Na prośbę autora.
Wysłany: 20-05-2025, 13:46
Znaczy ja też myślałem o pozbyciu się mazdy i kupnie dacii spring - ale niestety bym musiał odrąbać lewe ramię albo prowadzić siedząc bokiem - bo się nie mieszczę... a nie należę do osób wielkich. Ew. jeździć z otwartymi drzwiami.
nissana to nigdy nie kupię - to jest tak paskudne, że nie opanuję odruchów wymiotnych podchodząc do niego
Ronin78PL
Auto: L200 136KM AT 2007
Wysłany: 20-05-2025, 15:11
Dobrze że Dacia wpada w gusta, zawsze tańsza opcja, szczególnie w używanych.
nemmooo
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 20-05-2025, 16:26
:D miałem takie same wrażenia w Springu. Teraz da się sporo fajny używek wyrwać już w kwotach odpowiadających podobnym autom spalinowym. Szukałbym używanej Corsy/208/C4 (wszystkie pierdoły tanie jak to w PSA, tylko z ładowarką 1F, bo 3F lubi się zepsuć) lub Zoe z 2018-2020. Wszystko zależy od tego czy masz gdzie się ładować. Najlepiej mieć jeszcze trochę paneli. W innym wypadku to na razie bez sensu, LPG wychodzi taniej przy publicznych ładowarkach.
Ronin78PL
Wysłany: 20-05-2025, 18:42
nemmooo napisał/a:
Dokładnie takie dylematy miałem w 2022 zamawiając auto (rok się czekało na odbiór), wybrałem święty spokój, klarowną bezawaryjność oraz to, że jak auto będzie miało 10 lat 200kkm czy więcej i nadal będzie u mnie i zajdzie potrzeba wymiany jakiegoś pakietu w baterii to zamknie się cenowo taniej niż zrobić wtryski w nowoczesnym dieslu i jest już sporo speców od Leafa, a grzebanie w jego baterii jest najmniej skomplikowane ze względu na brak aktywnego chłodzenia i płynu z tym związanego. Serwisy dzięki temu też są tańsze. Auto nie robi tras, a ogarnia wszystko wokół 100km od miejsca zamieszkania. Na wczasy jest i Tourneo i teraz L200.
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 20-05-2025, 22:58
Bizi78 napisał/a:
Usunąć od:
Wysłany: 07-03-2025, 14:37
Dokładnie tak. Proszę. Dziękuję.
Pozdr,
jou
