Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów CVT
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 17-12-2024, 22:14
Hej, podepnę się, jako że jestem przed wymianą oleju w CVT (2.0 110kW, 2020r.)
Pytanie za 100 punktów:
Czy filtr 2824A028 i 2824A006 są zamienne? :roll:
Krycha12
Auto: Outlander III 2.0 2016
Wysłany: 07-01-2025, 00:34
Sam właśnie robię wymianę oleju i chyba zrobiłem doktorat z tych skrzyni przy okazji...
Mój outlander III - rok produkcji 2015 (grudzień), model na rok 2016 - po pierwszym lifcie (oznaczenie w dowodzie - 10 pozycja, literka "G)".
Outlander III w modelach do 2015 (nie data produkcji a rok modelu), czyli przed pierwszym liftem miał montowane skrzynie JATCO F1CJA/W1CJA (JF011 E) - można też poznać po instrukcji samochodu i pojemności CVT - 7,1 litra.
Outlander III w modelach od 2016 (nie data produkcji a rok modelu), czyli po pierwszym liftcie miał montowane skrzynie JATCO F1CJC/W1CJC (JF016E) - można też poznać po instrukcji samochodu i pojemności CVT - 6,9 litra.
Te pierwsze (JF011E) - podbno kicha straszna, to za nie Nissan oraz Mitsu miały pozwy zbiorowe;
te drugie (JF016E) już niby ok, jak się dba, ale to dalej CVT. Te same skrzynie siedzą w nissanach i Suzuki.
Skupiłem się na tych drugich, gdzie jest oczywiście zalecany olej Mitsu J4. Masa producentów spełnia normę, ale chyba tylko nieliczni informują, że olej ma być low viscosity (jednym z nich przy normach jest Valvoline - gdzie w karcie produktu Valvoline CVT fluid jest napisane, że J4 oraz NS3 wymagaja low viscosity, a ich olej jest high viscosity).
Dlatego po przerypaniu masy stron, wyszło, że spełniają normę, oraz są low visc, jedynie następujące oleje:
- OEM Mitsubishi J4;
- OEM Nissan NS3 (spełnia jedynie NS3, bo nie był badany na J4, ale to ta sama skrzynia...);
- RAVENOL CVTF NS3/J4 Fluid;
- ENEOS X PRIME CVT-F;
- ENEOS SUSTINA CVT-Fluid;
- MJ-313 MITASU CVT FLUID NS-3 (spełnia jedynie NS3, bo nie był badany na J4, ale to ta sama skrzynia...).
Jest jeszcze kilka, ale niedostępne w Polsce.
Ciekawe, czy ktoś lał oleje wyższej lepkość (które spełniają przecież normę J4, jak np. Amsoil CVT fluid) i jak wpływają one na skrzynię. Inna sprawa, czy "low visc" nie wiąże się jedynie z ekologią...
Co do samej wymiany, oczywiście polecana dynamiczna, ty bardziej, gdy zmieniamy rodzaj oleju np. z OEM, który był w skrzyni, i który powinno lać ASO, na np. Ravenola.
pablo eldiablo
Wysłany: 10-01-2025, 11:26
No to tak, wczoraj odebrałem mojego OIII 2020 z przeglądu gwarancyjnego z ASO, w tym była wymiana oleju w CVT.
Poza procedurą ASO, która obejmuje jedynie sam olej, bez wymiany filtrów, zleciłem dodatkowo wymianę obu filtrów.
Materiały na przeglądy dostarczam sam od lat, olejów w garażu mam sporo, bo leję do kilku aut, więc nie ma co przepłacać. Co do tej konkretnej wymiany, to zalany został Fuchs Titan CVTF Flex, zlane i zalane 5l - więc wymiana na bank statyczna, zresztą kolejne też mam zamiar robić statyczne w garażu. Filtr górny OE, filtr dolny ten metalowy Febi, uszczelka misy OE.
ASO co do oleju uwag nie miało żadnych, a po wymianie samochód jeździ bez najmniejszej różnicy.
Myślę, że podstawa to po prostu regularna wymiana oleju, a te skrzynie będą służyły. Przy normalnej jeździe bez upalania po czerwone pole jest duża szansa na długie przebiegi. A w praktyce to się okaże... ;-)
A - i jeszcze dodam, odpowiadając samemu na swoje pytanie z wcześniejszego posta: tak, te filtry są zamienne ;-)
aggio
Auto: Outlander III 2.0 Pb LPG
Wysłany: 10-01-2025, 11:57
Czy ktoś wymieniał SAM dynamicznie? Myślę o takiej wymianie. Mam dwa pomysły. 1. Uruchomić silnik, odkręcić korek w misce i jednocześnie spuszczać i zalewać od góry. 2. Na uruchomionym silniku wypiąć wąż na wlocie od chłodnicy oleju CVT i przez jakąś pompkę podawać czysty olej przez wąż od wylotu z chłodnicy CVT.
I teraz nie wiem czy przy 1 sposobie nie zapowietrzy się układ. Nie powinien bo nie będzie jak.
Macie jakieś inne pomysły?
pablo eldiablo
Wysłany: 10-01-2025, 13:08
aggio napisał/a:
Czy ktoś wymieniał SAM dynamicznie? (...)
Mam taki pomysł, żeby sobie odpuścić podobne pomysły, bo w swoim garażu nie mam warunków do dynamicznej wymiany.
Potrzebujesz stabilnie unieść całe auto, żeby przejść przez wszystkie tryby skrzyni na pracującym silniku - więc na kręcących się 2 lub 4 kołach - i musisz mieć urządzenie do odsysania i jednoczesnego pompowania oleju i utrzymania odpowiedniego ciśnienia oleju w skrzyni.
Moim zdaniem częstsza wymiana statyczna będzie wystarczająca.
aggio
Wysłany: 10-01-2025, 14:53
Koła nie muszą się kręcić. Wystarczy przełączać zawory czyli zmieniać położenie lewarka. Teoretycznie częsta wymiana statyczna powinna wystarczyć ale to wciąż tylko częściowa wymiana. Ale tak czy inaczej spróbuję to ogarnąć.
Krycha12
Wysłany: 10-01-2025, 18:41
pablo eldiablo napisał/a:
O to to,
dokładnie - specjaliści radzą kontrolować olej, kiedy tylko się da w CVT (np. przy wymianach oleju silnikowego).
CVT psuje się przez:
- opiłki w oleju;
- ciężką nogę.
Ta skrzynia nie przenosi dużego momentu obrotowego, nie lubi dużego momentu obrotowego (dlatego nie jest łączona z Diselami, a próby łączenia z mocnymi silnikami, jak np. z Nissanem Murrano 350km, kończył się tak sobie). To skrzynia do spokojnej jazdy, która odpłaca się niskim spalaniem i płynnością (no da - bezstopniowa :)
Nie lubi klimatów górzystych, pagórkowatych, więc pewnie jak ktoś mieszka na wybrzeżu GB lub w San Francisko, lub polskich górkach, to raczej nie tędy droga. Do płaskiego miasta, brać, dbać i będzie służyła.
Ja mam w Outlanderze 205k km i nic ze skrzynią się nie dzieje (wymiany oleju statyczne ASO przy 75k, 150k i teraz robię pierwszego dynamika za parę dni, bo zmieniam olej na inny niż Mitsu J4).
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 11-01-2025, 12:24
Krycha12 napisał/a:
O to to,
- opiłki w oleju;
- ciężką nogę.
dokładnie, ja mam zrobione od nowości 215 tys , 2 razy w ASO wymieniony olej w skrzyni i tylnym moście , i wszystko działa perfekt , najgorsze dla tej skrzyni jest temperatura , jak zimy olej nie katujemy , jak gorąco , i olej dostał po dupie , schłodzic , to nie jest skrzynia dla "sportowców"
pawelek2086
Auto: Mitsubishi Outlander PHEV
Wysłany: 30-04-2025, 20:04
Snoopi_lubin, Dzień dobry, czy udało się wymienić olej w przekładni CVT? Gdzie się znajduje korek wlewu?
Snoopi_lubin
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 02-05-2025, 07:31
pawelek2086 napisał/a:
Nie udało mi się. Nie widzę tam korków od zalewania więc nie próbowałem spuszczać oleju.
MiG25
Wysłany: 02-05-2025, 08:28
Mi się udało ,wg tego http://mmc-manuals.ru/man...00001601ENG.HTM
Warto też wcześniej kupić nowy filterek ( pewnie tylko w ASO) , który znajduje się w gnieździe i będzie widoczny po odkręceniu korka sputowego , pewnie go trzeba wyciągnąć szczypcami...
Wystarczy 2l CVTF-J4
Jak pamiętam dostanie się i wlewanie po tym korku "do wlewania" jest
dosyć kłopotliwe , i robiłbym to teraz przez ten korek do "poziomu oleju" strzykawką...
To jest olej w przedziale generatora ( w sensie tam się załącza silnik albo do generatora , albo do kół) , a jest jeszcze na przedniej osi przekładnia ,gdzie wlewa się jeszcze inny olej... (ATF SP III taki sam jak do przekładni na tylnej osi)...
Piotrel03
Auto: Outlander phev 2014r
Wysłany: 23-06-2025, 10:58
Witam. Mam pheva z 2014 roku z przebiegiem 170 tys. Do zeszłego roku serwisowany był w ASO i tam twierdzą, że oleju w CVT się nie wymienia. Czy ktoś z Was wymieniał ten olej naszych hybrydach? Jeżeli tak to jaki zalewała i czy wymiana była statyczna czy dynamiczna. No i przy jakim przebiegu wymienialiście? Czy okej faktycznie był spracowany?
Piotr
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 23-06-2025, 20:00
Piotrel03 napisał/a:
Witam. Mam pheva z 2014 roku z przebiegiem 170 tys. Do zeszłego roku serwisowany był w ASO i tam twierdzą, że oleju w CVT się nie wymienia. (...)?
To zdecyduj się, czy masz PHEV, czy spaliniaka z CVT. Bo PHEV nie ma żadnej skrzyni biegów, tylko mokre sprzęgło wielotarczowe.
Pozdrawiam.
Adam.
Piotrel03
Wysłany: 23-06-2025, 20:23
Mam Phev plug-in i myślałem, że tam jest CVT.
Czyli mam rozumieć, że oleju w przekładni nie wymieniam?
Piotr
Przemko33
Auto: OUTLANDER 3 2.0 4x4 CVT
Wysłany: 18-10-2025, 14:53
Jestem nowym posiadaczem Outlander III 2.0 4x4 CVT 2016 rok czy to normalne jak używam manetek i pokazując 6 jedzie tylko do 140 i koniec więcej nie przyspieszy ? Jak wrócę na DRIVE to normalnie ciągnie dalej....
