[Carisma 1.8 GDI] Numer przedniej poduszki silnika |
stormag
Auto: Carisma 1.8 GDi 2000r
Wysłany: 03-02-2025, 22:15 [Carisma 1.8 GDI] Numer przedniej poduszki silnika
Jak w temacie - autoryzowany serwis nie odpowiedział na moje pytanie, więc chciałbym zapytać, czy może ktoś z Was orientuje się, jaki jest numer przedniej poduszki silnika.
Bryka to GDI 1.8 hatchback, wyprodukowana w grudniu 1999 (po lifcie, ale jeszcze z czerwonymi znaczkami Mitsubishi, silnikiem 125KM i w ikonicznym kolorze miedzi).
W sieci znalazłem tylko dwa sprzeczne rysunki - na jednym poducha ma na górze gumowy klocek, na drugim nie, a oba są oznaczone 02701. Numer ten nijak się jednak ma do oznaczeń (zazwyczaj zaczynających się na MR/MB.....) podawanych na popularnych portalach zakupowych, no i na znalezionych przeze mnie rysunkach część 02701 jest odłączona od wszelkich przyległych śrub i nakrętek, więc nie jestem pewny, czy zawiera wszystko co potrzeba.
Stukrotne dzięki za wszelką pomoc! |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
stormag
Wysłany: 04-02-2025, 09:10
Do tej strony nie trzeba się logować.
Z klockiem jest dla mpi a bez dla gdi.
Tylko nie wiem dlaczego podają jeden numer.
Postaram się sprawdzić po vinie w katalogu mitsu.
Edit.
Po vinie w katalogu pokazuje MR197540. |
