[Carisma 1.8 GDI] Numer przedniej poduszki silnika
stormag
Auto: Carisma 1.8 GDi 2000r
Wysłany: 03-02-2025, 22:15   [Carisma 1.8 GDI] Numer przedniej poduszki silnika
Jak w temacie - autoryzowany serwis nie odpowiedział na moje pytanie, więc chciałbym zapytać, czy może ktoś z Was orientuje się, jaki jest numer przedniej poduszki silnika.
Bryka to GDI 1.8 hatchback, wyprodukowana w grudniu 1999 (po lifcie, ale jeszcze z czerwonymi znaczkami Mitsubishi, silnikiem 125KM i w ikonicznym kolorze miedzi).
W sieci znalazłem tylko dwa sprzeczne rysunki - na jednym poducha ma na górze gumowy klocek, na drugim nie, a oba są oznaczone 02701. Numer ten nijak się jednak ma do oznaczeń (zazwyczaj zaczynających się na MR/MB.....) podawanych na popularnych portalach zakupowych, no i na znalezionych przeze mnie rysunkach część 02701 jest odłączona od wszelkich przyległych śrub i nakrętek, więc nie jestem pewny, czy zawiera wszystko co potrzeba.
Stukrotne dzięki za wszelką pomoc!
Wysłany: 03-02-2025, 22:37
Wpisz Vin na stronie:
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi
i szukaj w sekcji silnika.
Na schemacie kliknij numer 02701 i zobaczysz poniżej numer OE części.
stormag
Wysłany: 03-02-2025, 23:14
Bizi78 napisał/a:
Dzięki, ale u mnie nie działa - wszystkie łącza prowadzą do tej same strony, gdzie podane są ogólne informacje o modelu mojego samochodu i dużej ilości bieli :)
Pytanie postawowe - czy tam trzeba się zalogować?
[ Dodano: 03-02-2025, 23:22 ]
Uaktualnienie: znalazłem podobną funkcjonalność na stronie https://yoshiparts.com/parts/car/mitsubishi/products/carisma_eur_nedcar/da2a-eu-1800-lnggl6/9707633_32?vin=XMCLNDA2AYF002903
...ale nadal podaje mi dwa identyczne numery (z klockiem i bez klocka na górze: MR197540).
Chyba jednak ma jakieś znaczenie, którą się kupi :/
Wysłany: 04-02-2025, 09:10
Do tej strony nie trzeba się logować.
Z klockiem jest dla mpi a bez dla gdi.
Tylko nie wiem dlaczego podają jeden numer.
Postaram się sprawdzić po vinie w katalogu mitsu.
Edit.
Po vinie w katalogu pokazuje MR197540.
