Silnik 4j11 - regeneracja czy uzywany |
szczepanl
Auto: Outlander III (2012)
Wysłany: 23-08-2025, 13:44 Silnik 4j11 - regeneracja czy uzywany
Szanowni,
w moim OIII (benzyna, 4WD, 4j11) 230kkm, silnik dokonał żywota (upalony zawór). Regeneracja czy szukać używki? Jeżeli regeneracja to czy polecicie kogoś z okolic Krakowa?
Jeżeli używka, to czy są sprawdzone źródła? |
Fred.X
Auto: Lancer Sportback + Outlander 3
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 321 Skąd: Toruń
Wysłany: 23-08-2025, 13:52
Zawsze remont będzie lepszy , możesz kupić używkę za 6 koła i za chwilę też ją remontować |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 24-08-2025, 10:09
Cytat: | możesz kupić używkę za 6 koła i za chwilę też ją remontować |
Albo usłyszeć po nieudanym remoncie że pan od obróbki wału dał ciała, albo pan od głowicy dał ciała, albo pan od gratów dał ciał bo miał podrobiony pierścionek na tłok nr 2 albo hmmm już nikt bo ten co składał i odpalał jest zawsze świetny oraz święty |
Pomógł: 650 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24415 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 24-08-2025, 12:54
Ja akurat jestem zwolennikiem kupna silnika z auta, gdzie można go odpalić, sprawdzić, powąchać, obejrzeć czy coś cieknie, jak pracuje, jak olej wygląda, jakie są spaliny, posłuchać itd.
Jeżeli silnik nie należy do grupy silników, które sprawiają problemy ze swojej natury to jest to rozwiązanie szybsze, tańsze i pewniejsze. |
benypb
Auto: Outlander III 2.0 4j11 mivec
Wysłany: 31-08-2025, 20:39
A jaki powód upalenia zaworu? masz LPG zainstalowane ? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 557 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-09-2025, 08:03
Powodem jest brak odpowiedniego serwisu, standardowa przyczyna. |
aggio
Auto: Outlander III 2.0 Pb LPG
Wysłany: 01-09-2025, 12:41
Ale silnik się zatarł czy jak? Jak upalony zawór to remont głowicy a nie silnika. |
benypb
Wysłany: 02-09-2025, 20:34
To masz napisał/a: | Powodem jest brak odpowiedniego serwisu, standardowa przyczyna. |
Co masz na myśli?
Bo wymianę oleju na czas czy regulację luzu zaworowego ? |
szczepanl
Wysłany: 02-09-2025, 22:42
pewnie tak, przy ~100k zaczął brać olej, a ponieważ wcześniej ani kropelki, przeoczyłem i jeździłem trochę "na sucho". I tak, z dolewaniem, zrobiłem kolejne ~120k, aż do dnia awarii. |
To masz
Wysłany: 04-09-2025, 12:45
benypb napisał/a: | A jaki powód upalenia zaworu? masz LPG zainstalowane ? |
benypb napisał/a: | Co masz na myśli?
Odpowiadałem na twoje pytanie, a pytałeś o powód wypalenia zaworu, więc to mam na myśli. Brak weryfikacji luzów i nie wykonywanie regulacji, taka przyczyna wypalenia. |
szczepanl
Wysłany: 04-09-2025, 18:42
Akurat regulacja zaworów robiona zgodnie z zaleceniami. |
