Silnik 4j11 - regeneracja czy uzywany
szczepanl
Auto: Outlander III (2012)
Wysłany: 23-08-2025, 13:44   Silnik 4j11 - regeneracja czy uzywany
Szanowni,
w moim OIII (benzyna, 4WD, 4j11) 230kkm, silnik dokonał żywota (upalony zawór). Regeneracja czy szukać używki? Jeżeli regeneracja to czy polecicie kogoś z okolic Krakowa?
Jeżeli używka, to czy są sprawdzone źródła?
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 23-08-2025, 13:52
Zawsze remont będzie lepszy , możesz kupić używkę za 6 koła i za chwilę też ją remontować
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 24-08-2025, 10:09
Albo usłyszeć po nieudanym remoncie że pan od obróbki wału dał ciała, albo pan od głowicy dał ciała, albo pan od gratów dał ciał bo miał podrobiony pierścionek na tłok nr 2 albo hmmm już nikt bo ten co składał i odpalał jest zawsze świetny oraz święty :D
Wysłany: 24-08-2025, 12:54
Ja akurat jestem zwolennikiem kupna silnika z auta, gdzie można go odpalić, sprawdzić, powąchać, obejrzeć czy coś cieknie, jak pracuje, jak olej wygląda, jakie są spaliny, posłuchać itd.
Jeżeli silnik nie należy do grupy silników, które sprawiają problemy ze swojej natury to jest to rozwiązanie szybsze, tańsze i pewniejsze.
benypb
Auto: Outlander III 2.0 4j11 mivec
Wysłany: 31-08-2025, 20:39
A jaki powód upalenia zaworu? masz LPG zainstalowane ?
To masz
Wysłany: 01-09-2025, 08:03
Powodem jest brak odpowiedniego serwisu, standardowa przyczyna.
aggio
Auto: Outlander III 2.0 Pb LPG
Wysłany: 01-09-2025, 12:41
Ale silnik się zatarł czy jak? Jak upalony zawór to remont głowicy a nie silnika.
benypb
Wysłany: 02-09-2025, 20:34
To masz napisał/a:
Co masz na myśli?
Bo wymianę oleju na czas czy regulację luzu zaworowego ?
szczepanl
Wysłany: 02-09-2025, 22:42
To masz napisał/a:
pewnie tak, przy ~100k zaczął brać olej, a ponieważ wcześniej ani kropelki, przeoczyłem i jeździłem trochę "na sucho". I tak, z dolewaniem, zrobiłem kolejne ~120k, aż do dnia awarii.
To masz
Wysłany: 04-09-2025, 12:45
benypb napisał/a:
To masz napisał/a:
benypb napisał/a:
Co masz na myśli?
Odpowiadałem na twoje pytanie, a pytałeś o powód wypalenia zaworu, więc to mam na myśli. Brak weryfikacji luzów i nie wykonywanie regulacji, taka przyczyna wypalenia.
szczepanl
Wysłany: 04-09-2025, 18:42
Akurat regulacja zaworów robiona zgodnie z zaleceniami.
kotakot
Auto: był Lancer '07, jest 03 '19
Wysłany: 06-11-2025, 08:20
Trochę się podępnę pod wątek i zapytam ile Wam wytrzymał silnik? Prawdę mówiąc, zawsze słyszałem że to dobra konstrukcja bez turbo itd i przy dobrym serwisie to i 400-500k da radę a tu 200 z hakiem jak.wyzej to ciut poniżej moich oczekiwań...
Fred.X
Wysłany: 06-11-2025, 17:26
Jak jest źle wyregulowana instalacja LPG to też upali zawory
Yatsu~eku
Wysłany: 06-11-2025, 21:48
kotakot, Posiadasz auto od nowości?
kotakot
Wysłany: 07-11-2025, 22:25
jacek11 napisał/a:
tak, kupiłem pod koniec 2019 tuż przed covidem i inflacją wersję podstawową w promocji i była to jedna z lepszych inwestycji jakie mi się w życiu udało zrobić przypadkiem. Ale te 200k mnie trochę zaniepokoiło, do 400k nie dojeżdzę nim na bank ale 200k - kto wie.
