Warsztat w Warszawie - serwis skrzyni CVT
MarceliMar
Auto: OUTLANDER III
Wysłany: 12-02-2025, 11:37   Warsztat w Warszawie - serwis skrzyni CVT
Witajcie, miło mi jest dołączyć do waszego forum :) Przed zakupem swojego auta sporo wertowałem forum szukając informacji o Outlanderze III, także pomimo mojego pierwszego postu czuję się tu jak bywalec :)
Czy moglibyście polecić mi warsztat w Warszawie (najlepiej jej zachodniej części) do którego można śmiało oddać skrzynię na serwis olejowy i ewentualnie na jakieś naprawy jeśli by były konieczne?
Auto to OUTLANDER III 2.0 CVT 4WD.
[ Dodano: 15-02-2025, 08:02 ]
Jakby ktoś potrzebował to olej wymieniłem w Midparts na Al. Krakowskiej. Zapłaciłem za całość 1200 zł netto + VAT. Podobno warsztat jest polecany.
Krycha12
Auto: Outlander III 2.0 2016
Wysłany: 18-02-2025, 11:21
Dynamika czy normalna wymiana?
MarceliMar
Auto: OUTLANDER III
Wysłany: 18-02-2025, 14:55
Statyczna wymiana
Krycha12
Wysłany: 18-02-2025, 15:57
Mnie ostatnio we Wro dynamiczna wyniosła jakoś 2700 brutto.
Filtry + środek do płukania + płukanie + 13L oleju (celowo nieco więcej, bo 11 chcieli).
Na jakieś 50-60 tyś. km lub 3 lata lub sprawdzenie opiłkowe spokój
Robiłem dynamiczną, bo nalatane 205k km (poprzednie dwie wymiany statyczne w ASO, gdzie nie tykają filtrów, i w sumie jednego nie trzeba, ale drugi by się przydało).
MarceliMar
Auto: OUTLANDER III
Wysłany: 18-02-2025, 17:27
Dynamiczna jest droższa. Ja mam dopiero 48000 na liczniku więc nie ma sensu. Wymieniać będę co 30000. Jak się skrzynia sprawuje?
Krycha12
Wysłany: 18-02-2025, 22:37
Z jednej strony bardzo dobrze - brak większych oznak zużycia (typu opadanie samochodu pod górkę bez gazu i hamulca na drive; sam też płynnie rusza na płaskim w drive bez gazu; już nie pisząc o jakiś gorszych objawach, jak ślizgi paska - też nie występują).
Wymiany w ASO były przy 75k km oraz 150k km; teraz dynamika z filtrami przy 205k km. To jest chyba bardzo dobrze, biorąc pod uwagę, że jakieś 50% z tego przebiegu było robione w mieście.
Z drugiej to CVT - nuda jak ja.... W porównaniu do manual czy jakiegoś ZF, bo jest bezstopniowo :P ale sam masz i wiesz.
MarceliMar
Auto: OUTLANDER III
Wysłany: 18-02-2025, 23:27
Za to po mieście bardzo dobrze się jeździ :)
W warsztacie zalecają wymianę oleju co 30000 km i tego będę się trzymał. Powiedzieli że te skrzynie nie lubią dociskania pedału gazu do podłogi. Jeśli się normalnie jeździ to są trwałe.
60000 km na oleju to trochę za dużo. Nawet normalna wymiana oleju ale częściej jest lepsza niż jazda na oleju, który stracił swoje właściwości.
Krycha12
Wysłany: 19-02-2025, 23:07
MarceliMar napisał/a:
Ja tu akurat nie lubię patrzeć na suche tyś. km.
CVT zazwyczaj wycierają się na granicach stożków (czyli tam, gdzie łańcuch leży na nich przy ruszaniu), co powoduje ścier w oleju, a to prowadzi do dalszych komplikacji z pompą itd.
Dużo łatwiej jest doprowadzić do tego w mieście, właśnie przy częstym ruszaniu. I jak dużo tu robimy, to na pewno warto częściej sprawdzać oleju w CVT lub, profilaktycznie, wymieniać.
Tylko przelicznik nie ten:
dla przykładu moja średnia prędkość w mieście... 18 km/h. W trasie 81 km/h. Jakbym miał patrzeć na roboczogodziny czy to silnika, czy skrzyni (chociaż dla silnika lepiej byłoby patrzeć na liczbę obrotów, a dla skrzyni CVT na liczbę startów i czas pracy przy określonych miejscach stożków) to wychodzi, że
Na zrobienie 30000 km w mieście silnik/skrzynia pracowały 1666 godzin;
na zrobienie 60000 km w trasie silnik/skrzynia pracowały 740 godzin.
Po godzinach pracy wychodziłoby bardziej, że w trasie mógłbym zrobić 4x tyle co w mieście.
CVT mogą być spokojnie trwalsze od innych skrzyni. ZF czasami cierpią na hydraulikę lub pęknięcia koszyków; suche DQ200 (dwusprzęgłowa DSG) na rdzę, wycieranie sprzęgła itd.
Nie ma idealnej skrzyni automatycznej, a jak się dba o CVT (te nowsze, jak właśnie JATCO 16E z outlanderów od 2016 rocznika modelowego), to spokojnie przeżyje większość innych skrzyni bez napraw.
Gaz do podłogi można dociskać, ale jak już rozgrzejemy olej, ruszymy (nie na start) i nie robimy tego jakoś mega gwałtownie. Czyli normalna jazda.
Ważne to monitorować olej, bo ten ścier to główny ich zabójca.
Ważne by ruszać płynnie;
ważne, by stosować dobry olej;
ważne, by dogrzewać olej CVT, tak jak olej silnikowy, przed jakimiś bardziej zrywnymi manewrami;
mega ważne przy CVT - nie zostawiać zaparkowanego auta pod dużym kątem nachylenia - "pod górkę" czy to na boku (to bardziej lineatronic Subaru, ale Jatco też nie lubi).
Outlander XL_
Auto: Outlander XL 2011
Wysłany: 22-09-2026, 15:27
Czy jest jakis serwis w okolicach Warszawy ktory moze zamontowac chlodnice do skrzyni?
Wysłany: 23-09-2026, 08:04
A do serwisu Mitsumaniaków dzwoniłeś?:
https://www.facebook.com/SerwisMitsuManiakow
