[CS9 2.0DOHC] Dławienie się po wymianie uszczelki + wyciek
KrisU_chiha
Auto: Lancer VII CS9A 2.0
Wysłany: 20-03-2025, 15:40
MitsuGo napisał/a:
Przed wymianą uszczelki było wszystko OK ?
Również miał swoje humory. Problem w tym, że to się dzieję co jakiś czas i głównie jak się nagrzeje. Czasami po 2,5k przestaje, czasami po 4k. No i jednego dnia ten problem się pojawia innego nie
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 20-03-2025, 15:44
To już wiemy, że to nie wina uszczelki i płukanki. Stawiam na układ dostarczający energię do świec czyli przewody, łączniki między świecą a cewkami lub ostatecznie cewka. Najlepiej byłoby podmienić na chwilę z innego auta.
Go MitsuGo
KrisU_chiha
Wysłany: 20-03-2025, 15:45
MitsuGo napisał/a:
Jakiś trop jest, przetestuje jak będę mieć okazję 🫡
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 21-03-2025, 09:17
Proponuję odpiąć przewody od cewek, odkręcić cewki i odłączyć od nich elementy 14621, które są zaznaczone na rysunkach z aukcji na czerwono. Dobrze to obejrzeć, oczyścić, lekko rozciągnąć sprężynę. Jeśli jej końce są skorodowane użyć drobnoziarnisty papier ścierny. Jeśli dobrze kojarzę, to sprężyna, która przewodzi prąd między cewką a świecą, chyba jest nawet całkowicie wyjmowana z obudowy elementu. Jeśli nie to koniecznie po oczyszczeniu sprawdzić za pomocą omomierza czy jest dobre przejście. Oczyścić też wyjścia z cewek i połączyć cewkę z elementem z powrotem. Nałożyć na świecę, itd. Tyle na początek.
aukcja
Go MitsuGo
KrisU_chiha
Wysłany: 30-03-2025, 23:43
MitsuGo napisał/a:
Tak, raz się pojawiało raz nie
