Outuś
Yatsu~eku
Wysłany: 23-06-2025, 23:35
Nie mam świateł dziennych. Z tego co sprawdzałem, nie ma nawet instalacji do przekaźnika który powinien być w skrzynce. Może zmienię radio na dwa din, to problemu nie będzie. Jak na razie podoba mnie się opcja która jest obecnie. Trochę tak ciekawiej to wnętrze wygląda teraz. Jednakże na tę chwilę mam inne plany dotyczące tego auta, ale o tym napiszę jak już się do tego dobiorę.
Yatsu~eku
Wysłany: 02-07-2025, 23:15
No i tak. Outuś obecnie zajmuje miejsce na kanale, i nie zamierza go opuścić. Mam przy nim troszkę elementów w głowicy do wymiany, ale za nic nie mogę wyjąć przedniej łapy silnika. Nie wiem jak to majchry robią. Najpewniej trzeba będzie silnik od fartucha odsunąć. Generalnie są do wymiany krzywki zaworów, oraz świece żarowe. O ile te drugie można wyjąć bez rozpinania rozrządu, to do wymiany koników potrzeba zdjąć wałki rozrządu. Tak to zostało skonstruowane przez Hansa. Mam plan sprawdzić ciśnienia w cylindrach przy okazji. Ropole to dla mnie trochę zagadka, i więcej siedzę, próbując poznać zasadę działania takiego silnika.
Wysłany: 04-07-2025, 14:41
Dla mnie też diesla to zagadka, choć od kilku lat ma Citroena z 2,0 HDI to prawie nic się przy nim nie nauczyłem, w sumie to tylko świece żarowe wymieniłem, odkręciły się jakby były dzień wcześniej wkręcone, tylko dojście do nich katastrofalne. Poza tym to obecnie ponoć najlepszy diesel o pojemności do 2,0 litrów i to się potwierdza. Tylko filtry i oleje się wymienia w nim.
Wysłany: 07-07-2025, 08:30
Oby mój 2,0 HDI w jumperze tak się dobrze sprawował.
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 07-07-2025, 09:02
Marcino napisał/a:
Obecnie nie ma takiego czegoś jak dobry diesel :-) chyba że ktoś ma starego 2,0 HDi który jeszcze żyje to faktycznie sam silnik jest w czołówce.
Wysłany: 07-07-2025, 11:26
Mój teoretycznie ma 102kkm przebiegu, i jest z 2016r. Olej miał wymieniany co 2 lata, wiec czesciej niż przewidywał producent busa co 50kkm.
Wysłany: 07-07-2025, 13:00
Marcino, a co się dzieje? Ten silnik nie ma typowych wad, nawet EGR w nim jest bezawaryjny.
Wysłany: 07-07-2025, 13:01
ledziu, miałem na myśli 2,0 HDI 136KM.
Wysłany: 07-07-2025, 13:04
Puki co nie przejałem wicej niż 300km. Jako sprowadzony miał awarie, ponoc wtryski były regenerowane. Ale tak to nie mam zadnych uwag puki co.
Yatsu~eku
Wysłany: 08-07-2025, 23:17
HDI to dobre silniki. Ale w poliftach chyba nie występowały. Ja się z takim nie spotkałem.
Występowały na pewno niemieckie, i takiego właśnie widzę co dzień w garażu. Co raz bardziej wybebeszony :mrgreen:
Na tę chwilę doszedłem do punktu, w którym nie widzę już elementów do demontażu. No może po za rolką osprzętu, ale to chyba jest najmniejszy mój problem teraz. A tych kłopotów troszkę jest. Najbardziej mnie trapi dostępność części zamiennych. Obiecywali, że do niemieckiego silnika to części w mięsnym można kupić nawet. No i tak właśnie jest, tyle że że do BSY to już ciężko coś dobrać.
Po zweryfikowaniu elementów, zrobiłem listę tych uszkodzonych, i wyszło na to, że kilka muszę kupić.
Czyli tak: Trzy krzywki zaworowe dokonały swojego żywota. One są dostępne, i przyjechały już do garażu. Następnymi potrzebnymi elementami są wałki, osie na których owe krzywki są osadzone. Ośki te niestety mają ślady zużycia, i wolałbym je wymienić. Niestety ciężki to jest temat do dostania.
Następnie dokładnie sprawdziłem stopień zużycia panewek wałków rozrządu, oraz samych wałków.
Panewki są do śmieci, a wałki noszą już ślady walki. Cały komplet pasuje wymienić.
Wałeczki są dostępne, o ile są takie jak potrzeba, a panewy przyjechały nie takie jak powinny.
No i siedzę teraz, i szukam alternatywnych rozwiązań. Coś już znalazłem, ale to jest oczywiście nie do końca pewne. Będą ryzykowne zakupy :P
Prac przy tym silniku jest więcej, ale to zobrazuję na fotkach, jak będę miał dłuższą chwilę.
A, i znalazłem nie dokręconą śrubę przy skrzyni biegów. Trzeba posprawdzać wszystkie śrubki i nakrętki.
Wysłany: 09-07-2025, 09:10
jacek11, w Mitsu nie montowane silników HDI tylko ten niemiecki szmelc niestety.
Masz zatem fajną zabawkę na długie letnie dni w garazu:)
Ale jak już zrobisz to bedzie dobrze.
Yatsu~eku
Wysłany: 09-07-2025, 16:37
Hugo, Oczywiście że były montowane 2.2 HDI, o mocy 156 KM. Generalnie z mojej wiedzy wynika, że silników w Outlanderze drugiej generacji było kilka.
2,4 benzynowy, 170 KM.
3.0 benzyna wersja na stany, nie pamiętam jakiej mocy
2,0 dizel niemiecki, 140 KM
2,2 HDI 156 KM
2,2 MIVEC 177 KM, produkcja rodzima
2,0 benzyna 148 KM, widziałem tylko w wersjach poliftowych. Wszystkie które widziałem były z napędem tylko na przód.
To tyle co mi się udało ustalić w trakcie poszukiwań outka. Może jeszcze jakieś były :roll:
Wysłany: 11-07-2025, 23:14
A to nie wiedziałem, że był 2,2 HDI, myślałem, że tylko 2,2 MIVEC od Mitsu.
Yatsu~eku
Wysłany: 15-07-2025, 23:27
Walka z niemiecką padliną trwa. Idzie to wszystko powoli, ale idzie. Głowica dostała jeden nowy-stary wałek rozrządu dolotowy. Kupiłem oczywiście komplet używanych, ale wydechowy jest w stanie krytycznym, więc idzie do śmieci. U mnie natomiast wydechowy jest jeszcze do użytku, natomiast ssący był z wyczuwalnymi rysami. tak więc wybrałem całkiem sprawny komplet. wałki pod krzywkami znalazłem nowe, jakiejś chińskiej produkcji, i zastanawiam się ile posłużą. Tak więc głowica poskładana, rozrząd udało się jakoś założyć. Tutaj nie było łatwo, ponieważ szpilka napinacza została już wcześniej przegwintowana na inny rozmiar. nie ma w tym nic dziwnego, bo to normalny zabieg w tym silniku, ale oczywiście musi być jakiś problem. Kłopotem jest w tym przypadku jakość wykonania gwintu. Najprawdopodobniej z braku dostępu gwint został zrobiony pod złym kątem. Innymi słowy szpilka jest krzywo. No cóż. Poprzedni rozrząd przejechał tak pięćdziesiąt tysięcy, więc liczę na to, że nic się nie zadzieje. Po drodze było też dużo czyszczenia, skrobania, dokupowania jakichś dupereli. Kolektor dolotowy również oberwał. Jako że już wcześniej wiedziałem, że jest mocno zanagarowany, nie omieszkałem go wykręcić do czyszczenia. Jak się okazało, był zabity nagarem bardziej niż myślałem. Wyczyścić go w środku nie jest łatwą operacją. ja na szczęście mając trochę czasu, postanowiłem go zalać czymś, co rozpuści czarny węgiel zeskładowany w środku. Tak więc dorobiłem zaślepkę otworu wlotowego, Przykleiłem ją na dirko :mrgreen: , i nalałem do środka nitro. i tak to sobie stało ze trzy dni, aż sobie przypomniałem że pasuje zobaczyć czy coś zadziałało. No i zadziałało. Nagar rozpuścił się. Wymyłem jeszcze w środku wodą pod ciśnieniem, i efekt jest zadawalający. Niestety kanały dolotowe w głowicy musiałem skrobać ręcznie. Mam nadzieję, że dobrze to doczyściłem, bo hans porobił tam zakręty, bo był mocno napity piwem, jak to projektował :mrgreen:
Roboty jeszcze przy nim jest, ale może w tym tygodniu wyjedzie. Cały dolot pasuje wymyć z oleju, i wymyślić separator odmy. Ale to już drobiazgi.
