wojtas
Wysłany: 06-08-2025, 15:56
Fajnie się ogląda jak P4 nie klęka na urlopie. Ten kto wymyślił trytytki powinien dostać nagrodę Nobla. Osobiście mocno bym się zastanawiał nad montażem namiotu na ori relingach, uchwyty są tworzywa więc może być różnie. Gdzieś na FB widziałem że ludzie zakładają metalowe mocowania i na nich stawiają namioty.
https://photos.app.goo.gl/36W8UED2i99PWFYd8
Też waham się nad zmianą rodzaju nocowania ale zacznę od sprawdzenia spania w P4, zanim wydam kasę na namiot dachowy. Wiele lat dawaliśmy radę wyspać się w kombi więc tu nie powinno być problemu.
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-08-2025, 17:02
Producenci namiotów wymagają aby bagażnik miał nośność 75 kg.
Jak to ma się logicznie do faktu, że namiot waży 70 kg, drabinka 6kg, materace 7kg to nie mam pojęcia :D
Podobno można zostawić w namiocie poduszki i śpiwór.
Powiedzmy że to waży niecałe 2 kg.
Czyli mamy 85kg a nie 75 kg.
Instrukcja Shoguna podaje że relingi mają udźwig 100 kg.
Sami z siebie niejednokrotnie siedzieliśmy razem na naszym bagażniku.
Sam bagażnik waży jakieś 10-15 kg.
Z nami i z bagażnikiem cała waga jaka poszła na relingi to było około 130 kg.
Wg tego co czytam, to producenci podają takie a nie inne wartości aby nie być odpowiedzialnym za to że w aucie stanowoczo przesunął się środek ciężkości.
Zapytałem więc Jacka (czyli ChataGPT. dokładnie, ze wszystkimi detalami, przy okazji mój ChatGPT jest specjalnie ustawiony pod bardziej złożone zapytania)
Kod:
Expert(s)    Automotive Engineer (Vehicle Structural Design), Roof Rack Systems Engineer, Off-Road Vehicle Safety Specialist
Possible Keywords    Shogun MK4 Pajero 4 LWB, dynamic load limit, static load limit, roof rack capacity, iKamper DLX, Thunder roof rack, center of gravity, rollover risk, roof rail structural integrity, crash safety, aerodynamic loads, off-road dynamic forces, Mitsubishi roof rating, camping roof tent, ladder load distribution, overlanding safety
Question    Przeanalizuj, czy montaż namiotu dachowego iKamper DLX (75 kg) na Shogun MK4 2007 LWB z bagażnikiem Thunder (75 kg limit) jest bezpieczny i sensowny, biorąc pod uwagę limity wagowe producenta i czynniki bezpieczeństwa.
Plan    1) Zinterpretować limity wagowe producenta auta (relings) i bagażnika (Thunder) — rozróżniając dynamic load i static load. 2) Porównać masy: namiotu, bagażnika, akcesoriów vs limity. 3) Wyjaśnić, skąd wynikają te limity (środek ciężkości, bezpieczeństwo przy kolizji, wytrzymałość konstrukcji w ruchu). 4) Odpowiedzieć, czy montaż jest wykonalny, i podać warunki minimalizujące ryzyko.
Odpowiedź:
Różnica między limitami
Dynamic Load Limit (limit dynamiczny) — to waga, jaką można bezpiecznie przewozić na dachu podczas jazdy. U producenta auta (100 kg) i bagażnika Thunder (75 kg) chodzi właśnie o to, ile masy konstrukcja zniesie przy wibracjach, wstrząsach, przechyłach i hamowaniu awaryjnym.
Testuje się to przy prędkościach autostradowych i w warunkach awaryjnych.
Tu w grę wchodzi bezpieczeństwo w razie kolizji — żeby ładunek nie oderwał się i nie stał się pociskiem.
Static Load Limit (limit statyczny) — to, ile dach wytrzyma gdy auto stoi (np. w namiocie śpią 2–3 osoby). Ten limit jest znacznie wyższy, bo siły dynamiczne nie działają. Dlatego bez problemu mogliście stać we dwoje na platformie.
Limit bagażnika vs. limit auta — obowiązuje niższy z nich. W waszym przypadku: relingi 100 kg, ale Thunder roof rack 75 kg → realny limit 75 kg dynamicznie.
Dlaczego te limity istnieją
Środek ciężkości — większa masa wysoko powoduje większe przechyły na zakrętach i szybsze wejście w sytuację krytyczną (np. wywrócenie w terenie).
Siły dynamiczne — 100 kg na dachu przy hamowaniu awaryjnym 1g działa jak 1000 N (ok. 100 kgf) przesuwającego się w bok lub do przodu. Konstrukcja bagażnika i mocowania do relingów musi to wytrzymać setki razy w cyklu życia auta.
Crash safety — w wypadku, zbyt ciężki ładunek może wyrwać bagażnik lub rozerwać relingi.
Certyfikacja — bagażniki testuje się w standardach np. ISO/PAS 11154, a przekroczenie limitu oznacza, że konstrukcja nie jest gwarantowana w razie nagłego manewru.
Co to znaczy w praktyce:
Można to zamontować, ale ryzykujecie:
szybsze zużycie lub deformację mocowań bagażnika,
większe ryzyko uszkodzenia przy awaryjnym hamowaniu,
utratę gwarancji/odpowiedzialności producenta bagażnika.
Przy ostrej jeździe w terenie (szczególnie z wybojami) obciążenia mogą przekraczać 3–4× wagę nominalną.
Minimalizacja ryzyka
Rozważyć mocniejszy bagażnik o certyfikowanym limicie dynamicznym ≥100 kg.
Montaż namiotu jak najniżej i równomiernie rozłożony ciężar.
Unikanie gwałtownych manewrów, wysokich prędkości bocznego wiatru i jazdy z dużą prędkością po wybojach.
Regularna kontrola śrub, uchwytów i relingów.
Więc można przyjąć, że będzie ok.
Ale faktycznie, należy się zastanowić czy istnieją dla Shoguna/Pajero 4 rozsądne mocowania pod jakąś platformę (ale nie w podobnej cenie jak ten namiot bo okaże się że ja na dachu mam wartość 2x samochodów).
Dlaczego wolałbym platformę?
A chociaż żeby coś poprzypinać po bokach.
Trapy, może jakieś zbiorniki na wodę.
Same panele słoneczne też coś dorzucą choć te cienkie nie ważą dużo.
A gdyby okazało się, że platforma byłaby "modularna" to mógłbym się zastanowić nad np. (ale to nie na urlop) platforma, na to namiot dachowy a 1cm nad namiotem dachowym box?
Ale wtedy tworzy się coś, co będzie się zapewne przewracało od najmniejszego bocznego podmuchu wiatru.
ChatGPT podpowiedział mi też które bagażniki są certyfikowane do 100 kg i coś czuję, że jeszcze dzisiaj złożę zamówienie
niestety najszybsza dostawa dopiero na poniedziałek.
Jak tylko małżonka zatwierdzi to będzie zamówienie a potem będę musiał się zastanowić w jaki magiczny sposób podmienić mój obecny bagażnik na ten solidniejszy.
Bo odpiąć go to nie będzie problem, ale aby trochę podnieść po jednej stronie aby wysunąć obecną belkę i podłożyć następną...
Szkoda że nie mam sklepu pod ręką aby taki bagażnik kupić od ręki :/
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-08-2025, 18:43
Ok. tego się nie spodziewałem :D
Już miałem zamawiać online (o wiele taniej niż na oficjalnej stronie Thule) z Roofbox Company (największy sklep) i błagać przez maila czy da radę żeby wysłać priorytetowo z dostawą na piątek, ale tknęło mnie żeby sprawdzić sklep który zazwyczaj jest o wiele droższy i zaglądam tam tylko w kryzysie.
I okazało się, że mają ten sam bagażnik z mocowaniem, ale pod innymi numerami.
Numery na oficjalnych stronach i sklepach które sprzedają jako autoryzowani sprzedawcy marki Thule są inne od tych gdzie Thule sprzedaje hurtowo dla odsprzedaży :D
Więc gdzieś za godzinkę podjadę odebrać :)
Plus na karcie debetowej mamy ofertę że mamy 4% cashback więc zamiast płacić 265 funtów to wyjdzie nam całość 215. Jedyne 50 funtów różnicy (250 zł).
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-08-2025, 13:08
na koniec okazało się, że to co sprzedaje sklep to nawet nie jest przepakowywane tylko ma oryginalne numery Thule.
Małe porównanie poprzedniego bagażnika NoName "Thunder" (niby znalazłem jakąś stronę z akcesoriami 4x4 Thunder ale ile to ma wspólnego z tym moim obecnym bagażnikiem to nie mam pojęcia)
Montaż zakończyłem równo o 22:00.
Akurat tak mi się dzień rozłożył.
Oczywiscie czuć różnicę w wykonaniu, ale weźmy pod uwagę że różnica cenowa pomiędzy tymi mniejszymi a większymi jest dosyć znaczna.
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: Dzisiaj 9:43
Pierwsze próby zakończone.
https://youtu.be/GlAvPpOZu2M
Weekend był udany.
Na sam koniec weekendu niestety taka sytuacja.
Któryś niedorozwój wyrzucił zapewne butelkę, kiepa lub resztki po "barbecue"
https://youtube.com/shorts/Ip24TUrZIx4
A sam niestety walczę ze sprzedawcą oraz dystrybutorem.
Wg nich, to "tylko kosmetyczne niedoskonałości i że mogę sobie obrócić w stronę dachu żeby tego nie widzieć".
Co dziwne, użytkownicy z innych krajów wspominają że ich uszczelki wyglądają normalnie.
A na mnie naskakuje sprzedawca że on mi wyśle zamiennik ale on "porobi zdjęcia przed wysyłką".
( w podtekście że ja wyciągnąłem uszczelkę z opakowania, zniszczyłem ją po czym ja stwarzam problem że mi się nie podoba jak wygląda)
No i czas na zmianę filtrów i oleju.
Muszę też zregenerować akumulator.
Bardzo dziwnie się zachowuje gdzie jak mam podłączoną lodówkę w bagażniku, tak nie załącza się po zgaszeniu auta.
No ale jest psikus bo.... lodówka ma różne poziomy "odcięcia" w zależności od napięcia.
I tak na "normalnym" ustawieniu to się nie załącza.
Po zgaszeniu auta napięcie spada do 12.8V.
Jak lodówka załącza kompresor tak napięcie spada do 10.8V. Lodówka odcina pobór żeby nie zajechać akumulatora.
Napięcie wraca do 12.4-12.8V.
Na oko - słabe aku co nie?
Ale... jak wyłączyłem system ochrony akumulatora, tak napięcie spada do 10.8V, kompresor się uruchamia, lodówka zaczyna chłodzić a napięcie na wyświetlaczu (lodówki) wskazuje po chwili że napięcie na aku jest 12.4V.
Więc aku nie radzi sobie z chwilowym obciążeniem? Płytki już powyginane bo aku stare?
Czy kwestia że przewód z przodu auta do bagażnika jest słaby i jest spory spadek napięcia pod większym obciążeniem?
Tak więc aku idzie na ANHTCzyx'a na "REPAIR". Zobaczymy czy to coś zmieni.
Na wyjazd rozwiązałem problem że zostawiłem lodówkę podłączoną pod powerstation (512Wh) oraz gniazdko zapalniczki w bagażniku.
Wychodząc na plażę włączałem powerstation i lodówka zaczynała pracować z prądu AC.
A zanim ruszałem w trasę, tak wyłączałem powerstation i lodówka przełączała się na DC z gniazdka 12V bagażnika.
edit: trochę pomyślałem i jednak wydaje mi się że napięcie spada ze względu że lodówka łapie 20A podczas startu kompresora oraz że przewody są cienkie.
Będe musiał zmierzyć jakie napięcie jest na klemach w porównaniu z tym co wyświetla się na lodówce (czyli ile mam tam na gniazdku).
Nie zdziwiłbym się jeśli te skoki wynikają że przewód z grodzi silnika do bagażniku jest za cienki i stąd taki spadek.
Pochwalę się że w końcu, po 2.5 roku odkąd o tym myślałem, tak zakończyłem mini projekt i w końcu Shogun ma żarówki kierunków /również/ w górnych lampach.
Miało mi to zająć godzinę, a zajęło 3....
Nareszcie jest komplet (i światła pozycyjne jak i kierunkowskazy).
