Skrzynia biegów - pytania, problemy techniczne.
Adam1999
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 08-11-2021, 23:34
RalfPi napisał/a:
Mechanik z prawdziwego zdarzenia naprawił skrzynię
W jaki sposób naprawił? Wymienił koła zębate na 1 i 3 biegu?
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 20-12-2021, 18:48
Adam1999 napisał/a:
RalfPi napisał/a:
Głowy nie dam - wymienił 2 pierścienie synchronizacyjne, 1 koło zębate wymienił, a jedno podzlifował z prognozą przebiegu około 100kkm.
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
Wysłany: 21-12-2021, 09:42
Adam1999 napisał/a:
problem z zapięciem 3. biegu oraz czasami z "wyjęciem" pierwszego biegu.
Sprawdz ukłąd wysprzęglania. Bo jak nie ma zgrzytów to nie sktzynia tylko sprzęgło. A wyjmowanie z biegu o tym świadczy. No chyba ze masz tak zajechana sktzynie ze zrobiły sie zbicia na zębach elementów sychrionizatora ze to one trzymają. Zazwyczaj jak sie synchro kończy to cieżko wbić bieg, lubi chrupnąć lub wyskakiwać z biegu.
Kropaa6
Auto: Mitsubishi Lancer sportback
Wysłany: 06-01-2025, 15:56
może komuś to sie przyda ale w moim przypadku 3 bieg również ciężko wchodził i przeczytałem że warto oprócz wymiany oleju wymienić płyn hamulcowy. Ten sam płyn jest w układzie wysprzęglika. Zleciłem wymianę oleju na Motul (nie pamiętam jaki dokładnie), płynu hamulcowego i odpowietrzenie całego układu. Przy okazji polecono mi dodanie LIQUI MOLY DODATEK DO OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO. Po wymianie i przejechaniu kilku tys km praca skrzyni wyraźnie lepsza. Obecny przebieg 266kk, wymiana 250kk. 3 bieg bardzo gładko wchodzi.
W razie potrzeby mogę sprawdzić jakiego oleju użyłem.
Karol_K_Lancer
Auto: Lancer VIII 1.8 (143KM) Sedan
Wysłany: 27-07-2025, 11:44
Ja jak na razie wymieniłem tylko olej przekładniowy i już odczuwam różnicę.
Czy Ty lub ktoś z innych użytkowników zauważył nagły wzrost spalania zaraz po zmianie oleju?
Kropaa6 napisał/a:
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 30-07-2025, 12:53
Karol_K_Lancer napisał/a:
nie widzę związku z wymianą oleju w skrzyni. Musi być inny powód.
Wysłany: 31-07-2025, 08:54
Nie powinno być zadej różnicy chyba ze dałes jakiś dziwny olej który zimą robi się na smar
