Kijanka, młodsza siostra Żaby.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 04-04-2025, 07:32
Collonite jest do każdego odcieniu lakieru. To wosk idealny na zimę trzyma 6 miesięcy.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 04-04-2025, 08:19
sampler napisał/a:
Potwierdzam
Wysłany: 06-04-2025, 09:32
Też nie widzę tu wysokich cen.
Yatsu~eku
Wysłany: 06-04-2025, 22:19
sampler napisał/a:
Marcino napisał/a:
Potwierdzam
Namówiliście mnie. Galancik dostanie warstwę ochronną :)
Wysłany: 07-04-2025, 10:10
Na moj lekier juz nie działa z takim błyskiem, ten lakier po remoncie niestety wymaga porzadnej polerki szczegónie na masce mam takie plamy.
Wysłany: 13-08-2025, 18:11
Dzisiaj Kijanka przeszła bez uwag przegląd na SKP 8)
Od zakupu minęło +-15mc a już 17kkm zrobione, gdzie parę miesięcy auto stało na wiosce a dobijałem Żabę :wink: .
Cały czas mi brakuje wskaźnika temp. płynu chłodniczego.
Planuje wpiąć się czujnikiem w adapter na rurę elestyczną i zapodać wskaźnik na słupek A.
Muszę zacząć od rzeźby adaptera na czujnik tak aby pasowało do słupka + pomalowanie go.
Oczywiście jak będzie czas z czym jest problem :doubt: .
Yatsu~eku
Wysłany: 13-08-2025, 23:15
Jedyne miejsce na wpięcie, to dopływ do nagrzewnicy. Ale myślę, że bystry elektryk podpiął by ten zegarek pod ori czujnik temperatury.
Wysłany: 15-08-2025, 11:46
Musiałbym najpierw sprawdzić w manualu jaką rezystancję ma Ori czujnik przy danych temperaturach.
Ogólnie planuję się wpiąć w gumową rurę koło czujnika temp. do ECU.
Yatsu~eku
Wysłany: 15-08-2025, 22:54
To jest termostat?
Wysłany: 16-08-2025, 11:29
Czemu kombinujesz jak koń pod góre?
ECU posiada informacje jaka jest temperatura płynu chłodzacego inaczej silnik nie byłby w stanie pracować w pętli rozkazów dla warunków zależnych od danych pozyskanych z czujników silnika.
Najprosciej pozyskac ta informacje ze zlacza OBD albo bezposrednio z wtyczki ECu, bez sensu ciąć i grzebac w obiegu cieczy chłodzacej.
Wysłany: 16-08-2025, 16:54
jacek11 napisał/a:
To jest termostat?
Nie ale w tym trójniku jest czujnik temp. i tam planowałem się wpiąć.
Robert, te pod obd widziałem u majfrenda ale jakoś: kształtem, wielkością mi nie leżą.
Zobaczę może coś nowego znajdę.
Wysłany: 17-08-2025, 09:07
https://pl.aliexpress.com/item/1005008906206363.html?spm=a2g0o.productlist.main.61.152676354CyzJm&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3Apc_back_same_best%7Cx_object_id%3A1005008906206363%7C_p_origin_prod%3A&algo_pvid=771acf74-f131-45db-adab-312a407e14d7&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22135%22%7D
Wysłany: 21-03-2026, 18:58
Kijanka dostała dzisiaj letnie obuwie i trochę ją odkurzyłem.
Dodatkowo postanowiłem zmienić kolor plastikowej zaślepki kierownicy z srebrnego na czarny.
Podkład do plastiku i kolor.
Niestety malując na powietrzu w paru miejscach coś mi przypruszyło i chyba polecę wodnym papierem i dam lakier bezbarwny.
Yatsu~eku
Wysłany: 22-03-2026, 23:04
Plastik czarny, więc dało by się go wypolerować. Trochę roboty by było, ale za to brak ryzyka że będzie odpadało.
