[CY3A 1.8] Wycieraczki na AUTO chodzą bez przerwy |
mmirekk
Auto: co
Wysłany: 27-02-2025, 16:59 [CY3A 1.8] Wycieraczki na AUTO chodzą bez przerwy
| Zdarza się że zachowują się normalnie, chociaż rzadko że chodzą automatycznie(jak powinny) ale tylko przez chwile. Szyba oryginał, wygląda normalnie. Stało się to z dnia na dzień. Sprawdzałem styk wtyczki, psyknąłem kontakta ale nie pomogło. Pytanie czujnik, dźwignia pod kierownicą czy coś innego ? Czujnik 30S00602701. Gdy czujnik odepnę z kostki, wycieraczki na auto nie chodzą wcale. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9268 Skąd: Lublin
Wysłany: 08-03-2025, 10:20
Po pierwsze - tryb auto masz pewnie ustawiony na czasowy plus czujnik deszczu.
Po drugie - czy ciągła praca jest we wszystkich polożeniach, manetki ale chodzi mi o regulacje tą przekrecana/obrotową w samej manetce. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
