[1.8DI-D] Wspomaganie układu kierowniczego |
geronimo775
Auto: Mitsubishi ASX 2,2
Wysłany: 17-09-2025, 08:53 [1.8DI-D] Wspomaganie układu kierowniczego
Cześć
Podczas jazdy w koleinach lub nierównościach czasem daje się wyczuć "prowadzanie auta" odczuwalne na kierownicy. Na równej nawierzchni i przy większych prędkościach kierownica jest sztywna. Zawieszenie zrobione, zbieżność ustawiona. Czy doświadczacie coś podobnego, czy jednak należało by zgłębić temat? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 561 Skąd: Gliwice
Wysłany: 17-09-2025, 10:31
| Co konkretnie masz na myśli pisząc o dającym się wyczuć prowadzeniu auta? Zawieszenie było robione, ale co konkretnie? Jeżeli jest to co myślę, to podejrzewam łożyska amortyzatorów, lecz nie wiem czy wymieniałeś. |
_________________ Piotr63 |
geronimo775
Wysłany: 17-09-2025, 10:37
| pitt63 napisał/a: | | Co konkretnie masz na myśli pisząc o dającym się wyczuć prowadzeniu auta? Zawieszenie było robione, ale co konkretnie? Jeżeli jest to co myślę, to podejrzewam łożyska amortyzatorów, lecz nie wiem czy wymieniałeś. |
zostały wymienione wahacze, i końcówki drążków kierowniczych. Czasami jest wrażenie, że "ciągnie kierownicę" czuć w ręku tendencję do skręcania kierownicy szczególnie jak pisałem w koleinach, dołkach |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24583 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-09-2025, 12:20
| To chyba każde auto tak ma... Jak możesz to załóż dużo węższe koła, żeby szerokość opony była mniejsza o 2-3 cm i zobacz na tych samych koleinach czy się tak samo zachowuje. |
