Ślady oleju na gwincie świecy
davi76
Auto: Mitsubishi ASX 117KM
Wysłany: 13-12-2024, 12:14   Ślady oleju na gwincie świecy
Przy wymianie świec stwierdziłem, że na dolnej połowie gwintu świec są ślady niewielkie ślady oleju niemniej elektroda jest czysta sucha o lekko brązowym odcieniu, tj. ASX 1.6 benzyna 117KM. Co najcześciej powoduje taki objaw? Nie sądzę by była to uszczelka pokrywy zaworów bo jest tylko zewnętrzna. Te metalowe rurki (pionowe) przechodzące przez głowicę, w których są świece i cewka są wkręcane czy wciskane? Wydawałoby się, że może to one stanowią problem. Z góry dziękuję za wsparcie i podpowiedzi.
Wysłany: 13-12-2024, 13:10
Pokaż fotke ale myśle ze wszytko ok. Gwint nie ma styku z olejem jest wkrecny w głowice, tam wszytko szczelne. Jedynie jak by pokrywa lała to byś miał olej na ceramice lub fajkach na swiecach.
davi76
Wysłany: 13-12-2024, 15:10
https://imgur.com/a/Ukfm1YE
https://imgur.com/a/0Ai5AP4
Yatsu~eku
Wysłany: 14-12-2024, 16:08
Nie widać nic niepokojącego. Całkiem ładne niewypalone świece. Auto ma lpg? Bo tak troszkę jak by zbyt mała dawka była. Chyba że aparat tak zniekształcił kolory.
davi76
Wysłany: 14-12-2024, 16:25
Auto bez LPG, ale może warunki i styl jazdy ma taki skutek.. dziękuję za opinie
Wysłany: 14-12-2024, 19:26
Świece wyglądają bardzo dobrze. Pokaż jeszcze jak wyglądają gniazda świec w głowicy - one są wkręcane przez pokrywę zaworów? Czy na boku?
davi76
Wysłany: 14-12-2024, 23:05
Nowe świece zastąpiły już stare, niemniej zdjęcie gniazd byłoby ciężko zrobić bo wejście do nich jest od góry, tj. przez pokrywę zaworów i głowicę idą metalowe pionowe rurki, w których są cewka i świeca. Pierwotnie planowałem zmienić uszczelkę pokrywy zaworów ale odstąpiłem od tego pomysłu skoro uszczelka jest tylko zewnętrzna, a w rurkach wszystko jest czyste.
pitt63
pitt63
Wysłany: 15-12-2024, 08:34
davi76 napisał/a:
Widywałem już takie świece ale nigdy się nie zastanawiałem, co może być przyczyną śladowych ilości oleju na gwincie. Wydaje się, że to nic groźnego. Powiedz jeszcze, czy i w jakiej ilości silnik pobiera olej? Jaki przebieg?
Piotr63
davi76
Wysłany: 15-12-2024, 17:14
Przebiegu ma 173 tys., a jeśli chodzi o to, czy bierze olej to niewiele mogę powiedzieć bo póki co zrobiłem nim tylko 500 km .. auto serwisowane było w Holandii w serwisie Mitsubishi do lutego 2023 r. czyli 10 lat ..
Ostatnio zmieniony przez davi76 15-12-2024, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15-12-2024, 17:16
davi76 napisał/a:
właśnie o to chodzi - czyli w pokrywie zaworów powinny być uszczelki, coś jak na zdjęciu - z czasem robią się twarde i puszczają olej
albo
Wysłany: 16-12-2024, 09:46
Ale jak by puszcały miał by brudne świece od góry zapaćkane olejem fajk, a tutaj czysciutkie bez przypalonego oleju.
miras713
Auto: asx 1>6
Wysłany: 16-12-2024, 22:15
Dwa tygodnie temu wymieniałem świece u siebie, przy przebiegu 103000. Wyglądały identycznie jak u Ciebie. Normalne ślady użytkowania, nic niepokojącego, silnik jak wiadomo smarowany jest olejem więc jego ślady w niektórych miejscach silnika są jak najbardziej prawidłowe, gorzej by było gdyby go w ogóle nie było.
Wysłany: 17-12-2024, 08:58
Tutaj macie świece z 2.0 TSI VW wyjęte przy 170kkm, nie wiem czy ktoś wymienił wczesniej.
