
Boję się, że będziecie mi zazdrościć |
Wysłany: 03-02-2025, 09:33
| Przeciez galant zastawiony - przez dzrzwi pasażera wchodzisz ? |
Wysłany: 03-02-2025, 17:46
Tak. Dzięki takiemu ustawieniu oba pojazdy mogą wyjechać bez problemu. Trochę ciężko się wpasować na miejsce kierowcy od prawej strony, ale ja duży nie jestem, to daję radę |
Wysłany: 04-02-2025, 10:24
| My stoimy w garażu na dwa ale galant po skosie aby lepiej my było wyjechać. |
Wysłany: 30-03-2025, 21:24
W piątek Miś wybudzony z zimowego snu pojechał grzecznie na myjnię, gdzie został dokładnie wypucowany. Ależ to auto fajnie jedzie. On po prostu lubi dostać mocno po cylindrach |
Wysłany: 31-03-2025, 08:27
| jacek11 napisał/a: | | Ależ to auto fajnie jedzie. On po prostu lubi dostać mocno po cylindrach |
Też tak mam. Nawet do tapicera pojechałem galantem zeby go przewietrzyć na trasie, |
Wysłany: 08-04-2025, 20:53
Wczoraj Galant wybrał się na wycieczkę. Tak bez celu, sto kilometrów przejechaliśmy. Brakuje mi w nim nagłośnienia takiego jak ma outek. Ale za to mam kamerę cofania |
Wysłany: 21-05-2025, 22:42
W poniedziałek razem z misiem byliśmy zrobić coroczny przegląd techniczny. Większych uwag pan diagnosta nie miał, ale trzeba będzie wymienić żaróweczkę oświetlenia tablicy, a nawet odważę się wymienić obie, bo pamiętam, że one były razem zmieniane, więc zapewne druga też szybko się spali. Do kompletu trzeba poprawić ręczny na lewym kole, i dokładnie sprawdzić prawy przedni łącznik stabilizatora.
Po za tym, będę musiał zająć się poprawieniem konserwacji, bo ruda zaczyna się pokazywać.
Jak na razie, jeździmy, i cieszymy się z każdego kilometra.
Wcześniej jak nim jeździłem na co dzień, to nie zauważałem pewnego problemu, ale teraz już wiem, że jest jeden. Mianowicie kierownica działa dosyć dziwnie. W sensie, że nie do końca odbija, i ogólnie brak jej elastyczności. Coś jak by ją coś hamowało. Tyle że nie bardzo wiem, co może wywoływać taki efekt. |
