Zgrzyt przy odpalaniu Grandis 2.0 DID |
rastekk
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0 DID
Wysłany: 16-10-2023, 18:13 Zgrzyt przy odpalaniu Grandis 2.0 DID
Witam. Przejrzałem wiele postów, które opisują mniej więcej tą samą przypadłość, ale niestety rozwiązania nie pomagają.
Ale od początku : Grandis 2.0 DID 2006. Od razu zaznaczam że auto ojca, ale razem próbujemy coś ogarnąć
Podczas odpalania był jazgot (zgrzyt) z rozrusznika, tak jakby bendiks nie łapał albo ślizgał się po wieńcu. Na początku pomagało wrzucenie i zrzucenie biegu, potem trzeba było cofnąć autem, aż doszło do sytuacji że odpalał 1 raz na 10 prób. No ale że auto ciągle w użytku i ciężko oddać na parę dni do mechanika, więc zamówiliśmy całkiem nowy rozrusznik. Niestety wymiana pomogła nieznacznie ,bo zredukowała ilość prób do 5 ( stary nie był w złym stanie jeśli chodzi o zebatke, a sam bendiks uruchamiany na krótko chodził bez zarzutów)
Przy okazji odezwała się dwumasa, także była wieniona w podobnym czasie( to już u mechanika ) no i okazało się że wieniec był już wysłużony. No ale nowe sprzęgło, nowy rozruch to będzie palił jak głupi..... no i nie pali xD
Na tą chwilę auto działa tak, że przez 20 odpalen będzie spoko, a 21 zgrzyt i cofanie autem czy wioslowanie biegami średnio pomaga.
No ale nie zatrzymujemy się. Wyczytaliśmy że ktoś miał podobną sytuację ,a pomocna była wymiana kostki za stacyjką. No to słynny portal i na jutro jest. Oryginalna była zużyta, ale nie przepalona czy coś. No ale założyliśmy nową i nic nie pomogło. Potem zamówiliśmy jeszcze jedną i dalej nic. No to podejrzenie dalej na rozrusznik. Wymontowany chodzi jak zły. Przy okazji zajrzelismy przez ten otwór po rozruszniku na wieniec. Wygląda jak nówka ( delikatnie ubrudzony takim pyłkiem jakby z " docierania się rozrusznik- wieniec " , nie wiem czy to stalowe czy aluminiowe, nie znam się) . No i skręcone wszystko do kupy z powrotem i dalej raz odpali ,a raz nie. Jedynie co tato przyczaił to że gdy odciąga się kluczyk w przeciwnym kierunku ( tak jakby wyciąga) to wtedy prawie zawsze odpala bez problemu.
Więc tak jak pisałem, problem podobny do tego z kostka za stacyjką, ale w tamtym przypadku rozrusznik nie startował. A tu startuje, ale bendiks jedzie po wieńcu albo nie trafia.
Czy ktoś może ma jakiś pomysł? Czy w samej stacyjce jest jakaś elektronika ( poza immo) ? Mogę dodać że mniej więcej od tamtego czasu zdechł również tempomat ( nie da się włączyć, nie reaguje na on/off a diodą na desce się nie zapala) . |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-10-2023, 16:25
Co to znaczy "Nowy" rozrusznik?
Skoro startuje, to z elektryką jest ok.
Osobiście wolałbym zregenerować oryginalny rozrusznik. |
grandis20did
Auto: Grandis 2.0 did 2006
Wysłany: 13-11-2025, 22:58 Re: Zgrzyt przy odpalaniu Grandis 2.0 DID
| rastekk napisał/a: | Witam. Przejrzałem wiele postów, które opisują mniej więcej tą samą przypadłość, ale niestety rozwiązania nie pomagają.
U mnie pomaga zablokowanie kierownicy a potem włozenie kluczyka w stacyjkę odblokowanie imo i łapie praktycznie odrazu ale .... raz tez nie pomogło. |
marek_lancer
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0
Wysłany: 10-03-2026, 16:45
| Miałem kiedyś podobny objaw przy odpalaniu. Nie zawsze się pojawiał, ale z czasem było go coraz częściej. A po takich problemach człowiek czasem potrzebuje chwili oddechu i lekkiej rozrywki, na przykład na spinbetter pl |
_________________ JDM | Mechanika | Mitsubishi |
