Ślady oleju na gwincie świecy |
davi76
Auto: Mitsubishi ASX 117KM
Dołączył: 03 Gru 2024 Posty: 9 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 13-12-2024, 12:14 Ślady oleju na gwincie świecy
| Przy wymianie świec stwierdziłem, że na dolnej połowie gwintu świec są ślady niewielkie ślady oleju niemniej elektroda jest czysta sucha o lekko brązowym odcieniu, tj. ASX 1.6 benzyna 117KM. Co najcześciej powoduje taki objaw? Nie sądzę by była to uszczelka pokrywy zaworów bo jest tylko zewnętrzna. Te metalowe rurki (pionowe) przechodzące przez głowicę, w których są świece i cewka są wkręcane czy wciskane? Wydawałoby się, że może to one stanowią problem. Z góry dziękuję za wsparcie i podpowiedzi. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-12-2024, 13:10
| Pokaż fotke ale myśle ze wszytko ok. Gwint nie ma styku z olejem jest wkrecny w głowice, tam wszytko szczelne. Jedynie jak by pokrywa lała to byś miał olej na ceramice lub fajkach na swiecach. |
davi76
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-12-2024, 16:08
| Nie widać nic niepokojącego. Całkiem ładne niewypalone świece. Auto ma lpg? Bo tak troszkę jak by zbyt mała dawka była. Chyba że aparat tak zniekształcił kolory. |
davi76
Wysłany: 14-12-2024, 16:25
| Auto bez LPG, ale może warunki i styl jazdy ma taki skutek.. dziękuję za opinie |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-12-2024, 19:26
| Świece wyglądają bardzo dobrze. Pokaż jeszcze jak wyglądają gniazda świec w głowicy - one są wkręcane przez pokrywę zaworów? Czy na boku? |
davi76
Wysłany: 14-12-2024, 23:05
| Nowe świece zastąpiły już stare, niemniej zdjęcie gniazd byłoby ciężko zrobić bo wejście do nich jest od góry, tj. przez pokrywę zaworów i głowicę idą metalowe pionowe rurki, w których są cewka i świeca. Pierwotnie planowałem zmienić uszczelkę pokrywy zaworów ale odstąpiłem od tego pomysłu skoro uszczelka jest tylko zewnętrzna, a w rurkach wszystko jest czyste. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 596 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15-12-2024, 08:34
| davi76 napisał/a: | | Nowe świece zastąpiły już stare, niemniej zdjęcie gniazd byłoby ciężko zrobić bo wejście do nich jest od góry, tj. przez pokrywę zaworów i głowicę idą metalowe pionowe rurki, w których są cewka i świeca. Pierwotnie planowałem zmienić uszczelkę pokrywy zaworów ale odstąpiłem od tego pomysłu skoro uszczelka jest tylko zewnętrzna, a w rurkach wszystko jest czyste. |
Widywałem już takie świece ale nigdy się nie zastanawiałem, co może być przyczyną śladowych ilości oleju na gwincie. Wydaje się, że to nic groźnego. Powiedz jeszcze, czy i w jakiej ilości silnik pobiera olej? Jaki przebieg? |
_________________ Piotr63 |
davi76
Wysłany: 15-12-2024, 17:14
| Przebiegu ma 173 tys., a jeśli chodzi o to, czy bierze olej to niewiele mogę powiedzieć bo póki co zrobiłem nim tylko 500 km .. auto serwisowane było w Holandii w serwisie Mitsubishi do lutego 2023 r. czyli 10 lat .. |
| Ostatnio zmieniony przez davi76 15-12-2024, 17:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 15-12-2024, 17:16
| davi76 napisał/a: | | wejście do nich jest od góry, tj. przez pokrywę zaworów | właśnie o to chodzi - czyli w pokrywie zaworów powinny być uszczelki, coś jak na zdjęciu - z czasem robią się twarde i puszczają olej
albo
Wysłany: 16-12-2024, 09:46
| Ale jak by puszcały miał by brudne świece od góry zapaćkane olejem fajk, a tutaj czysciutkie bez przypalonego oleju. |
miras713
Auto: asx 1>6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lip 2021 Posty: 26 Skąd: polska
Wysłany: 16-12-2024, 22:15
| Dwa tygodnie temu wymieniałem świece u siebie, przy przebiegu 103000. Wyglądały identycznie jak u Ciebie. Normalne ślady użytkowania, nic niepokojącego, silnik jak wiadomo smarowany jest olejem więc jego ślady w niektórych miejscach silnika są jak najbardziej prawidłowe, gorzej by było gdyby go w ogóle nie było. |
Wysłany: 17-12-2024, 08:58
Tutaj macie świece z 2.0 TSI VW wyjęte przy 170kkm, nie wiem czy ktoś wymienił wczesniej.
