[1.8DI-D] Wspomaganie układu kierowniczego
geronimo775
Auto: Mitsubishi ASX 2,2
Wysłany: 17-09-2025, 09:53   [1.8DI-D] Wspomaganie układu kierowniczego
Cześć
Podczas jazdy w koleinach lub nierównościach czasem daje się wyczuć "prowadzanie auta" odczuwalne na kierownicy. Na równej nawierzchni i przy większych prędkościach kierownica jest sztywna. Zawieszenie zrobione, zbieżność ustawiona. Czy doświadczacie coś podobnego, czy jednak należało by zgłębić temat?
pitt63
pitt63
Wysłany: 17-09-2025, 11:31
Co konkretnie masz na myśli pisząc o dającym się wyczuć prowadzeniu auta? Zawieszenie było robione, ale co konkretnie? Jeżeli jest to co myślę, to podejrzewam łożyska amortyzatorów, lecz nie wiem czy wymieniałeś.
Piotr63
geronimo775
Wysłany: 17-09-2025, 11:37
pitt63 napisał/a:
zostały wymienione wahacze, i końcówki drążków kierowniczych. Czasami jest wrażenie, że "ciągnie kierownicę" czuć w ręku tendencję do skręcania kierownicy szczególnie jak pisałem w koleinach, dołkach
Wysłany: 17-09-2025, 13:20
To chyba każde auto tak ma... Jak możesz to załóż dużo węższe koła, żeby szerokość opony była mniejsza o 2-3 cm i zobacz na tych samych koleinach czy się tak samo zachowuje.
