Kijanka, młodsza siostra Żaby. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 04-04-2025, 07:32
| Collonite jest do każdego odcieniu lakieru. To wosk idealny na zimę trzyma 6 miesięcy. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10944 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 04-04-2025, 08:19
| sampler napisał/a: | | Collonite jest do każdego odcieniu lakieru. To wosk idealny na zimę trzyma 6 miesięcy. |
Potwierdzam |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-04-2025, 09:32
| Też nie widzę tu wysokich cen. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11421 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-04-2025, 22:19
| Marcino napisał/a: | | Potwierdzam |
Namówiliście mnie. Galancik dostanie warstwę ochronną |
Wysłany: 07-04-2025, 10:10
| Na moj lekier juz nie działa z takim błyskiem, ten lakier po remoncie niestety wymaga porzadnej polerki szczegónie na masce mam takie plamy. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21157 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-08-2025, 18:11
Dzisiaj Kijanka przeszła bez uwag przegląd na SKP
Od zakupu minęło +-15mc a już 17kkm zrobione, gdzie parę miesięcy auto stało na wiosce a dobijałem Żabę .
Cały czas mi brakuje wskaźnika temp. płynu chłodniczego.
Planuje wpiąć się czujnikiem w adapter na rurę elestyczną i zapodać wskaźnik na słupek A.
Muszę zacząć od rzeźby adaptera na czujnik tak aby pasowało do słupka + pomalowanie go.
Oczywiście jak będzie czas z czym jest problem .
Wysłany: 13-08-2025, 23:15
| Jedyne miejsce na wpięcie, to dopływ do nagrzewnicy. Ale myślę, że bystry elektryk podpiął by ten zegarek pod ori czujnik temperatury. |
Wysłany: 15-08-2025, 11:46
Musiałbym najpierw sprawdzić w manualu jaką rezystancję ma Ori czujnik przy danych temperaturach.
Ogólnie planuję się wpiąć w gumową rurę koło czujnika temp. do ECU.
Wysłany: 15-08-2025, 22:54
| To jest termostat? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-08-2025, 11:29
Czemu kombinujesz jak koń pod góre?
ECU posiada informacje jaka jest temperatura płynu chłodzacego inaczej silnik nie byłby w stanie pracować w pętli rozkazów dla warunków zależnych od danych pozyskanych z czujników silnika.
Najprosciej pozyskac ta informacje ze zlacza OBD albo bezposrednio z wtyczki ECu, bez sensu ciąć i grzebac w obiegu cieczy chłodzacej. |
Wysłany: 16-08-2025, 16:54
| jacek11 napisał/a: | | To jest termostat? |
Nie ale w tym trójniku jest czujnik temp. i tam planowałem się wpiąć.
Robert, te pod obd widziałem u majfrenda ale jakoś: kształtem, wielkością mi nie leżą.
Zobaczę może coś nowego znajdę. |
Wysłany: 21-03-2026, 18:58
Kijanka dostała dzisiaj letnie obuwie i trochę ją odkurzyłem.
Dodatkowo postanowiłem zmienić kolor plastikowej zaślepki kierownicy z srebrnego na czarny.
Podkład do plastiku i kolor.
Niestety malując na powietrzu w paru miejscach coś mi przypruszyło i chyba polecę wodnym papierem i dam lakier bezbarwny.
Wysłany: 22-03-2026, 23:04
| Plastik czarny, więc dało by się go wypolerować. Trochę roboty by było, ale za to brak ryzyka że będzie odpadało. |
Wysłany: 10-04-2026, 14:16
Dzisiaj przy okazji odbioru gumek prowadnic zacisków przednich dopytałem o części rozrządu w ASO.
Na foto porównanie części ASO czarna czcionka i części bezpośrednio z Korei czcionka czerwona.
Oczywiście dochodzi wysyłka i VAT, bo chyba cła nie naliczają.
